5 часов назад, gyrator сказал:
мотать две обмотки, чтобы юзать дросселёк на встречных потоках
Это про синфазник речь? А он будет работать в таком вкючении?
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
20 hours ago, doro said:
..собрал преобразователь 12В в +/-40В 500Вт с защитой по току..
...Так же есть схема бустера (irf3415, 100кгц, макс 40% заполнения, ПИД)...
схемы покажите ? (дабы заслужить Спасибы :) )
Кстати, встречный дроссель убивает двух зайчат: накапливает энергию в поле рассеяния и душит несимметричную кондуктивную помеху, что бывает очень важно при питании чувствительной к помехам РЭА.
Упс...
Речь про накопительный или фильтрующий дросселя на выходе ? Как раз таки задался вопросом , на чём сделать фильтрующий дроссель на выходе. Ферритовый стержень ; ферритовое колечко с немагнитным зазором ; ферритовый "П" сердечник от строчника . Везде не магнитный зазор. А на счёт такого варианта , пропустил.
Изменено пользователем Falanger
1 час назад, pazer сказал:
первая схема вегалаб
вторая вот) простите за схемотичность) единственное нет контроля когда емкости зарядились до напряжения источника питания, может в этом проблема?
20 часов назад, WaRLoC сказал:
Сгорают в момент включения?
именно
Изменено пользователем doro
По этой могу сразу рекомендовать убрать R2 и поставить 3ома последовательно  в цепь затвора...
и вообще то 150 вольт допустимое напряжение на транзисторе это маловато в обратноходовике на 120 вольт
DPS можете развернуть ?(схему)
Изменено пользователем pazer
22 минуты назад, doro сказал:
вторая вот)
Думаю тут дело в транзисторе. При снижении температуры его Rdson падает и, соответственно, в импульсе удаётся накопить больше энергии и при закрытии ключа выброс превышает 150в.
Ключ сдыхает. Нужен 200в ключ, как минимум.
1 час назад, Falanger сказал:
Что фильтровать собрались? Пульсации одно, синфазные помехи другое...
12 минуты назад, Alex Falcon сказал:
возможно, пробывал ставить ключ igbt 200v x 150v, в корпусе to-274, быстрее сгорает чем 3415, хотя сопротивление затвора значительно меньше. (сейчас не вспомню какой точно маркировки транзистор был)
косвенно подтверждает этот вариант. Купил недавно на 200В ключи в таком же корпусе, испытаю. неприятное в этой схеме то что при сгорании ключа к.з. по питанию сразу
35 минут назад, pazer сказал:
забыл указать, в затворе 10 Ом, dsp это мк TMS320. с осцилографа смотрел что происходит в цепях затвора и накопителях, ничего криминального не нашел, но опять же, это при 20С, не на улицу же выносить все.
Раньше еще проблема была в зависании мк, перенакачки емкостей под 200В, но собака в прерывании ацп решила проблему. не оч надежный камень, повисает даже от подключения осцилографа к gnd
в TMS320 мягкий старт реализован ?,
как вариант попробовать прилепить супрессор вольт на 130(дома) и на улице, в мороз, спалить ещё один тразюк... :)
и если вдруг выживет, значит точно предельное напряжение вылезает
Только что, pazer сказал:
софт старта точно нет, супрвизора питания нет, стоит tps двухканальная только (не вспомню сейчас какая именно). Насчет супрессора интересный вариант, попробую тоже)
1 минуту назад, pazer сказал:
а он ТОЧНО надо :)
попробую подцепить ресет на tps, ноги там конечно мелкие. Или имеете ввиду постепенное наращивание скважности? в схеме требуется быстрая реакция на подкачку, и минимальные размеры, приходится много чего выкидывать.
Причем эта схема при 4 банках 470мкф нормально стартует даже при -40 (климатика), правда с другим дросселем, 18 витков.
PS схемотехника не огонь конечно, но нету вариантов сейчас перекраивать все. Феерверк конечно знатный на этой схеме бывает если что то не так:lol:
2 часа назад, Falanger сказал:
про накопительный.
две разнесенных обмотки, каждая на своей половине кольца, за счет чего получается большая индуктивность рассеяния, которая накапливает энергию.
обмотки включаются встречно, поэтому по сердечнику индуктивность теоретически равна нулю и феррит вообще не намагничивается.
