питание на микрухе сколько ?
в момент включения, при нагрузке, после нагрузки
два последовательных резистора по 120К оригинальные или ваши ?
Изменено пользователем pazer
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
pazer, питание 9В от кроны, потребление 17 мА, при измерении тока потребления. При включении питание пила так:
При подаче нагрузки и после ее отключения, питание держится четко в выбранном диапазоне как на выходе бп (блок питания регулируемый 12-24)
резисторы оригинальные, хотя в начале я их пробовал уменьшать, но без эффекта, все равно пила. Только те что со знакам вопроса на схеме, я подбирал сам.
Изменено пользователем setter
5 часов назад, pazer сказал:
, и какое она отношение имеет к пиле ?
Господи, да никакого, имхо, он пробовал запустить схему от «кроны», и все работает. То есть, в итоге, цепь самопитания не стабильна...
пришла в ум ещё мысль, ОС по напряжению ослабла. То есть косяк нужно искать во вторичке!
зачем пробовать от кроны, если она(схема) уже как неделю работает от встроенных источников ?,
есть подозрение,  что Setter работает методом "тыка" поэтому я пытаюсь расставить все что можно над i :),
опять же, я спрашивал про напряжения(от встроенных источников) на разных режимах, а мне выдали эдс кроны )))
Да и судя по всему Setter  забил на это все, видимо пошел пытать легкого счастия на других форумах  )))
Нет не забил, просто на работе был. Про крону, меня спросили ток потребления микросхемой, я его знал при питании от кроны, вот и озвучил что это 17 мА. Сейчас все действительно от встроенных источников, на разных режимах появляется вышеописанная пила с максимумом около должного выходного напряжения, которое регулируется 12-24В.
Мне было интересно потребление именно от родных источников, и напряжения(измеренное вольтметром)
при минимуме вых. напр.(12в)  на разных режимах,
т.к.:
при старте
при нагрузке
после нагрузки на хх
и это все желательно при родных номиналах, в т.ч. емкостью по питанию контроллера 47мкф
при родной емкости (47мкф) ?,
и как он сейчас себя ведет ?, также при старте заикается а потом нет ?
что нибудь греется ?
1 минуту назад, setter сказал:
На ХХ: 8,66 В
да понятнож уже давно что самопитания на хх при старте не хватает.. подмотайте витков чуть, и лмку на радиатор...
согласен, понятно, не понятно почему именно с родными деталями... и трансформатор доматывать последнее дело... на мой взгляд нужно уменьшить резисторы с мостика до питания микросхемы с 240к до 150к.... но опять же это уже уход от номиналов, что не есть гуд
Неожиданно нашел решение, хотя оно и не объясняет проблему, а очень хотелось бы устранить ее на корню.
После замены, вполне исправного выходного электролита 470 мкФ 35 В на новый 1000 мкФ 50 В, все стало работать четко, но оно и понятно, зарядка бОльшего конденсатора как кратковременная нагрузка, после которой все начинает работать. Но ведь исходно то все работало и с 470 мкФ, значит проблема не в выходной емкости..
а от куда уверенность что родной конденсатор живой ?, и кстати с чего все началось, как сгорело ?
схемка выхода у вас есть ?
ещё, там параллельно 47мкф диод нарисован... это диод или стабилитрон ?... не течет ли он ?
4 минуты назад, setter сказал:
кстати да, отличное решение имхо...
Там выше писалось про исправный мост...
22 минуты назад, setter сказал:
все стало работать
Под нагрузкой какое у вас напряжение на силовой (форма), не просаживается? Был у меня один мостик, он после большой нагрузки начинал дурить, потом через раз работал нормально. Диоды такие же попадались... хоть и звонились нормально.
Родной конденсатор проверен на китайском LC метре, по всем характеристикам он вполне жив, схемы выхода нет, да и входа не было рисовал сам. Параллельный 47 мкФ вроде стабилитрон, сложно опознать, попробую без него. Сгорел полевик, шунт, микроксхемка ШИМ и немного мелочевки на схеме со знаками вопроса
я про причину... кз/перегрев/отвертка упала ? :D,
стабилитрон желателен, не менее 12в стаб, а  луше 15в
хотя если он(ваш питатель) регулируемый... то стабилитрон примерно равен напряжению выходному макс ~24в
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста куда копать, собрал преобразователь 12В в +/-40В 500Вт с защитой по току, проблема заключается в фильтрующих конденсаторах на выходе, поставил по 10 000 мкф на каждую линию, все хорошо работает до момента пока на улице не стукнет -10..-15C, после включения сразу сгорает нижний ключ. Без этих конденсаторов все работает хорошо в любой мороз. TL494 поставил индустриального исполнения.
Так же есть схема бустера (irf3415, 100кгц, макс 40% заполнения, ПИД), с 24В до 120В, ее предназначение накачивать конденсаторы 470 мкф х 160В в количестве 20 шт до 120В. Абсолютно та же проблема, как только температура понижается сразу сгорает ключ при включении. Уже морозит эта проблема, а в гугле не нашел ничего..
Спасибо тем кто откликнется!
Подскажите на кольцах из каких материалов возможно мотать дроссели на выход ИИП: феррит или можно использовать кольца из распыленного железеа? Вроде -26 и -52 материал для этих целей...?
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
не можно, а НУЖНО мотать на кольцах из распыленного железа!
Можно и на феррите, буде потери в распылёнке напрягают. Но при юзании феррита колечко потребно распилить, для получения немагнитного зазора, или мотать две обмотки, чтобы юзать дросселёк на встречных потоках. Кстати, встречный дроссель убивает двух зайчат: накапливает энергию в поле рассеяния и душит несимметричную кондуктивную помеху, что бывает очень важно при питании чувствительной к помехам РЭА.
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
