slavwa
Вопросы по импульсным источникам питания
21 305 сообщений в этой теме
Alex Falcon    201
1 час назад, Starichok сказал:
резистор после этих диодов, перед конденсатором, приносит больше вреда, чем пользы. лучше его убрать совсем.
До или после, имхо, значения не имеет. Ток самопитания мал.
Повышающий обратноход будет работать только во время паузы между импульсами. Я не уверен, но, имхо, резистор позволяет не фиксировать напряжение обратного хода. То есть при низком напряжении аккума, когда пауза станет очень короткой, резистор позволит сохранять 15в самопитания..
Starichok    1 254
дело не в потребляемом токе.
конденсатор без резистора через диоды прямо к обмотке будет эффективно поглощать выбросы от индуктивности рассеяния.
а после ТТ и через резистор никакого клампинга с помощью конденсатора на первичке не будет вообще.
сравни с клампером в обратноходе.
только здесь емкость конденсатора во много раз больше, чем применяют в обратноходах, соответственно, при прямом подключении к первичке выбросов практически не будет. и тогда даже снабберы на первичке не понадобятся.
Kraftverk    34
Можно просто ещё один кандёр добавить . или резистор перенести. После стабилизатора. У меня кстати так и стоит.
14 часа назад, Алекс Гордон сказал:
А можно глянуть вашу печать ?
Дак я уже показывал.
Вот тоже добавлял на отдельной плате.
Изменено пользователем Kraftverk
Кто подскажет в чем прелесть использования драйвера ir4427 ,если нужно качать всего две пары ключей AUIRF3205,или лучше просто поставить транзисторный драйвер?
motoandrey14    633
@Алекс Гордон ir4427 это по сути одна деталька, а транзисторный драйвер - четыре. Но, прелесть в том, что взрывных эксперементов с ней будет больше:bomb:
Kraftverk    34
6 часов назад, motoandrey14 сказал:
.............Но, прелесть в том, что взрывных эксперементов с ней будет больше:bomb:
И дешевле в два раза поставить 4 транзистора.КТ814-815.Ремонтопригодность.Транзисторы можно выцарапать почти откуда угодно,а с драйвером по сложнее.
WaRLoC    255
тогда уж лучше bd139/140, а так сейчас этих транзисторов всяких копеешных как грязи...
А как лучше организовать этот драйвер(на транзисторах) можно схемку наилучшей ,кто уже испытал,а то в интернете их как грязи,а какие лучшие не поймешь,заранее спасибо
Я вот тут накидал на скорую руку модуль управления ,гляньте норм?Диоды от основной платы идут,и без стабилизации тока(Она не нужна мне)
бп от ДТС.lay6
Kraftverk    34
У меня в ПН так стоят.Качают по 6 ключей IRFP 064N.
Kraftverk    34
Можно сделать супер мощные драйвера.:DМогут по 30ампер качать.только инвертировать сигнал надо на входе.
9 минут назад, Алекс Гордон сказал:
А по потреблению тока.что прожорливее?
Да одинаково.Ток в основном на открытие ключей тратиться.
Circle9    0
люди, объясните кто-нибудь, что тут не так. задавал я раньше вопрос про сердечник. короче мне посоветовали вот что
В 07.05.2018 в 18:43, FOLKSDOICH сказал:
Да эт не трансы, а дроссели такие. Для полумоста бери половинки 2-х дросселей, чтоб без зазора получилось. Сам так несколько раз раньше делал с одинаковыми трансами от мониторов.
я разобрал 2 таких, сложил половинки, чтобы без зазора было, все вроде норм, зазора нет, можно использовать. но маркировки на нем нет. скачал я прогу, которая считает магнитную проницаемость по измеренной индуктивности, количеству витков и размерам сердечника(ну и его форме, само собой). намотал, все данные указал, мне выдает 300, да, маловато. решил вкинуть данные в ExcellentIT и мне эта прога выдала для такого сердечника на 50 кГц габаритную мощность 285 Вт, что-то тут не сходится. дальше нашел несколько прог для расчета ИИП и везде разные результаты. нашел формулу для габаритной мощности, посчитал вручную и снова другие результаты. как определить какую мощность можно с этого сердечника выжать?
harvester    48
@Circle9 Если они от монитора, то вряд ли там трансформатор был на феррите 300 и с габаритной мощностью сердечника 285вт. Наверно ошибся 3000 или около того?
Candid    85
1 час назад, Circle9 сказал:
Скорее всего остался зазор
Circle9    0
2 часа назад, harvester сказал:
нет, посмотри пару станиц назад, я писал откуда сердечник. собсно, в проницаемость 300 я верю, а вот в габаритную мощность 285 Вт при размере 25х18 мм поверить можно разве что под тежелыми наркотиками, и то хз, не употребляю, мож и под ними нельзя...
