10 минут назад, WaRLoC сказал:
 напряжение достигает рабочего, контроллер стартует и дальше кормится от самопитания, а источник тока затыкается..
Значит микра накрылась.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
7 часов назад, Gans Dakov сказал:
Если емкость на 6-й ноге живая, то да. Но попробуй поменять, дохлые емкости в питании контроллера довольно частая беда..
Это первый мой БП на UC3842, 24 Вольт 3 А. Проект сильно затянулся из-за нехватки времени, всех нюансов разработки даже уже не помню. Ниже графики, при нагрузке 5 Ватт, на конденсаторе клампера и на стоке полевика (оба замерены относительно плюса через делитель 1/100) не соответствуют эталонными (подглядел у другого проекта), не подскажите что не так? Как правильно настроить клампер (что увеличить, что уменьшить)?image.thumb.png.821a1c680b6830cef5dc383a18f7de42.png?
Изменено пользователем focus
Вполне возможно, что немного не там спрашиваю, но возник вопрос в ходе проектирования блока питания.
На силовом трансформаторе получается большое соотношение вольт/виток, так что задумался о том, чтобы после него поставить еще один, чтобы с 60В (30В в случае полумоста) получить 5В 3А и 12В 2,5А. Шим не нужен, - 60 вольт стабилизируются при диапазоне входных 230В +/-20%
Быть может есть у кого на примете небольшой (желательно), проверенный (обязательно) и недорогой (желательно) драйвер?
29 минут назад, chaloner сказал:
ну это смотря как ты будешь понижать еще, если полумостом, или пушпулом, боюсь тебя ждут неприятные открытия при изменении нагрузки... А вообще уменьшить с 60 до 12 и 5 вольт проще всего чоппером, у тебя же уже есть гальваническая развязка от сети, вот и бомби... Драйвер uc384х, проверенней некуда, правда там шим в принцип работы встроен, плюс желательно на каждый канал отдельный драйвер (честно говоря не знаю можно ли на чоппере или бустере сделать два канала, сомневаюсь что-то). Дешманский дальше некуда. Как-то так.
@focus по обратноходам не знаток, но визуально вроде отраженное далеко не улетает процессы понятны... имхо оценить кпд, посмотреть пульсации на выходе, если все в пределах нормы - забить и пользоваться...
@WaRLoC
Ладно, хрен с ним с шимом, зато габариты вроде не космические. Спасибо.
PS была, конечно, идея сделать обратноход на нужные напряжения, но габариты по прикидкам не устраивают, да и с силового по линии 60 В получается ватт эдак на 67 больше чем мне нужно.
focus, картинки вполне соответствуют правильной работе.
а как правильно настроить клампер, читаем здесь: http://radiokot.ru/circuit/power/converter/51/
Здравствуйте, ремонтирую универсальный блок питания, в основном все восстановил. Срисовал схему, но безвозвратно утрачен номинал резистора, обведен красным, между затвором полевика и минусом, подскажите пожалуйста, в типовом случае что это может быть? сейчас ШИМ запускается идут импульсы, но полевик не открывается.
Спасибо и прошу прощения за качество схемы.
Изменено пользователем setter
Резистор подтягивает затвор к земле от случайного открытия ( вдруг на выходе контроллера не устойчивое состояние 0), обычно номинал 3-10к.
Даже не помню зачем я так диод поставил. Изначально этот блок хотел сделать как зарядное устройство для автомобильного аккумулятора, дополнительный диод должен был помочь сжечь предохранитель, установленный на выходе блока, в случае переполюсовки. Позже, уже разведенную плату в SL6, подкорректировал для новых целей, диод упустил.
Кстати выкладываю платку, можете покритиковать, если желание есть, мне лишняя информация не помешает. Старался сделать максимально плотно. Про неправильный диод сообщил Vslz, за что ему спасибо. Спасибо Starichok за удобные "программки" и общую помощь.
БП 24 В 3 А (2).lay6
setter на моей схеме (см. выше) стоит 10 кОм, и все работает.
А у Вас резистор стоящий рядом, 0,33 Ом, исправен? Осциллограмму между затвором и истоком покажете?
Только что, focus сказал:
Он сгорел но я его поменял, сейчас исправен, осциллограмма вот:
Это скорее сетевая помеха, чем управляющий импульс. Импульс должен быть прямоугольный, частотой измеряемой в кГц и с амплитудой более 10 Вольт.
Обычно при повреждениях как у вас (сгорал резистор на истоке, вероятно транзистор был сгоревший тоже), прицепом ко всему что уже заменили, перегорает и микросхема, я бы ее поменял, она не дорогая. А так..., проверьте питание ИС (между ногами 7 и 5), выходное напряжение внутреннего стабилизатора (ноги 8 и 5), осциллографом импульс на выводе 4, проверьте сопротивление между ногами 5,6 и 6,7 (не должны быть закорочены).
Доброго времени суток! Извиняюсь если не сюда написал, но просто не могу понять. Хочу на АЛИ заказать ЛБП и нужен с двухполярным питанием этот. Это оно? Если да то питание у него +-15в. или+-30в.? Или ткните на ссылку если не сложно.
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
@СережаПаялаЕщеТот Так и меня смутило "+" "GND" "-" а пишут +30в.
Так всё правильно, на ЛБП промышленных всегда есть заземление (жёлтый разъём). Был бы двухполярный, был бы ещё один чёрный разъём "масса". И две крутилки для второй полярности.
@СережаПаялаЕщеТот А на ютубе нет обзора про двуполярный ЛБП из Китая?
Изменено пользователем kuzmitch
Видел, там известный чел использовал. Помню только то что там питание подавалось после нажатия кнопки. Хотел себе, но ценник, если не изменяет память был около 7 рублей и я передумал))) Давно это было, сейчас не найду...