интересно, что скажет гиратор, если такой дроссель намотать на деревянном кольце? ведь сердечник не участвует в работе и зачем тратить феррит там, где он не работает...
ага,
при старте,
дальше пущай как хочет реагирует, хоть на скоростях света )
9 минут назад, Starichok сказал:
для синфазной помехи индуктивность деревянного дросселя окажется слишком мала, фильтровать ее он не будет, в отличие от ферритового.
54 минуты назад, WaRLoC сказал:
После накопительного дросселя (на распылёнке) , будет дроссель фильтра - хорошо иголки режет. Вот за него речь вёл.   Так сказать , на стадии "анализа существующих конструкций".
1 час назад, Starichok сказал:
что скажет гиратор
Гиратор скажет, что помешанные дроссели на дереве не мотают и программописатель сие хорошо знает.:bye:
А вот ежели помешанный дроссель намотать разделённым способом, то он и помеху задавит и энергию накопит.:yes:
Опять же, встречный дроссель на феррите может насытится при определённом токе и стать говнодросселем, а вот дросселёк имени Старичка, на деревянном сердечнике, из состояния говнодросселя не выберется. Кстсти, параметры и расчёт тока насыщения встречного дросселя давно обсусоливались в соотв веточке у Володина, а гиратор даже не поленился потестить встречный дроссель в своей варылке.
Изменено пользователем gyrator
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
12 минуты назад, gyrator сказал:
А в насыщение секторами намотки не влетит ли?
Там синфазник, его на кольцах максимальной проницаемости делать. Проще всего выдрать из сетевого фильтра какого нибудь бп...
2 часа назад, doro сказал:
Ту ведь повышающий обратноход. Ему кз на выходе и не страшно бы должно быть. Шотки же терпят? А вот то что нет потактового контроля тока и приводит ко всем эффектам. Колечко побольше требуется, дабы в насыщение не уходить, ну и индуктивность побольше, дабы ток ключа снизить..
Изменено пользователем Alex Falcon
Еще вопросик про кольца из железа. Раздербанил тут пяток дросселей групповой стабилизации. Кольца черные, вроде бы выходит -38 материал. Можно в фильтрах использовать?
5a9ae6600e23e_2018-03-0321-09-49.thumb.JPG.5c4b7b0285315ebc74c802feae3cb25e.JPG5a9ae664d5ab3_2018-03-0321-09-36.thumb.JPG.77d1886ed17b007d511f6c1ffb8f87a9.JPG
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
В 24.02.2018 в 01:49, Alex Falcon сказал:
Что к чему не пойму
Решился ли у Вас вопрос с иголками?
Собираюсь сделать AC-DC 220в->60в. Полумост. Стабилизация выхода особо не нужна. Вопрос: с точки зрения КПД вводить стабилизацию по напряжению или просто мягкий старт и выход на полную скважность?
Планирую TL494 + IR4426 + трансформатор в затворы. Ток до 15А.
И ещё вопрос.
Если на выходе поставить последовательно 2 дросселя, один на феррите, эдак 0,6мГн, второй на распылёнке на 0,05мГн - получится толк?
Смысл в том, что на малых токах будет работать феррит, а при увеличении нагрузки феррит  войдёт в насыщение и перестанет оказывать влияние на схему. Просто в программе ув. Старичка при указании малых мин. токов расчёт выдаёт огромные индуктивности дросселя. Ну, и дабы соответствовать..
Или вообще - сложить 2 кольца вместе и намотать!?
Интересный подход.
Я делал похожий "еврейский" :lol: дроссель (как я его обозвал) , он работал. Делал на сердечнике от двух строчников. Магнитопровод дросселя напоминал формой букву "Н" . Индуктивность дросселя в чистом виде была всего ничего ,  25мкГн против нужных по расчёту 68мкГн. 1/4 магнитопровода "перемкнул" ферритовой пластиной через прокладки , которыми выставил нужную индуктивность 68мкГн.
Так вот , этот дроссель прекрасно работал в регулируемом ИИП (80А максимальный ток). Но поле рассеивания было внушительное - пришлось подумать как его получше отдалить от схемы управления.
Сейчас это уже прошлое , однако чем чёрт не шутит ? - попробуйте свою связку. После выпрямителя  , дроссель на распылёнке , после него -  на феррите.
П.С. Но так делать , "антинаучно" :) , хотя ... , для экперимента на сравнить , можно попробовать.
