slavwa
Вопросы по импульсным источникам питания
21 241 сообщение в этой теме
WaRLoC    244
6ма 12в пусть это будет 2ком, соответственно емкость надо импендансом в 20ком, пусть частота 70кгц, это будет около 100пф, ну терпимо... Поиграюсь еще завтра с симулятором, что он еще нарисует...
superamplifaer    634
Вот так реализовал я.
Все работает. частота 80кГц
Изменено пользователем superamplifaer
Vslz    363
Если у вас не ZVS, то можно смело предположить, что амплитуда тока через диоды выпрямителя самопитания несколько ампер. Жалко стабилитрон.
Вот так будет правильнее и компактнее. Стабилитрону внутри микросхемы ничего не грозит, ток питания хорошо отфильтрован - все выбросы остались за резистором 270 Ом.
superamplifaer    634
Так делают Парк Аудио в своих блоках(хоть там и 2156), все работает даже не знаю в каких тиражах, и мощностя до 2кВт точно.
Даже до 3200Вт. есть сомнения...но все же.
ПС, при такой мощности даже не смогли прикрутить защиту по току:o
Единственное что смущает у 2156 лично меня - при старте(во время прихэта) триггерный вход защиты не активен, запуск проходит на повышенной частоте и в момент выхода на рабочую частоту только отрубает(при наличии сигнала). Возможно контур/трансформатор не дадут на такой частоте передать мощность, достаточную для вылета ключей, а может....?
krivik    3
переделка бп dps-200pb-138 a в регулируемый ?как это сделать , я уже замучился , что только не делал , удалось поднять напряжение до 13,6 вольт , а мне нужно больше , что-бы заряжать аккумулятор . Схемы не могу найти . если нужно больше фотографий , пишите, дам
1 час назад, krivik сказал:
motoandrey14    584
3 часа назад, krivik сказал:
как это сделать
Взять народный блок питания на Tl494, пригодный для простой переделки в CC\CV.
Или по этой схеме собери, как в статье. Тут только один ОУ с обвязкой приделать, и включить его в родную цепь ОС.
То-есть вот так(вырезал лишнее, только то, что нужно допаять, одну микросхему и два регулятора с амперметром(с шунтом) и вольтметром ): image.thumb.png.bad5803e704e0dfed1b45bb87be73617.png
Если не заработает, отрезать контрольки и защиты, которые мешают^_^
kotenok    1 973
У меня зарядка- переделка на LPG-899 упорно отказывается заводиться зимой. -10 в гараже- и уже фсё!
Пока не прогреешь "Ветерком"- хрен в нос. :lol:
Это не вопрос, просто информация к размышлению. Переделки все только на TL494CN делать надо.:P
  • Одобряю 1
Falanger    208
krivik
По ссылке , собираешь подобную плату. В схеме своего блока , находишь оптрон , который отвечает за ОС , к нему подключаешь эту плату.
По другому в этом блоке регулировки  не прикрутишь.
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/121292-регулируемый-бп-из-фирменного-бп-dell-u2106f3/&do=findComment&comment=1565097
krivik    3
15 минут назад, Falanger сказал:
krivik
Вы пишите * В схеме своего блока , находишь оптрон , который отвечает за ОС ,*, прошу уточнить , что такое ОС?
14 минуты назад, krivik сказал:
Встречное предложение , можете проверить? А что если применить более простую схемку, как в ссылке?Новая схема 1.jpg
motoandrey14    584
@krivik Как регулируется ток и напряжение? Правильно, сигнал с выхода поступает на вход микросхемы, компенсируя-регулируя его. Эта связь так и называется, "обратная связь", или ОС.
Предложение, конечно, хорошее, но встречный вопрос, какой будет ток заряда? При напряжении 14.4В ток будет 300 Ампер! Блок отдаст такой ток? Поэтому, его нужно ограничивать, и для этого и делается два стабилизатора, стабилизатор ТОКА и стабилизатор напряжения! Без первого никак, блок сгорит.
krivik    3
39 минут назад, motoandrey14 сказал:
Я понимаю так , схемка , которую я предложил будет регулировать напряжение , а ток будет такой , какой сможет потребить аккумулятор . Чем больше дать напряжение, тем больше будет ток , я согласен , но не нужно накручивать больше 14,2 вольт и ток не будет больше положенного . Вообще-то , что-бы Вы понимали зачем мне нужно регулировать напряжение в блоке питания , я поясню : я поставил ветряк , и из него выходит напряжение различного потенциала , например 70 - 115 вольт , я хочу подать это напряжение на блок питания , а с выходу блока подключить аккумулятор , что-бы заряжался
 Смысл в том , будет ли происходить регулировка напряжения , как я предложил ?В принципе ?Можете проверить ,подойдет ли моя предложенная схема ?
krivik    3
    А вообще спасибо за Ваше предложение , оно хорошее и заслуживает одобрения , но мне ее не осилить пока , я еще не настолько грамотный в этом новом для меня деле .
