или пробивать изоляцию. Если не домотать - это падение тока? Есть вопрос - можно ли получить 250 VA, мотая 24 V трансформатор на одном кольце или два кольца по 125 VA?
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Здравствуйте,
пытался задать вопрос в "Резонансные И Квазирезонансные Иип",
но видимо тему никто больше не читает, посему рискну продублировать здесь, авось подсобите :)
... слепил LLC на 21531..,
напряжение на стоке(желтое) и на затворе(синее) нижнего фета:
и все бы ничего, но вот на выходе беда...
вот напряжение ХХ( 59вольт) на выходных диодах:
Что это за выбросы на фронтах ? , из-за них приходится занижать выход...
а главное как с ними бороться ? (снабберы не сильно помогают),
может я чё с трансом накосячил?
вот рассчет:
Скрытый текст
трансформатор намотан двумя секциями(с перегородкой) литцендратом, измеренные индуктивности = 100мкГн/485мкГн,
(резонансный конденсатор несколько увеличен относительно расчетного).
Подозреваю, что это паразитная емкостная связь первички со вторичной в момент dead-time,
может как-нибудь нужно хитрее трансформатор мотать ?
Изменено пользователем pazer
Доброго дня!
Собрал полумост KA3525+IR2110+IRFP460.Питание управления 12В,частота 40кГц,резистор ДТ 330Ом. Осциллограмма  с затвора нижнего ключа.
Подскажите пожалуйста как бороться с этими штуками (выделил красным)
конденсатором между горячей и холодной землей не пробовал?
тогда еще один вопрос - а с какой целью нужно убрать эти иголочки?
еще можно попробовать на ножки транзисторов ключей одеть ферритовые бусины. Очень помогает от всяких лишних иголок
не то чтобы не нормальная. Всякий импульсный мусор обычное дело для импульсных собственно блоков питания. Про ферритовые бусины попробуйте. (предыдущий пост). И на ножки выпрямителей кстати тоже полезно
бывает еще помогает поиграть с резисторами затворов немного в плюс. Это позволяет за счет емкости затвора немного успокоить "коммутационные" помехи. Можно и то и то в комплексе. Наверное даже нужно
Just now, 2Т808 said:
Бусины на все 3 ноги или на какие то определенные?
я на все кроме затвора ставлю. Хотя и на затворе она не мешает. Это дело вообще кашу не портит )
на то они и Magic beads
Только что, 2Т808 сказал:
так я понимаю это не нормальная работа.Да и нагрев ключей присутствует на ХХ.
А вот и не угадал, у меня в автомобильном ПН, так сказать дома, от аккумулятора, при просадке под нагрузкой (100ВТ) до 10,8 В ключи едва греются, а шило лезет почти до 40 Вольт
И еще, ключи IRFD3206, драйвера на BD139/140
Есть мысли?
у него нормальный драйвер для этих ключей и фронты вполне себе красивые. Ну можно перебздеть и заменить на 2113. Но это уже в качестве дутья на воду. Нагрев на ХХ для двухтактников это скорее норма. Под нагрузкой им резко хорошеет
Только что, mail_robot сказал:
Согласен, я про свой вопрос, такой  выброс, это нормально?
клампер считался? или просто от фонаря стоит "как по схеме"? Ну и опять же - выбросы в моменты коммутации. Значит надо думать как с этим бороться. Любые выбросы это НЕ нормально. Вопрос только в том - насколько они вам мешают
борьба с коммутационными иголками это вообще пожалуй один из самых эротичных этапов настройки ИБП. Куда они только не лезут там по итогу. Мне в основном феррит помогает ну и выполнение общих принципов разводки и заземления.
У вас элементарно могут быть слишком длинные дороги до трансформатора. И их паразитная емкость может давать такие высокие иголки. Тут уже мало что поможет. Только печать переделывать
Бывает от иголок помогает хороший толстый провод от холодного минуса на массивный металлический корпус в одной точке. Способов то много, надо только знать с чем борешься
нет, но пробавался по разному, в клетке 5 ms, сейчас стоят сток-исток 5 ом-22nF
и дороги ну уж очень короткие
Изменено пользователем ЮрНик
если настройка кламперов не помогает, надо смотреть монтаж и принимать какие то другие меры. Выше я уже писал какие можно попробовать без серьезной хирургии. Попробуйте. Лишним не будет
К паразитным емкостям при постройке ИБП надо очень внимательно. Избавиться от них сложнее всего. Это и конструкции трансформатора кстати касается. Не только дорог. Межобмоточная экранировка, секционирование. Все это не просто так делается
@2Т808 эти иголки убираются подбором провода и количеством витков первички. Правда, придется поперематывать изрядно... но результат будет - пальчики оближешь:yes:
1 минуту назад, harvester сказал:
Какое отношение имеет затвор к трансформатору?
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
  • Похожий контент
