Да, с диодом вариант классный! При старте ток в дросселе будет 0, даже если емкости не успеют зарядиться, то есть за время импульса накачки дросселя тот не успеет насытится. Главное, имхо, чтобы он успевал отдавать ВСЮ энергию до след. импульса, тогда не возникнет эффект перенакачки и контроль тока не понадобится. Нужно поиграться индуктивностью и шириной импульса (ну, или посчитать), чтобы схема оставалась в режиме прерывистых токов. Заряжать будет чуть дольше, зато без спецэффектов..
8 минут назад, WaRLoC сказал:
не про это речь
про это, про это. Не знаю зачем, но товарищ драйвер на пик-контроллере изобразил, а не на спец шимке. и напр. питания у него 24В, о каком высокоомном резисторе речь?
10 часов назад, Starichok сказал:
схему софт-старта для UC3845 можно посмотреть вот здесь
А с защитой от кз и перегрузок, что посоветуете?
Изменено пользователем Alex Falcon
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
1 час назад, WaRLoC сказал:
не про это речь, питание на драйвер обычно тоже идет с задержкой от включения в сеть
какая, на хер сеть? когда говорим про бустер от низковольтного питания...
1 час назад, Alex Falcon сказал:
ток в дросселе не будет равен 0, а разделится на две параллельные ветви.
но на самом деле этот диод совершенно не обязателен. пока ШИМ на старте "молчит", дроссель может насыщаться в свое удовольствие. а ШИМ должен начать работать только после полого заряда емкости и уменьшении тока через дроссель до нуля.
1 минуту назад, Starichok сказал:
а, ну да, я со своим сетевым бустером чот подзапарился...
вообще для uc384x тогда уж пользуйте вход CS для спасения мирового пролетариата ключа, он вам этот почти софт старт и сделает...
а ты, прежде чем давать спасительные советы, посмотрел мою схему?
пробовал я на вход CS делать, но мне там не понравилось...
7 минут назад, Starichok сказал:
не, не смотрел, когда-то в симуляторе смотрел софт старт через cs.. но я вообще не про софт старт, а про то, что если защита по cs заведена, то она и будет давить скважность пока ток не устаканится, и ключ побережет... а вообще глянул сейчас, хорошо, несложно и надежно)
Нет, еще не разобрались. Пока идет неуправляемая зарядка выходных емкостей, вход CS ничем помочь не может. Надо вообще запрещать работу контроллера на это время. После чего уже работает софтстарт через CS.
Прошу совета гуру,собираюсь собрать инвертор в машину для питания двух усилителей на Lm1875,сделал расчет в программе старичка RingFerritExtraSoft,проверьте ,может я чего упустил)
2 часа назад, Vslz сказал:
Дратути, с чего бы это? Вы сами понимаете как cs работает?
23 минуты назад, Алекс Гордон сказал:
Почему не потянет 60 килогерц,это кольцо тянет до 0.5 Мгц
Возникают трудности при управлении полевиками ТЛкой
В принце если есть ослик , много времени и возможность десять раз переделать плату и много раз подбирать номиналы то можно и на 100Кгц заставить работать без сквознячков
Чтоб собрал и заработало обычно 35-40Кгц  в теж автоусилках обычно такие частоты
он правильно сказал, что это ты еще не понимаешь.
ты собрался экстраток заряда емкости из дросселя пустить в ключ и ждать, когда вход cs закроет ключ?
да от ключа там ничего не останется, пока вход cs успеет выключить импульс...
1 час назад, Starichok сказал:
Вообще да, глянул в даташит, задержка cs 150-300нс, транзисторы тоже держат пиковый ток в разы больший номинального, далее диод же пропускает этот экстраток, не дохнет? Этим и руководствовался.. На практике не изучал, поэтому настаивать не буду, может еще чего не учитывал...
49А для IRFZ44N (для примера) - это далеко не номинальный. Реально его - 10-20А, не более. Диод - пассивный элемент, с ним ничего не поделаешь, а транзистор - управляемый. Если есть возможность его не калечить, то ей надо воспользоваться.
