slavwa
Вопросы по импульсным источникам питания
21 180 сообщений в этой теме
Clor    24
Просто ну меня ну очень много mje13009 и аналогов, tl494 и подобного тоже есть, феррит проволока, делать не переделать. А все популярные нынче схемы в тренде "мне лень/страшно мотать, дайте моп и самотактирующий драйвер", вот и никак не могу найти путевую схему на tl494 + npn с защитой, Ну и чтоб целый АТХ не городить.
Вот тут можно посмотреть, там и зарядки и блоки питания на 494й и без дежурки к тому же, что сказывается на габбаритах в сторону их уменьшения.
motoandrey14    549
@ClorTL494+NPN это и есть AT блок. Ты хочешь блок, не не хочешь его городить? WTF?
Старый добрый "Вариант Е" - микросхема, шунт, два регулятора, и даже дежурку можешь не "городить" при питании с 5 вольт. От нуля дежурка для TL494 обязательна. (для этого переменный резистор ставится на R2)
Vslz    356
Скрытый текст
11 минуту назад, Clor сказал:
Хотел ответить, но передумал. На форуме немало путевых схем на TL494, в которых уделено внимание повторяемости и простоте настройки. Есть схемы и платы. Разжевано и в рот положено. А ему все не то. Видимо, лень мешает заказчику.
  • Одобряю 1
Clor    24
Спасибо за схему то что надо. Я чесно слово гуглил, а мне то регулятор оборотов то 12 в 220. пользуясь случаем, не люблю шунты, сделаю с трансформатором тока. 02_pre.jpg и отдельную обмотку на сомозапит, хотя маленьких железных трансформаторов из колонок есть пока что.
Изменено пользователем Clor
motoandrey14    549
@Clor Я шунт одновременно использую как шунт для стрелочного или цифрового индикатора. Токовый трансформатор может внести свои фазо-амплитудные искажения, на твоей схеме в цепи компенсации ООС стоит 1мкФ, это грозит тому, что при выставленном напряжении, например, 1 вольт, и подключении нагрузки, напряжение поднимится до максимума (30 вольт) а только потом снизится до 1В. Но если стабильность ОС не важна, можешь попробовать так...
Clor    24
Блок без стабилизации, скважность на максимум. Ну вобщем в данном устройстве мне ненужны шим функции. Делаю так потому что детали есть, а так конечно полноценный шим это оверкил в данном случае.
WaRLoC    240
3 часа назад, Alex Falcon сказал:
Я же новичок, а он, видимо, гуру, коему позволено быть непонятым
По мне, так да. Даже интересно читая догадываться о чем речь. Да и вообще, даже приведя к общеупотребительным формулировкам их посты уверены что поймете о чем речь? Смысл тогда бороться за чистоту русского языка?
герд    55
4 часа назад, Alex Falcon сказал:
Я же новичок
Что, тот самый, которым Скрипалей...?:unknw:
Тогда судьба Гиратора представляется весьма печальной, коль скоро вы с ним общались.
Нужно будет зайти к нему с бутылочкой антидота.:D
Изменено пользователем герд
  • Одобряю 1
Alex Falcon    194
41 минуту назад, герд сказал:
Я бы с удовольствием присоединился..
Vslz    356
2 часа назад, герд сказал:
Знаменитое "агентство ОБС" :D ?
J_Ohm    346
10 часов назад, герд сказал:
Хотя формальным "закрывателем" потерпевшего является ...
... сам "потерпевший".
8 часов назад, Alex Falcon сказал:
но понять, что он пишет очень трудно
Еще трудней понять, - зачем. - Обмолвками, недоговорками, ломая слова и паясничая. В итоге пользы собеседнику от таких сообщений остается мало, да она как цель и не преследуется, очевидно.
Изменено пользователем J_Ohm
  • Лайк 1
  • Одобряю 1
герд    55
11 час назад, J_Ohm сказал:
Всё зависит, ИМХО, от кругозора и компетентности аматора. Например, патент Гиратора на тему нямконтроля общедоступен и любой  клонер вполне может использовать предложенный способ контроля тока намагничивания для достижения собственных целей. Точно также закон Ома, который открыл Georg Simon Ohm, регулярно использует и потерпевший с погонялом J_Ohm.:bye:
J_Ohm    346
18 минут назад, герд сказал:
Форум - не масонская ложа, чтобы ставить участников в зависимость от владения жаргоном.
Кстати, погоняла - у погоняемых на зоне.
  • Лайк 1
  • Одобряю 2
герд    55
1 минуту назад, J_Ohm сказал:
Да вы, уважаемый, знаток блатного жаргона. Ну, типа, зону топтали и пайку хавали?
А в масонах давно состоите?:bye:
Сдаётся мне, что общение с вашими сообщениями бесплодно, поскольку
14 часа назад, J_Ohm сказал:
Ramic    1
2 часа назад, J_Ohm сказал:
Пункт, по которому осуществляется дискриминация масонов, в правилах покажете?
Изображения, которые размещает gyrator, достаточно информативны и без пояснений. Если пояснения все же требуются, то участники попадают в зависимость, вне зависимости от жаргона. От низкой грамотности это все.