2 часа назад, FOLKSDOICH сказал:
{jnz ,s hfpvths gjkexbditujcz cthltxybrf erfpfk? f nfr j x`v hfpujdjh///
можно сюда переводчика?
а, ну про размеры... короче Ш-образный 25х18 мм, толшина 5, центральный керн шириной 6 и крайние по 4. короче 285 Вт на 50 кГц да еще при проницаемости 300 там не может быть ни как, даже не надо быть специалистом, чтобы понять.
2 часа назад, Candid сказал:
если и остался, то он даже не десятые доли мм, разве что сотые доли, так как на просвет он не виден. и половинки заводские, я ничего не стачивал и не спиливал, просто взял два одинаковых сердечника и совместил половинки, которые без пропила. у них зазор делается за счет того, что центральный керн одной половины изначально короче, а у другой как надо.
FOLKSDOICH    98
21 минуту назад, Circle9 сказал:
...до сотни ватт примерно...
Sergeidp    16
подскажите пожалуйста схему обратнохода на uc3843 где обратная связь выполнена по второй ножке минуя усилитель ошибки
Изменено пользователем Sergeidp
Circle9    0
я что-то совсем запутался. нашел несколько программ для расчета ИИП и штук 5 формул для расчета числа витков обмоток, количества вольт на виток и габ. мощности. и все дают разные результаты для одного и того же сердечника. вплоть до того, что в 2-3 раза различается число витков первички, по одной формуле вообще больше 1000 получилось...
подскажите как вы трансы считаете.
Ищите в форуме тему "программы расчета трансформаторов и дроселей" автор Старичек51 там все что надо есть
Изменено пользователем Сергей_74
Circle9    0
1 час назад, Сергей_74 сказал:
есть у меня эта прога, но она заточена под ИИП с ШИМ. да и с сердечниками там есть проблема. а именно она нормально считает трансы с сердечниками из представленных на выбор, а вот если у меня сердечник не из этого списка, начинается какая-то бесовщина.
конкретно там глюки с функцией добавления сердечника в базу. у меня есть Ш-образный сердечник, размеры я уже писал в темке. короче ввожу его параметры, добавляю в базу, а потом при его выборе из списка мне указывает на нем проницаемость 1650 вместо введенных мной 300... соответственно, и результаты расчета там неверные получатся, раз проницаемость указана с ошибкой больше чем в 5 раз.
FOLKSDOICH    98
14 минуты назад, Circle9 сказал:
Укажи 2000, реальней будет.
Circle9    0
14 минуты назад, FOLKSDOICH сказал:
каким образом оно будет реальней, если это значение 300 с копейками получено через измерение индуктивности обмотки намотанной на этот сердечник? число 2000 тут взято с потолка, а 300 получено из реальных измерений. да и вряд ли у этого сердечника может быть проницаемость 2000, это сердечник из то ли трансформатора то ли дросселя копеечного балласта ЛДС светильника, жирно было бы туда нормальные сердечники совать.
да и есть у меня некоторые сомнения в адекватности этой проги, учитывая что она у меня для первички при токе 120 мА(рассчитаном самой этой программой) указывает провод из 3 жил по 0,1 мм при плотности тока 5 А/мм кв. при такой плотности тока по проводу 0,1 мм можно пускать ток 0,5 А, зачем нужно 3 жилы для 0,12 А тогда?
Изменено пользователем Circle9
  • Похожие публикации
    • Автор: Yrist
      Продам регулируемый импульсный БП с выходным напряжением: 1,25 - 36 вольт и с током нагрузки до
      5ти ампер. Блок построен из модулей (см. фото). Напряжение регулируется "грубо" и "плавно"
      (многооборотное переменное сопротивление). Светодиодный индикатор отображает ампераж нагрузки и выходное
      напряжение. Вентилятор включается вручную по необходимости. В нижней части - панель для подключения и управления
      микродрелью. Микродрель на основе ДПР-42-Н1-02. Патрон цанговый и цанги в комплекте. БП имеет защиту при КЗ, перегреве
      и по току. Цена: 4000 + почта.
    • Автор: ultima
      Всем привет. Давно искал себе ЛБП, ибо надоело пользоваться подручными питателями на всевозможных кренках и лм-ках. Можно было, конечно, просто купить какой-нить ЛБП (одноканальный или двухканальный) за 100-200$, но это была бы другая история. Решил собрать самостоятельно, долго искал схему, пока не наткнулся на PSL-3604.
      Лабораторный источник питания PSL-3604 представляет собой стабилизированный линейный источник питания с регулируемым выходным напряжением и регулируемым ограничением выходного тока. Проект open source. Автор проекта — Ридико Леонид Иванович. Полное описание проекта, фото, принципиальные схемы, чертежи, прошивки + исходники + мануал пользователя  можно посмотреть на авторском сайте: http://www.leoniv.diod.club/projects/power/psl-3604/psl-3604.html
      Что планируется закупить в процессе:
      комплект заводских печатных плат (6 плат) полный кит деталей для сборки плат силовой трансформатор (планирую мотать на заводе) корпус Z2A (Kradex) механические детали для корпуса (кнопки, ручки, стойки ПП) Такой “состав” комплектации обсуждаем, возможно, что-то можно добавить, что-то выбросить (корпус, например). В общем, планируется собрать заказ на 10+ приборов, все ценники указаны исходя из такого количества. Если желающих будет больше – не проблема, уверен, цена скорректируется в меньшую сторону.