Dr. West    2 962
2 часа назад, krivik сказал:
А если аккумулятор будет сильно разряжен в момент включения, какой будет ток?
  • Одобряю 1
motoandrey14    584
Ну хорошо, вместо 300 Ампер будет 150А... А диодик стоит на 10 ампер! Аккумулятор свинцовый даёт под 1000 Ампер, и при заряде он столько же может потребить, если внутреннее сопротивление маленьким будет. Конечно, если внутреннее сопротивление его большое (убитый акб), и провода длинные и тонкие, то ток будет небольшим, и может повезёт и ток не превысит максимальный для диода(что слабо верится)... но тогда зачем всё это? А как же КПД?
Ветряк 70 - 115 вольт
А зачем обычный блок использовать решил? Ладно бы с APFC... Но CC\СV нужен, как не крути.
Там же всего одна микросхема и 6 делителей, да два конденсатора, в твоей схеме тоже одна микросхема и делитель с конденсатором. Они почти одинаковы по сложности, только добавлен токовый ограничитель, помимо напряжения.
  • Одобряю 1
Почему говорят с USB осциллом или осциллом с импульсным источником питания нельзя лезть в горячую часть схемы? Импульсный БП ведь гальвонически развязывает от сети.
WaRLoC    244
Можно, но нужно понимать что и как...
radio_andrey    481
Компьютер не развязан гальванически от сети
Между горячей землёй и землёй вторички в ИИП устанавливают конденсатор. А в комп бп как раз ИИП и стоит
WaRLoC    244
Господа, какое колечко лучше подойдет для бустера?
zato4nik    120
Для разрывного и критического режима феррит с зазором , для не разрывного порошки идут, но надо знать материал, проницаемость и габариты колец , а далее по программе Владимира прикинуть потери в сердечнике и пойдут-ли кольца с данной проницаемостью в ваш бустер.
WaRLoC    244
Так я и не знаю материал((. Желто белое понятно что хрень. Синее вроде как micrometal alloy, но по параметрам я не шарю. Черное вроде как сендаст kool mu, по частично сохранившейся маркировке вроде он, на него и намотал, т.к. по программе старичка у него наименьшие потери даже в разрывном режиме. У меня были колечки с ккм, под них плату разводил. Но внезапно или кончились, или куда-то засунул, а плату уже паяю. Вот и озадачился... Так то надо ферритовые делать...
UVV    51
@WaRLoC твоё кольцо не одно не подайдёт под твои нужды. Тебе нужно ферритовую гантельку искать или на худой конец ферритовый стержень.
WaRLoC    244
@UVV стержень или гантелька на минимум 300мкгн, представляете себе что это?)))) Это бустер на high voltage, вместо ккм, 350в на выходе...