ох сколько тут написали)
11 час назад, Alex Falcon сказал:
сия схема не совсем моя, но требует допила меньшей кровью, так как платы на производстве заказываются, сильно не развернешься, так как партиями только. Масса-габариты зарезаны аж до ручной носки, лишнею микросхему то некуда даже приткнуть, но при этом всем климатическое исполнение, необходимо греть или охлаждать девайс и поддерживать выходные характеристики, а так же длительную работу какой то магией обеспечить %)
9 часов назад, Alex Falcon сказал:
я подозреваю, что с аккумуляторов
именно от них, при том что работа импульсная, но долгая должна быть. по хорошему надо 4-5 бустера таких ставить, но масса-габариты большие и токи высокие получатся. Поэтому на банках выходных выезжаю
9 часов назад, Starichok сказал:
именно, что бы исключить вариант страдания ключа если возникнет старение материалов электролитов или еще какие то варианты, если задержки на включение вдруг не хватит и шим начнет работу. Конечно алгоритм простой до безобразия, замерять на входе схемы питание и на емкостях, если в течении 1-2 сек ничего не меняется - начать накачку. Из предложенной схемы взял цепь шунта с фильтром, поиграюсь, на макете, благо VSK шунтов хватает. По хорошему конечно поставить UC и не париться, но с одной стороны контролер совсем обленится, а с другой - поставить проще stm32f1 какую нибудь и пусть вкл/выкл UC)
32 минуты назад, Vslz сказал:
Я в курсе чем импульсный режим от режима по постоянному току отличается, в даташитах на обр обращаю внимание, для того и привел время задержки защиты по току. Тот же Irfz44n держит 200ампер целых 100мкс при падении напряжения на нем 30 вольт. А тут 300нс... на сколько успеет разогнаться ток от значения ограничения за это время? Я не против софтстарта, даже за. Тем более у Старичка годный вариант. Просто я сомневаюсь что ключ с настроенной  защитой по току у 384х можно как-то угробить жесткими включениями...
1 час назад, Vslz сказал:
Вот такой расклад получается по симулятору - с задержкой работы ШИМ-контроллера (аналог UC3845).
А без задержки если? Посмотреть страшный ток через ключ? Хотя я так понимаю модель дросселя простейшая судя по току заряда емкостей? В насыщение не вваливается?
7 минут назад, WaRLoC сказал:
вмешаюсь немного в разговор, пардон) напомнило про конденсаторы и 10-20% запас, они конечно держат какое то время - а потом пшик или бум:D а если конденсатор на 5кВ....ооо:D не в коем случае не в обиду)) 100мкс и 300нс далеко, можно пренебречь впринципе, но лучше лучшее сделать если можно:)
Там таких токов и не будет, внутренние сопротивления аккумулятора, дорожек, соединительных проводов, esr емкостей и прочего не дадут в схеме даже 100амперам разогнаться, далее включенный ключ тоже не сразу весь ток на себя примет, и до закрытия защитой по току на 20а, думаю даже до 50а не доберется... Ниочем...
в общем-то, ты прав. абсолютное большинство бустеров, которые можно найти в сети, софт-старта не имеют. и запускаются и работают...
но лучше ключ не насиловать...
8 часов назад, Starichok сказал:
Согласен конечно, тем более вопрошающий рассматривает вариант драйвера на контроллере. А на нем наверное подобную cs защиту реализовать можно, но как оно будет работать не знаю....
12 часа назад, doro сказал:
Абсолютно, имхо, верное решение! Либо на автомате лепить аналогичные функции. Мы же хотим ещё и КПД иметь повыше? А значит нужно идти в режим непрерывных токов, значит ключ всегда должен открываться при не «пустом» дросселе. Значит ширина импульса должна ограничиваться током, дабы обеспечить стабильность работы и безопасность режимов и исключить чрезмерную накачку дросселя, уходящую в потери.. нет?