      Фото сборки печатных плат и устройства (фото потянуты с сайта автора, ссылка на сайт - выше)
      Табличка для записи: (1) (Запись) Платы и киты PSL-3604
      На данный момент прикинул стоимость набора плат на 10 приборов, получается 950р за комплект плат. Помимо трёх плат на фото выше в комплект входят ещё 3 маленьких платки В общем, если у кого есть желание собрать себе такой прибор - пишитесь в табличку.
      С уважением, Виталик.
      P.S. Создал отдельную тему, чтобы не мешать в кучу с остальными платами и китами..
    • Гость Чудо
      Автор: Гость Чудо
      Нужно в законченное устройство поставить дополнительный вентилятор охлаждения.
      Все вентиляторы, которые есть - на 12 V. постоянного напряжения. Или - даже на 24. На 220 переменного - нет.
      Запитаться от самого устройства нет никакой возможности.
      Вентилятор должен быть внешний.
      У них написано 12 V, и ток от 0.13 А, до 0,3 А.
      Но, есть несколько различных плат от зарядных устройств для мобильных телефонов. Все они - на 5 V. И, на ток от 0.8 и даже до 2.4 А.
      Можно ли переделать какое-то из этих зарядных на работу с вентилятором 12 вольт-0.3 А?
      Или, включить три таких зарядных в сеть, а выходы у них включить последовательно и получить 15 V?
      Чтобы потом кренкой выставить нужные 12 V?
    • Автор: Yrist
      Продам новый программируемый паяльник TS100, плюс два жала - картриджа к нему, тоже новых. Паяльник укомплектован жалом - картриджом TS-BC2. Дополнительные картриджы: TS-D24 и TS-K. Дополнительно могу продать блок питания от ноутбука DELL (19,5V; 3,34А). Хорошо подходит к TS100. Провод для паяльной станции 5 жил в силиконовой термоизоляции 2 метра (2 жилы на плюс, 2 на минус, 1 на заземление. Покупал для этого паяльника.) Штекер питания для TS100 и провод микро USB для программирования. За эти дополнения - 700 рублей. О самом паяльнике можно почитать на просторах интернета и посмотреть тестирование и отзывы на ютубе. Кому интересно, просьба писать в личку. Я отвечу быстро.
    • Так вот, берем кусок провода и ловим шум эфира в ДМВ диапазоне. На метровых можно словить ФМ радиостанции. После этого можно предполагать, что телевизор, скорей всего, принимать сигнал будет. Поискать старый видик с модулятором, как писали, и проверить дополнительно. А городить тестовый генератор ТВ сигналов всего диапазона заради проверки этой рухляди вам дороже выйдет, чем нормальный телик купить.
      А вот насчет стандартов правильно заметили, наверняка кабельщики гонят все передачи в PALе. Можно запросить у кабельного оператора сетку вещания, чтобы знать точно.
    • Напомню автору о существовании множества стандартов вещания. Это я к тому, что дело не только верхнем/нижнем значении частот.
    • Если удастся подключить по RGBY (и если приставка имеет такой выход), то все равно, какая система. А для композитного входа придется искать / вкорячивать декодер или менять весь МЦ на более современный.
    •         Щелкает примерно два раза в секунду. Может дело быть в трансформаторе? (etd39, где то в теме встречал негативную запись об этом трансе) С7 менял, изначально был на 330пф, ставил на 470пф - без результата, два параллельно по 470 - тоже самое
    • Можно и так! С плохим КПД. На резисторе типа ПВР.
    • Андрей! Я рекомендую начать с простого. Подайте на вход прямоугольный импульс 1 кГц! Вам сразу станет ясно, какие ёмкости влияют на форму сигнала! Потом, как правильно подсказал @Hambaker  подайте импульс на воды STK. Но для такой работы нужен осциллоскоп. Без него Вам нечего делать! А ёмкости  менять можно до бесконечности. И стоит ли менять! Имея на вооружении осциллограф, Вы сможете просмотреть прохождение сигнала от самого входа до выхода. Сначала на входе и выходе каскада предварительного усиления, затем, на входе и выходе STK. При проверке усилительного тракта регуляторы тембра НЧ и ВЧ должны стоять в линейке!
    • Женя! Спасибо за снимок! 6 лет занимался ремонтом УКВ радиостанций, но никогда не представлял, какие контура у мощного передатчика! Вот это добротность! Интересно, какая электроника раскачивала это хозяйство? Наверное, с водяным охлаждением!
