У вас понижающий
Нет ,та схема не пукалка не что не мешает усилить ток нагрузки
Повышающий DC/DC  по той схеме на прошлой странице платка не плохо выглядит. Схема Старичка
DC-DC 12-19. две печати и схема.rar
  • Ответов 32,5т
  • Starichok
    1129
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
17 минут назад, sergei nizovcev сказал:
Ох Сергей Сергей.... :) проблемы с теорией тебя не оставляют :rake:
1 час назад, sergei nizovcev сказал:
 А 5нога UVAC можно но землю ? а я думал  нужно питание на эту ногу.
5н иже UVAC по приведённой схеме - посажена на минус. И не забудь про 4н , то есть OPP , по схеме там есть изменения по части резистора RR4 - не трогай его , лучше оставь родной  ИИПу номинал , этим резистором корректируется порог срабатывания защиты от перегрузки. Вывод PSON включи через микрик.
Перепахать всё можно за вечер , не так там сложно как это кажется на первый взгляд.
Так то у меня есть в запасе тор на 200ватт после выпрямлений 2х12вольт постоянки выдает , для моих целей подходит, но как то не охота такой вес применять для такого крошечного усилка который рядом. Трансформатор высота 6см и диаметр 9см
Сергей , ты спросил , тебе всяко разно по существу твоего вопроса отглаголили = Тебе выбирать вариант.
Раз колеблешься на распутии , значит не созрел морально. :rolleyes: А раз так , то "шедеврария" сейчас не сделаешь. Здесь я всяко стал буквально понимать бюрократию , мол: "Каждая бумажка должна отлежаться."(с) Вот и твоя хотелка , должна так же "отлежаться" , дабы вышло самое приемлемое решение к твоим конструкторским возможностям.
Удачи.
тогда встреченный вопрос: а для этой схемки где-нибудь оговариваются какие-нибудь ограничения и условия для блока питания?
и если не оговариваются, то твой вопрос лишен всякого смысла...
Мне нужно с него 24 вольта,5 ампер.Поэтому спросил можно или нельзя,так сделать.Или ткните носом,где найти отдельную защиту по току.
эта схемка - защита от переполюсовки, а не защита по току...
3 часа назад, Иванович сказал:
Можно вот эту схемку защиты
Для чего в ЗУ вам эта схема защиты? Для защиты от КЗ или переполюсовки можно (и нужно) применить. Ограничение тока вы с такой схемой не получите. И, скорее всего, с другими тоже. Ну не катит 2153 для ЗУ.
21 час назад, Falanger сказал:
За вечер не получается но лишнее уже отпаял. Сейчас займусь запайкой диодиков. Если все получится то потом буду переделывать комповские БП на всякие нужды.
не зарядное делаю
Тогда для защиты от перегрузки и КЗ должна пойти вот такая схема.
Потери в ней минимальные. Ключи выбираете под свой ток и напряжение (считаете порог срабатывания). Под нагрузкой схема стартует в отличие от вашей. Задержку срабатывания (для старта под нагрузкой) выполняет С2 (1мкФ). С таким номиналом С2, отключение по перегрузке на 30% будет за 20мс. КЗ - за 300 мкс (быстрее). Желательно уменьшить номинал С2 в 10-100 раз, чтобы ускорить срабатывание схемы на КЗ.
Изменено пользователем Vslz
7 часов назад, Иванович сказал:
Можно вот эту схемку защиты,прикрутить на выход вот этого блока?
Можно. Эта схема защиты от переполюсовки и перегрузки по току. Защита срабатывает при мерно на 10А. Но при отсутствии напряжения на аккуме схема не стартанет. Грубо говоря - аккум она увидит, лампочку - нет.
@Иванович , посмотрите на дату публикации. Я разрабатывал эту схему не для вашего случая, а под свои нужды.
Как быть? Подобрать полевик(и) на ваши напряжение и ток. И помнить о законе Ома :)
Я забыл сказать, после защитного отключения схемы, надо отсоединить нагрузку. После этого напряжение на выходе восстановится.
Да,защита действительно рабочая,собрал,с первого  включения заработала.Но подстроить придётся.
 Vslz Спасибо вам ещё раз за наводку.
Вот блин, оказывается комповском БП ШИМка 3528 стойт. Повыдергивал все лишнее оставил выводы +5 и +12 срезал я всю стабилизацию поменял электролиты и резюки нагрузочные ,групповой дроссель не трогал, оставил как есть. С этих выводов теперь я получил на ХХ 24вольта и 12вольт.  Под нагрузкой 3ома на 24в получил 20.5вольт  и с 12в под нагрузкой получил 10вольт в принципе мне подходит. Нагрузку тянет спокойно.
Магнитола с 12в и усилитель с 24вольт, и плюс еще нагрузил с 24вольт на 3ома=130ватт, все хорошо работает, нет не помех и других призвуков
Ну теперь хоть буду знать что к чему.
Изменено пользователем sergei nizovcev
