1 час назад, pazer сказал:
Смотрите ВСЕ литы, в т.ч. выходные,
и ещё,
вы микруху саму меняли ?,
есть возможность померить ток потребления её на разных режимах ?,
транзистор выходной не сильно "тяжелый"?
О.. у вас на схеме резистор в затворе транзистора на землю со знаком вопроса... а сколько вы туда поставили ?
(по мне, так он вообще не нужен, ну а обычно не меньше 10К ставят)
Литы проверю, хотя частично их менял уже на бОльшие, микруху менял, ток потребления посмотрю, полевик стоит FIR12N60FG, чуть по "тяжелее" чем родной 2SK2842, но судя по отзывам туда ставят и 17N80, в этом может быть проблема? Резистор в затворе сгорел до не узнаваемости, поменяю на 10к. Отпишусь завтра сегодня на работе, спасибо!
PS Еще подскажите, а можно ли заказывать транзисторы мощные на Ali? Бывают подделки или перемаркеровка?
Изменено пользователем setter
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
FIR12N60FG - даже легче чем оригинал, т.ч. - должен прокатить,
вообще, судя по всему, что то у вас  по потреблению тока микрухой... 470мкф в её питании - это точно не нормально.
... ну  тогда(завтра) ещё и напряжение на ней замерьте, плз
ПОЛНО!
а так я заказывал...,
но это лотерея, даже проверенный кЕтаиц(мы с ним френдами друг друга называли, за жизнь трыдели в чате), и то напоследок киданул, исчезнув с рынка :),
смотрите на картинки(видно по маркировке левоту), читайте отзывы...
Изменено пользователем pazer
3 часа назад, setter сказал:
с нагрузкой ШИМ питается нормально, а без нагрузки прерывисто.
Это нормально. Без нагрузки он и не должен по идее работать. Редкие импульсы ШИМ будут приводить к присадке самопитания и сбросу микры в перезапуск. Что у Вас и происходит. Минимально необходимая нагрузка должна быть.
10 часов назад, setter сказал:
Да нагрузку не держал, после замены резистора на меньший, нагрузку держит, и даже наоборот, с нагрузкой ШИМ питается нормально, а без нагрузки прерывисто.
Не хватает самозапита при отсутствии нагрузки, т.к. шим первостепенно пытается держать выходное напряжение в обмотке на которую ОС заведена, когда напряжение на выходе установилось до заданного цепью ОС она снижает коэф. зап., и на самозапит этого недостаточно.
Релейный режим возникает из-за малого сигна (пилы) на 3 выводе ШИМа, именно этот сигнал используется как опорный при формировании ШИМ. Варианта ухода от релейного режима 2: 1) увеличить сопротивление датчика тока,  2 увеличить емкость конденсатора между 3 и 4 выводами(сильно не увлекайся, а то на выходе скакнет напруга на ХХ). Попробуй поставить между 3 и 4 выводом 680пФ и между 3 и землей 1нФ.
Изменено пользователем i_Core
6 minutes ago, i_Core said:
2: 1) увеличить сопротивление датчика тока,  2 увеличить емкость конденсатора между 3 и 4 выводами.
Если я правильно понял,
Setter ремонтирует ранее вполне работоспособный девайс,
т.е. без верищаний на ХХ, без ограничений по току и провалов напряжения .. etc..
без замены трансформатора и пересчета времязадающих цепей...
Таки  я категорически не советую  менять алгоритмы и отступать от оригинальных номиналов,
иначе точно чудеса начнутся на ровном месте :)
Только что, pazer сказал:
 Хозяин - барин. Я просто предложил варианты решения проблемы, решать ему.
 pazer, да до этого все было исправно, но прерывалась ли работа ШИМ на ХХ не известно, вообще при этом стоит неприятный такой треск, так что вполне возможно что и не прерывалась.. Устранить это получалось заменой 47 на 470 мкФ, но такое решение мне кажется не очень верным, найти бы исходную причину, диодик в самозапитке звонится нормально, резистор в затворе поменяю, остальное померю, самый годный вариант решения бы подобрать.. Или оставить с треском на ХХ..
