sashka Опубликовано 5 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2018 Диоды естественно поменять, и мост на входе ,вместе с электролитом ,это как бы само собой ,я поэтому и не стал все перечислять. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UVV Опубликовано 6 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2018 В 05.12.2018 в 18:17, sashka сказал: Несколько постов назад ,консультировался у ребят по своей схеме, делал бы ее ,она по проще и работает 100%. Пересчитаешь трансформатор и все. Я ее уже на макете собирал отстроил ,все работает ,стабилизация есть ,единственное я вместо ТГР поставил 2110(не люблю мотачные изделия), и защиту сделал не по 10 ноге а по 8 ,так надежнее. кто нить прочитает эту схему и намотает синфазный дроссель на картонном каркасе. Или не дроссель а трансформатор 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashka Опубликовано 6 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2018 4 часа назад, UVV сказал: кто нить намотает синфазный дроссель на картонном каркасе. Не надо на картонных мотать ,надо на нормальных каркасах мотать... Вот кстати реализация частично той схемы что выше. От туда взята обвязка ШИМ и обратная связь ,ну и выход построен по тому же принципу на диодных сборках. Так же в блоке, ШИМ выключается сразу при отключении от сети (что актуально для платы защиты усилителя)а не после разряда сетевых банок, защита построена так же на шунте ,но уже без оптрона ,эти фишки я взял от ИИП для двухэтажника. На каждое плече давал нагрузку в 12 Ом что как раз должно давать 320-330 ватт ,напряжение просаживается всего на 0,4 вольта от значения на холостом ходу на каждом плече ,дроссель все таки работает). С небольшим жужжанием трансформатора так и не разобрался ,сигнал на вторичке нормальный, может быть так обратная связь влияет ,не знаю, со снижением нагрузки жужжание уходит.. По нагреву ,оставлял на пол часа под нагрузкой ,радиатор горячий ,не то что бы вообще кипяток ,но рука больше 3-4 секунд не терпит ,градусов 55-60 наверное есть ,в термометре села батарейка так бы более точный нагрев узнал. Дроссель тоже горячий ,а вот трансформатор чуть теплый ,может потому что сердечник с двойным запасом ,нуу то что было на том и намотал). Не много помучив свой "девайс" я пришел к выводу что простой полумост с его нагревом ,дросселями на выходе ,борьбой с выбросами ,это все не тоо и пора начинать изучать резонансники... 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WaRLoC Опубликовано 7 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 6 часов назад, sashka сказал: С небольшим жужжанием трансформатора так и не разобрался Сделай развертку осциллографа побольше, до частот на котором жужжание, и посмотри напряжение на какой-нибудь из вторичек... Скорее всего у тебя стабилизация так работает: включает/выключает накачку выходных банок... то бишь некоторая перекомпенсация ос... 6 часов назад, sashka сказал: ,может потому что сердечник с двойным запасом ...судя по фото как бы не с пятерным 6 часов назад, sashka сказал: это все не тоо и пора начинать изучать резонансники... резонансники тоже не панацея, нагрев может и уменьшится, а может и нет... ну и если использовать шим контроллеры, то со стабилизацией придется попрощаться, или танцевать с бубном... да и маловыты пределы стабилизации у LLC резонансников, поэтому они в строгом порядке идут с ккм-ами 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 7 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 6 часов назад, sashka сказал: радиатор горячий ,не то что бы вообще кипяток ,но рука больше 3-4 секунд не терпит У вас эта пластина - радиатор? Он не обтекается воздухом. Монтаж плотный, мощность приличная. Нет вентилятора. Температуры потому и повышенные. Хотя 60 градусов это совсем не много - без вентилятора то. Диоды, небось, столько же тепла выделяют, как ключи под нагрузкой, а то и больше . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashka Опубликовано 7 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 (изменено) Трансформатор на самом деле не большой (Epcos 50*30) это просто на фоне не большой по размерам схемы он кажется огромным. 4 часа назад, Vslz сказал: У вас эта пластина - радиатор? Он не обтекается воздухом. Пластина радиатора не обдувается воздухом даа, но у нее подошва 8 мм ,я сначала задумывал что эта пластина будет прикручиваться на днище корпуса уся и отдавать тепло корпусу. 