В 05.01.2018 в 21:40, radio_andrey сказал:
Да. И ещё два кондера из сети. тоже на холодную землю. Получается по корпусу системника идёт ~115в. По "закону" должно быть заземление. но мы его обычно игнорируем, т.к. не имеем в домашней сети третьего провода с землёй. Оно и к лучшему. потому что заземление вторичной цепи создаст повышенный потенциал на вторичной обмотке трансформатора. что может (один раз уже так было) привести к пробою между обмотками. А так потенциал вторичной обмотке равен потенциалу первичной 2Х115в.= 0в.  Это я к слову сказал. А так да. если осциллограф USB . относительно горячей части и щупа получится разница в 1/2U сети. Я так думаю. может и не прав)))
Всех приветствую!  Попалась мне перегоревшая светодиодная лампочка и в ней оказался интересный блок питания на микросхеме 6P593CB. как думаете. можно на этой микросхеме и трансформаторе от телефонной зарядки (80кгц) собрать блок питания мощностью до 10Вт. ? Ещё 2 вопроса: на какую ёмкость С4 ; можно-ли обмотку связи в трансформаторе использовать в качестве вторичной ?5a5bc9249b773_Picture434.thumb.jpg.b9b396ed917fda437793dceed5f6cfc1.jpg5a5bc93e416b2_Picture505.thumb.jpg.349fc0aaeac16f59ffb6d6cc290ade1f.jpg5a5bc93fe8d62_Picture506.thumb.jpg.26c63323c003f705dcfecb85962b304f.jpg5a5bc94161b08_Picture507.thumb.jpg.3331460178c7a40d0b6923b7e9e4f777.jpg5a5bc942da579_Picture509.thumb.jpg.6469502a8f4833afa8eb661fd9f71087.jpg
motoandrey14    584
Оставь этот токовый (ограничитель) драйвер для светодиодов:D А C4 измерить религия не позволяет? Мне приехать к тебе и измерить?
  • Похожие публикации
    • Автор: alexpe28
      1. Orange pi zero 256mb - 600 рублей (400р. Если берёте все сразу).
      2. Irm-05-5. Ac-dc модуль питания. Качественный от mean well. 9шт. - 350 рублей (300 если все сразу заберёте).
      3. Гибкая камера для смартфонов (эндоскоп). Подсветка, переходник, крючки, зеркальце - в комплекте. 450 рублей.
      4. ESP-07 от RobotDyn - 29шт.
      5. ESP-07 - 27шт.
      Ещё много чего есть. Сегодня дооформлю.
    • Автор: Sarge
      В данной теме обсуждается Блок питания 0…30В/5А с цифровой индикацией с сайта Паяльник
      Характеристики
      Выходное напряжение регулируется от 0 до 30 В.
      Выходной ток 5 А.
      Падение напряжения при токе от 1 А до 6 А ничтожно мало и на выходных показателях не отражается.
      Автор указывает что работать начинает сразу только подстроить резисторы надо. Я сделал, но ничего не работает. Напряжение не регулирует и иногда возбуждается. Посоветуйте где копать?
    • Автор: olegrmz
      Нужен был лабораторный БП и много экспериментировал с различными схемами... Но всегда обнаруживались недостатки - то невозможность выставить 0 на выходе, то броски напряжения при включении или выключении, то еще что нибудь не устраивало.... В результате родилась такая схема. Комплектация и номиналы в основном диктовались требованием максимально использовать детали от донорского "народного" китайского БП типа DAZHENG 1502, ну и наличием в закромах остальных деталей.
      Собран БП был на макетке, ни возбудов, ни бросков напряжения ни в каких режимах не обнаружено, четкая работа системы защиты с возможностью уменьшения выходного напряжения до 0. Номиналы элементов на схеме приведены для максимального выходного напряжения 25В и 50В (в скобочках) и максимального тока нагрузки 1,5А. При максимальном входном напряжении менее 35В элементы вспомогательного стабилизатора на 18В можно исключить.
      На третьем ОУ из состава LM324 был собран индикатор перегрузки, в схему пока не включил. Что делать с четвертым ОУ еще не решил.
      Критика и предложения приветствуются.
    • Автор: 245866196
      ВСЕМ ПРИВЕТ. Нужна помощь как преобразовать с 100в постоянки 12вольт постоянки 2А
    • Автор: kitafonchik
      Продаю ИИП.
      - мощность 300вт;
      - выходное напряжение +-50в на хх, не стабилизированное.
      - защита от КЗ в нагрузке (триггерная);
      - защита АС от появления постоянного напряжение на выходе одного из двух каналов( срабатывание от 2в);
      - питание от сети 220в.
      Схемотехника ШИМ SG3525+ТГР+IRF740. Выпрямитель  - Шоттки MBR 20100. Защиты на оптопарах. По 1 проводу с каждого канала усилителя заводится тонким проводом на ИИП ( земля уже там подключена), тем самым при появлении постоянки на выходе, ИИП уйдет в защиту, так можно избавится от релейной защиты.
      Создавал тему по данному ИИП, схема доведена до ума, учтены мелкие недоработки.  тема
      Цена: 1200 рублей.
      Отправка: почта РФ, ТК Кит, Энергия и другие.
      Оплата: на карту сбербанка+ доставка.