ни в коем случае, с таким подходом проще сразу в мастерскую отнести можно было :) ,
мой многолетний опыт ремонта телерадиоаппаратуры, подсказывает что починить можно практически все, вопрос цены и желания,
а у вас проблема вообще пустяковая: "просадка питания контроллера"
причины может быть две:
1) обрыв(увеличение импеданса) цепи питания контроллера
2) повышенное потребление контроллера
с первым вы уже практически разобрались, второе процентов на 99 вызывает пониженный резистор в затворе
2 минуты назад, pazer сказал:
 Я же написал выше, этот контроллер не будет работать как полноценный шим без пилы на 3 выводе. Он и будет работать в релейном режиме, как не крути.
6 минут назад, pazer сказал:
ну ка про это подробнее - что за "пониженный" и ЧТО он "вызывает :)
да с фигали, у меня масса источников на 3843, работают они на ХХ конечно с "провалами" но не верещат
Quote
у Setter_а он (резистор с затвора на землю) выгорел до неузнаваемости, и судя по его (Setter_а) рисунку поставил он туда килоома два..,
что есть не хорошо для выходного драйвера микрухи, вообще этот резистор можно в принципе не ставить...
9 минут назад, pazer сказал:
  Вот видите, у вас работают с провалами, у меня работают как полноценные ШИМ(даже на ХХ).  Думаю у вас найдется ШИМка в запасе, соберите хоть навесным монтажом минимальный обвяз, посадите 3ю ногу на общий и используя усилитель ошибки или сразу его выход покажите мне как у вас будет осуществляться ШИМ регулирование.
10 минут назад, pazer сказал:
С этого момента запасаюсь попкорном.
11 minutes ago, i_Core said:
  .. посадите 3ю ногу на общий и используя усилитель ошибки или сразу его выход покажите мне как у вас будет осуществляться ШИМ регулирование.
прошу прощения, возможно я "резко" написал, не буду с вами спорить, наверное на хх это и будет прерывистый режим(проверять/паять нет желания), но тем не менее, ну не должны эти питатели шуметь... да и 470 мкф в питании контроллера это много..
кина не будет :)
14 минуты назад, pazer сказал:
кина не будет :)
Тогда поведайте форуму,как 2 кОм  повлияют на поведение драйвера микросхемы,способной  безболезненно для себя вдуть импульсом ампер в затвор ключа.
Изменено пользователем Hambaker
ведаю: сам драйвер будет щастлив поимееть лишние амперы, а вот питание его явно просаживается :)
а с ним и питание вообще микрухи,
оно питание через 240ком с моста изначально берется... попробуйте пару килоом влепить параллельно питанию микрухи
Я знаю,как работает серия 384Х.От режима старта до ограничения длительности сигнала в каждом цикле при перегрузке.
А вот на диод самопитания следует обратить пристальное внимание. В практике не раз встречалось,что после "фуги баха" именно этот диод и косячил,хотя тестером звонился нормально.
9 часов назад, FOLKSDOICH сказал:
Ваще-то менее 6,8 кОм вроде не попадалось в затворе.
какие еще килоомы в затворе? вы чего? уже пара сотен ом все фронты завалит, и ключ вскипятит...
9 часов назад, pazer сказал:
не городите, 2 килоома на 15 вольт даст 7.5 ма максимального тока в затвор, наоборот питанию шимки это облегчение...
ЗЫ чото тут балаган какой-то зацвёл((
уважаемый, вы не про тот резистор рассуждаете, мы тут обсуждаем шунт затвор-исток :)
уважаемый, вы не про тот резистор рассуждаете, мы тут обсуждаем шунт затвор-сток :)
а, извиняюсь, ентот резистор подтягивающим обычно называется :)... и да, нафиг он нужен на самом деле, правда и нагрузки он особой не дает, те же 7.5 ма оменьшенные с учетом заполнения...
Ток потребления микросхемы 17 мА, при питании от внешнего источника без сети, резистор в затворе снял совсем, ничего не поменялось, диод от трансформатора к питанию микросхемы поменял на новый RS2M, тоже без эффекта. Что странно проблема появляется только при первом включении, пропадает при подаче нагрузки, и при отключении нагрузки снова не возникает. Решается увеличением электролита с 47 до 470мкФ, но при этом включение задерживается, подскажите что еще проверить? Спасибо!
  • Похожий контент