4 часа назад, Vslz сказал: Диоды, небось, столько же тепла выделяют, как ключи под нагрузкой Ключи irf460 ,им скорее всего такая нагрузка ниочем ,а вот диоды даа ,нужные по размерам шоттки не нашел ,поэтому пришлось обычные быстрые ставить у которых падение напряжения по более чем у шотток. Изменено 7 декабря, 2018 пользователем sashka 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashka Опубликовано 7 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 4 часа назад, WaRLoC сказал: резонансники тоже не панацея, нагрев может и уменьшится, а может и нет... ну и если использовать шим контроллеры, то со стабилизацией придется попрощаться Ну почему же ,вот схемка и со стабилизацией и защита от КЗ и нагрева до 200 ватт вообще нет ,как заявляет Илья. К тому же он намного проще простого полумоста. Нужно просто освоить настройку резонансного контура и понять как это все работает. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 7 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 54 минуты назад, sashka сказал: нагрева до 200 ватт вообще нет Я бы не воспринимал так буквально это заявление. Диоды у него что, волшебные и не греются? Если скомпонуете так же, как в этот раз, все будет аналогично - разницы в нагреве не заметите. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WaRLoC Опубликовано 7 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 200вт на 80в это 2.5 ампера или 5 ватт рассеиваемой мощности на 4 диода, будут теплые, и существенно, но не думаю что Немо имел ввиду диоды... Поставьте шоттки, будет вообще пару ватт... 6 часов назад, sashka сказал: вот схемка и со стабилизацией и защита Я говорил про узкий диапазон стабилизации, а не вообще отсутствие. Если у вас сеть может вылететь дальше +-15% от номинала, то такой иип из режима вылетит... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 8 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2018 (изменено) Всё то же самое относится и к вышележащему посту от @sashka Там и там диоды будут греться примерно одинаково. Я же говорю - компоновка плотная, для охлаждения путем естественной конвекции нет возможности. Изменено 8 декабря, 2018 пользователем Vslz 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eugene. Опубликовано 8 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2018 (изменено) несколько излишнее стремление к миниатюризации.выполнено красиво,но чуть более большие зазоры между комплектующими не помешали-бы(имхо).увеличение платы на 15-20мм пошло-бы на пользу.да и трансформатор явно избыточен,он то и съел рациональность изделия. Изменено 8 декабря, 2018 пользователем eugene. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WaRLoC Опубликовано 8 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2018 5 часов назад, Vslz сказал: для охлаждения путем естественной конвекции нет возможности Он же вроде написал что пластина будет крепиться к стенке корпуса 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 9 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2018 А проверял не на стенке корпуса В ИИП греются не только диоды и мосфеты. Забывать про это не надо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashka Опубликовано 9 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2018 (изменено) 1 час назад, Vslz сказал: В ИИП греются не только диоды и мосфеты. А что там греется еще? Трансформатор чуть теплый на полной мощности ,потому что само колечко достаточно большое(другого не было у меня) + при расчете я задал минимальную плотность тока, снабберы тоже еле теплые ,так что в моем случае нагрев именно с диодов и мосфетов ,ну и ДГС греется ,но это уже не критично. Да и эту пластину можно же заменить обычным ребристым радиатором и поставить всю конструкцию на бок ,ширина платы 70мм так что во всеми любимый размер 2U встанет как родной даже боком ,а там уже на что фантазии хватит ,либо естественное охлаждение ,либо кулер небольшой можно "присобачить" ,я же разводку специально под мосфеты и диоды сделал такую ,чтобы можно было поставить на любой радиатор без каких либо подгонок и танцев с бубном. Читаю потихоньку тему про резонансники ,Вованчик красава! тему раскрутил как надо) А то так бы и запугивали новичков трех этажными формулами))). В резонансниках тоже не все так гладко по нагреву судя по прочитанному? Насколько я понял при маленькой нагрузке