slavwa
Вопросы по импульсным источникам питания
21 321 сообщение в этой теме
Dermengy    573
Прошу подсобить с имеющимися у вас схемами мостовых ИИП.
Сюда или на почту Dermengy(собака)yandex.ru
KRAB    4 695
3 часа назад, Dermengy сказал:
а Гугль не подает?!
Dermengy    573
мусор с интерлавки и прочий непотреб.
Из  достойного есть сварочник и с усилителя Crown. Может из пользователей кто-то скинет схему промышленного устройства
zato4nik    134
Ваяйте LLC мост. К резонансному конденсатору требования выше , чем в полумосте.
23 часа назад, motoandrey14 сказал:
@Иванович Между землями желательно Y-тип. Они все рассчитаны на то, что бы не пробивались. Китайцы в блоках аудиовидеотехники ставят обычные, как с право, и не парятся:
А тот, что радиатор землит, поставь символически любой на вольт 400, 0.1мкФ... Ты же не собираешься радиатор руками трогать? Если собираешься, тогда ставь тоже Y-тип. 1kV 4.7nF обычно можно в комп.блоках найти, четыре штуки часто стоят по 4.7нФ.
Для полного "фарша" стОит диодный мост зашунтировать:
 motoandrey14Благодарю за помошь поставил я конденсаторы,полёт нормальный даже телик стал работать без помех.
  • Одобряю 1
sashka    112
Парни ,подскажите пожалуйста по выходным снабберам ИИП.
В китайских преобразователях видел метод подключения как по синему варианту ,а можно упростить как по красному? Или должного эффекта это не даст?
P.S. Будет двуполярный выход ,еще один выпрямитель я стер чтоб путаницы не было.
Kraftverk    34
Лучше все три сразу. Синий в диодах всплески будут гасить ...красный в трансформаторе:rolleyes:...а какого эффекта вы хотите достичь?
Изменено пользователем Kraftverk
sashka    112
Ага ,тоесть главный все таки красный?)
Всплесками в диодах можно и пренебречь ,в самодельных схемах вообще встречал очень редко чтоб на выход снаббера вешали ,в основном по первичке и все
Дело в том что хочу на выход поставить 150 вольтовые шоттки ,а выход сделать стабилизированный +-45 вольт ,как бы запас тройной  по напряжению то есть ,но вдруг выбросы вторички все таки превысят? Шоттки этого не простят.
mihelson    330
1 час назад, sashka сказал:
при стабилизации
+-45 вольт
В этой схеме лопнут.
WaRLoC    255
Если выпрямление двухполупериодное как оно обычно делается, и тут на схеме нарисовано, то запас ни разу не трехкратный, а полуторный...
И да, если питальник для усилка - стабилизацию не надо, хуже будет...
Изменено пользователем WaRLoC
sashka    112
1 час назад, WaRLoC сказал:
Чем хуже?
В компьютерных блоках питания стоят шоттки 40-а вольтовые ,стабилизация присутствует, так же как и в моем случае 3-х кратный запас по напряжению и не лопаются же...
И чем хуже стабилизированный блок питания? Ведь подключают к стабилизированным импульсникам автомагнитолы к примеру ,там такие же усилители и со звуком проблем нет.
Изменено пользователем sashka
motoandrey14    633
@sashka  Амплитуда импульса в компьютерных блоках по шине 5В*2.4 - 12В. Итого - 24В на диоде (при 40В шоттки).
Амплитуда импульса в твоём источнике 45*2.4=108В, итого - 216В на диоде. Это не трёхкратный запас, это полторакратный перебор!
sashka    112
Вот как, я не знал как рассчитывается ,досадно.
Спасибо за пояснение ,придется другие диодные сборки искать
motoandrey14    633
@sashka Ты когда трансформатор считаешь, амплитуду же учитываешь? При разрывном токе в дросселе на диоде будет удвоенное напряжение, относительно максимального амплитудного... Итого, при выходном 45В, амплитудное будет вольт 70, а на диоде 140. Прибавь ещё иголки...
sashka    112
для иголок снаббера ,но все равно впритирку
,хотелось шоттки использовать ,они меньше греются ,но придется либо снижать напряжение либо обычные ультрафасты ставить:mellow:
 Я за основу взял ИИП с соседней ветки, там на выходе mbr20100 это  ведь тоже шоттки? И амплитуда на нем тоже превышает получается.