  • Одобряю 1
sima8520    1 884
Друзья, помогите освоить стабилизацию на SG3525. Впервые с ней связываюсь.
Схема стаба следующая
Суть проблемы на видео. Мобильник при очень близком расстоянии к ИИП начинает шуметь, так что не обращайте внимания именно на этот момент
Изменил схему, была ошибка
Изменено пользователем sima8520
mihelson    300
Используется внешний усилитель ошибки, поэтому внутренний надо отключить. И обвязка тл431 с оптопарой вообще не верно сделана.
sima8520    1 884
:blush:точно, ноги опты попутал
Вот так на плате
motoandrey14    549
@sima8520 Усиление не должно быть слишком большое. В коррекции TL431 100нФ, это вообще как ты настраивал??? Для стабильной стабилизации желательно собрать "нагрузочный стенд" и методом подбора усиления и цепей коррекции добиться идеальной характеристики. Подробнее тут.
pazer    13
@sima8520
а что вам не нравится..., так и должна работать стабилизация (вплоть до выпадания импульсов)...
(всплески  на 1:55мин это нормальный переходной процесс в dead time, "дерганье" - это и есть "ШИМ" )
опять же, не дофига ли вы хотите диапазон стабилизации входного от 140 до номинального?...
а проблема у вас в неправильно рассчтинном/изготовленном трансформаторе,
он(трансформатор) выдает слишком много и контроллер уменьшает ширину импульсов до полного "отсекания",
что собстна вы и слышите :)
sinex    0
8 часов назад, mihelson сказал:
Здравствуйте.
подскажите как отключить внутренний усилитель ошибки
WaRLoC    240
Используйте соответствующий вывод микросхемы, там три вывода оу ошибки, инвертированный, неинвертированный и выход. На выход и сажайте оптрон...
sinex    0
Только что, WaRLoC сказал:
тобиш согласно этой схеме?
  • Похожие публикации
    • Автор: vvik
      Всем привет! Решил что нужен длок питания для усилителя. чтоб заряжал еще и литиевые аккумуляторы. ну то-есть включил в розетку , работает от сети , отключил от сети работает от аккумуляторов.
      У кого есть идеи или может уже наработки ?
    • Гость Евгений
      Автор: Гость Евгений
      Приветствую, знатоки питания и повелители трансформаторов. Есть трансформатор на 30 в с максимальным током в 5А. Ежели я подцеплю ему диодный мост и конденсатор, то получу пульсирующее напряжение с амплитудой в 40В: (30-1.2)*1.41=40В. Есть желание сделать на основе трансформатора ЛБП. Однако, хоть я и новичок в электронике, но даже мне довольно очевидно, что если сделать ЛБП на весь диапазон токов и напряжений, то например на 1В 5А, где-то будет рассеиваться  195Вт тепла. Отсюда вопрос к уважаемым знатокам. Какой ЛБП реально сделать на таком трансе? Какие так сказать реалистические ожидания могут быть возложены на такой ЛБП? Какую схему стабилизации выбрать?  Заранее спасибо.
    • Автор: Мересбе С
      Никак не могу найти схему ПРОСТОГО импульсного блока питания(полумост) с ОС и защитой от кз
      Попадаются одни на tl494 и SG3525, а может завалялась у кого нибудь схема попроще? желательно со всей обвязкой внутри шимки
      Спасибо
    • Автор: mrDiamonD
      Продам в Москве или с Пересылкой по РФ блоки питания 12В
      Мощность Цена
      15 135
      24 150
      36 180
      60 250
      100 300
      150 350
      200 400
      360 700
      400 900
      500 1200
      600 1800
    • Автор: den-snayper
      Здравствуйте! Прошу помощи в ремонте модульного блока питания Aerocool strike-x 800вт. Обозначение основной платы 1K8 rev:c8. Плата модуля 08K-B rev:1.2. К сожалению больше внятных обозначений нет.
      Проблема в следующем. ПК с БП работает, но при нагрузках в виде запуска топовых игр или рендера в 3dmax, что приводит к большим нагрузкам на видеокарту и как следствие на БП, из-за этого блок питания или материнская плата уходит в защиту и ПК перезагружается с сообщением о сбое питания. БП пробовал на другом ПК, проблема та же. Началось все с установки новой видеокарты Gigabyte GTX1060, вместо GTX750. Видеокарта гарантированно исправна. При вскрытии БП, были найдены 2 лопнувших конденсатора на плате модуля подключения проводов (на фото 2 слева) остальные внешне живы. Не знаю точно, но как вычитал, эти конденсаторы отвечают за сглаживание пульсаций. Напряжение в процессе работы по всем линиям без просадок, но к сожалению в момент перезагрузки отследить напряжение не получилось.
      Если у кого-то есть, прошу скинуть схему БП или маркировку данных кондеров для замены. Интересуют ваши мысли из-за чего могли лопнуть данные конденсаторы.
      Если необходимы ещё данные, то прошу написать какие именно. Постараюсь всё предоставить.