там нагрев трансформатора имеет место быть. Изменено 9 декабря, 2018 пользователем sashka 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 9 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2018 (изменено) Ну так и сделали бы сразу - на радиатор или небольшая продувка. А то выходит, как будто вы меня в чём-то убеждаете, а я не согласен . А греется понемногу всё, по чему ток течёт. Изменено 9 декабря, 2018 пользователем Vslz 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashka Опубликовано 9 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2018 (изменено) Так эта пластина только для тестов, ну и проверить заодно ,может и ее хватит. Я нагрузку то давал постоянную ,а с усилителем ему всяко будет по легче ,может и этой пластинки хватит. Усилителя вот нет засада, мне очень интересно как бы данная реализация обратной связи повлияла на узмч ,Владимир (старичек) говорил что с повторителем как здесь будет по шустрее чем по классике с усилителем ошибок ,вот посмотреть бы в реале... Эхх ,надо было намотать сначала на +- 27 вольт ,да с обычной тда-хой 7293 погонять на разных частотах ,да посмотреть на выходе что творится... Изменено 9 декабря, 2018 пользователем sashka 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 9 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2018 Значит, вы поспешили с выводом: В 07.12.2018 в 04:42, sashka сказал: простой полумост с его нагревом ,дросселями на выходе ,борьбой с выбросами сделаете нормальное штатное охлаждение и будет все ОК. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иванович Опубликовано 10 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 sashka.А не поделитесь платкой и схемой,по которой собирали.А на плате для чего такие батареи, СМД резюков? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashka Опубликовано 10 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 (изменено) 2 часа назад, Иванович сказал: для чего такие батареи, СМД резюков? Замена двух ватных резисторов на снаббера и нагрузка на + и - шины. 2 часа назад, Иванович сказал: sashka.А не поделитесь платкой и схемой Схемки нету) ,я ее из трех разных схем составил. Я бы посоветовал вам по проще плату собрать ,на односторонке. У меня она сильно замороченая ,врядли возьметесь повторять Изменено 10 декабря, 2018 пользователем sashka 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иванович Опубликовано 10 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 А вы на плате подпишите все элементы,я по плате соберу.В Lay есть? Могу поделится усилком есть проверенная схема и плата 200 ват канал. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashka Опубликовано 10 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 Lay-ку удалил к сожалению. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eugene. Опубликовано 10 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 2 часа назад, Иванович сказал: на плате для чего такие батареи, СМД резюков? мощность рассеять. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zahar Опубликовано 10 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 (изменено) Здравствуйте, хочу собрать БП по схеме sashka. На выходе хочу получить +\- 50В 15А. 1 вопрос, можно ли поставить сюда IGBT транзисторы APT50GT60BRDQ2G ? APT50GT60BRDQ2(G)_C.pdf 2 вопрос, подойдут ли сюда диодные сборки STTH6003CW ? stth6003.pdf 3 вопрос, правильно ли я посчитал резисторы обвязки TL431 ? Ну и четвёртое, правильно ли я перечертил схему? Изменено 10 декабря, 2018 пользователем Zahar 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashka Опубликовано 10 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 (изменено) Это не моя схема), защиту лучше слелать по 8 ноге. Диодные сборки должны пойти, я себе такие же поставил. На такую мощность термистор на входе не прокатит, нужно ставить реле, да и диодный мост по мощнее. Вопрос, почему не резонансник на такую мощу? А вообще на такую мощность есть уже готовые ,"обкатаные" надежные схемы , у меня у самого такой стоит в усилителе 2 по 800 ватт. Изменено 10 декабря, 2018 пользователем sashka 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zahar Опубликовано 10 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 С резонансными никогда не имел дела. Я даже не знаю чем они отличаются. По поводу защиты по 8 ножке, есть схема ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