Ошибка автора? Вроде повторяющие были там и не стреляли диоды ,наверное просто повезло...
Kraftverk    34
У меня диоды в иип стояли на выходе mbr 20200.при +50 -50 всё нормально было. а вот при питании +100 -100вольт их пробило..сейчас стоят HFA25TB60.
sashka    112
Я хотел себе 60CPQ150 поставить на выход ,для 45 вольт ,у меня как раз пара завалялась и покупать не надо ,а теперь даже и не знаю...
Kraftverk    34
Не буду ни с кем спорить..но диоды mbr20200 в мостовом включении работали очень долго при выходном напряжении +80 -80 вольт.
sashka    112
Ого ,а снабберы у вас на вторичке были? И +-80 вольт стабилизированные или нет?
Kraftverk    34
снабберами не пользуюсь:)...без стабилизации.но при нагрузке. без нагрузки было +95 -95 вольт.Со стабилизацией наверно давно бы вылетели.
  • Похожие публикации
    • Автор: nikita02066
      можно ли подклучить бп от ноутбука в место 220(перемен) к 5в(постоян) для проверки его.
      есть риск взрыва)))
    • Автор: Bodhi
      Блок питания Bd34 Nokia.
      Нужна схема, ибо сам не смог найти ее на просторах интернета =(
    • Автор: Yrist
      Продам регулируемый импульсный БП с выходным напряжением: 1,25 - 36 вольт и с током нагрузки до
      5ти ампер. Блок построен из модулей (см. фото). Напряжение регулируется "грубо" и "плавно"
      (многооборотное переменное сопротивление). Светодиодный индикатор отображает ампераж нагрузки и выходное
      напряжение. Вентилятор включается вручную по необходимости. В нижней части - панель для подключения и управления
      микродрелью. Микродрель на основе ДПР-42-Н1-02. Патрон цанговый и цанги в комплекте. БП имеет защиту при КЗ, перегреве
      и по току. Цена: 4000 + почта.
    • Автор: ultima
      Всем привет. Давно искал себе ЛБП, ибо надоело пользоваться подручными питателями на всевозможных кренках и лм-ках. Можно было, конечно, просто купить какой-нить ЛБП (одноканальный или двухканальный) за 100-200$, но это была бы другая история. Решил собрать самостоятельно, долго искал схему, пока не наткнулся на PSL-3604.
      Лабораторный источник питания PSL-3604 представляет собой стабилизированный линейный источник питания с регулируемым выходным напряжением и регулируемым ограничением выходного тока. Проект open source. Автор проекта — Ридико Леонид Иванович. Полное описание проекта, фото, принципиальные схемы, чертежи, прошивки + исходники + мануал пользователя  можно посмотреть на авторском сайте: http://www.leoniv.diod.club/projects/power/psl-3604/psl-3604.html
      Что планируется закупить в процессе:
      комплект заводских печатных плат (6 плат) полный кит деталей для сборки плат силовой трансформатор (планирую мотать на заводе) корпус Z2A (Kradex) механические детали для корпуса (кнопки, ручки, стойки ПП) Такой “состав” комплектации обсуждаем, возможно, что-то можно добавить, что-то выбросить (корпус, например). В общем, планируется собрать заказ на 10+ приборов, все ценники указаны исходя из такого количества. Если желающих будет больше – не проблема, уверен, цена скорректируется в меньшую сторону.
      Фото сборки печатных плат и устройства (фото потянуты с сайта автора, ссылка на сайт - выше)
      Табличка для записи: (1) (Запись) Платы и киты PSL-3604
      На данный момент прикинул стоимость набора плат на 10 приборов, получается 950р за комплект плат. Помимо трёх плат на фото выше в комплект входят ещё 3 маленьких платки В общем, если у кого есть желание собрать себе такой прибор - пишитесь в табличку.
      С уважением, Виталик.
      P.S. Создал отдельную тему, чтобы не мешать в кучу с остальными платами и китами..
