  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
2 часа назад, WaRLoC сказал:
даже без гдт
Вы или подпись афтара на схеме сотрите, или подрисованную не знаю кем IR2153 со схемы уберите. Так дедтайм не адаптируется.
1 час назад, WaRLoC сказал:
пнн есть, пнт нет
у самой микросхемы нет ничего.
пнн или пнт может быть только у  ПОЛНОЙ схемы преобразователя.
а пнн или пнт выбирается соотношением рабочей частоты и резонансной частоты.
В 10.12.2018 в 19:01, Zahar сказал:
По поводу защиты по 8 ножке
Чтобы полностью исключить влияние ёмкости кондёра софт-старта по 8 ноге, нужно установить два доп. диода. Один диод не позволяет разряжаться конденсатору софт-старта на 8 ногу во время работы защиты, а второй разряжает его после отключения питания. При этом работа софт-старта полностью сохраняется.
9 минут назад, TSL сказал:
а нужно, чтобы конденсатор разрядился.
10 минут назад, TSL сказал:
если конденсатор не разрядить, то работа софт-старта полностью нарушается.
2 часа назад, thickman сказал:
О, прошу прощения, не обратил внимания на подпись, тупо скопипастил из темы резонансников особо не разглядывая т.к. не с ящика с мульками писал. А так да, если делать как нарисовано - фигня получится, 2153 всю тему с адаптацией убивает, да и резисторы R1 и R2 тоже по моему множат на ноль все эти городухи...
2 часа назад, Starichok сказал:
О том и речь что или пнн или пнт. А пнн И пнт если только в каком-то одном режиме с фиксированной нагрузкой, адаптации дт на даташитной схеме нет...
А зачем? Если после срабатывания триггера приходится передёргивать питание.
а ты не делай триггер.
лично мне нравится просто ограничение тока, без полного отключения...
45 минут назад, Starichok сказал:
Я тоже не против стабилизации по току, но есть и противники такого действа. А если без полного отключения ШИМ, тогда вообще забиваем на разрядку кондёра софт-старта.
А так, как мне кажется, есть нормальная схемка в соседней ветке. По ссылке ниже чел реализовал полный набор защит к данной микрухе. В работе не проверял, некогда. Желающие могут проверить.....
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/121368-project-3-или-история-одной-траблы-с-шим-3525/&do=findComment&comment=1480645
Изменено пользователем TSL
123
@WaRLoC
Не дорос я  ещё до такого..пока просто драйвер на ТГР. Да и с резанансником пока у меня застой из-за дросселя. Думаю как лучше сделать. Из того что есть.
Изменено пользователем Kraftverk
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
5 часов назад, Kraftverk сказал:
Да идея простая в общем-то - р канальный полевик открывается только тогда, когда напряжение сток-исток на ключе близко к нулю, то есть выдерживает пнн. N канальный разряжает затворную емкость. В итоге пнт достигается подбором частот - резонансная больше рабочей раза в полтора где-то. А пнн выдерживается адаптивной паузой. В итоге на выходе никаких иголок вч помех, фактически получается как у бжт. А если сделать аккуратно ккм, что-бы он не шумел вч помехами, будет вообще красота.
Изменено пользователем WaRLoC
Не так всё просто, как вы думаете. С чего вы взяли, что при включении напряжение обязательно провалится до абсолютного нуля? Необходимые и достаточные условия точно знаете? :)
Вот на картинке напряжение на стоке так и не упало до нуля. Минимум напряжения в кружочках - до нуля  ещё далллеко, поэтому  адаптатор не сработал, пропустил минимум. Лучше бы его совсем не было, поскольку словили включение с повышенными потерями и помехами. Для правильной работы тут нужен комплексный подход, не для новичков это.:wacko:
Вот думаю....не многовато-ли снабберных цепочек будет?
imxo是个老混蛋。
1 час назад, thickman сказал:
 я и не спорю, сам ковыряю модельку в микрокапе, но что-то там такой бордель  в зависимости от модели диодов, ключей и прочего... что не верю я нарисованному(((
И да, меня таки смущают резисторы R1 и R2, они фактически шунтируют р-мосфет и работают как затворные :wacko:...
Всем привет.
Я тут раньше спрашивал, как на обратноходе сделать несколько напряжений. И мне ответили, что если переключением обмоток, то на обмотках должны быть "слегка нагрузочные сопротивления". Собственно, запоздалый вопрос: "слегка" - это сколько?
В 10.12.2018 в 20:04, sergei nizovcev сказал:
У меня был собран ИИП и триггер-защелка введена именно на 10ногу так как она самая быстрая ,так как блокирует выходные логики внутри SG3525.
50раз коротил выход ИИПа , мгновенно срабатывала защита .
Я ИИП делал для прогонки  унч классов-д, были случай когда у УНЧ вылетали ключи и при этом ИИП отключался. Теперь ИИП пользуюсь без боязни, и не думая о том что выйдет из строя.
Два таких ИИП я изготовил ,один для усилителя саба, и второй для для  экспериментов с  УНЧ. Оба работают безотказно. Только вот неудобно что отдельно приходится питать SG3525.
Мощность постоянная 420ватт ,защелка срабатывает при 450ватт
ну вот кстати тоже по подобной схеме придумал только защелку мспользовал внутрению и усилитель ошибки задействовал
И можно вот такой драйвер
20 часов назад, TSL сказал:
в отличие от TL494 у SG3525 только один усилитель. поэтому для управления по току (ограничение, стабилизация) не грех использовать управление током через 8 ногу, путем разряда конденсатора софт-старта.
но емкость софт-старта при этом нельзя брать большую, чтобы можно было быстро сбросить ширину импульса.
Интересно бы осциллограмму посмотреть на затворах 20n50..на последней схеме.
imxo是个老混蛋。
Всем привет.
Дабы не плодить темы, решил задать вопрос тут. Собираю ИИП на TL494, полумост. В раскачке ключей стоит IR2110. ОС идет через датчик напряжения. ОС по току пока отключена. Вход 380В, выход 380В.
Выходной дроссель 270 мкГн. На сердечнике CM343125E. 0.8 провод 53 витка.
БП запускается, выдает расчетное напряжение. Сейчас по расчетам ток на выходе должен быть 4А. Но стоит дать нагрузку более 1А и напряжение по выходу проседает, причем не резко, а постепенно, примерно 0,1 В за 10 сек. При этом ШИМ с выхода 494 на максимуме, хотя по расчетам такого происходить не должно. Снял осциллограмму с первички, хорошего мало, выбросы под 400В:
Моточные данные трансформатора: 1-ка – 0,5 провод 8 жил 19 витков, 2-ка 0,5 провод 3 жилы 50 витков (по расчету вторичка выходит в 43 витка, но так как посчитал, что проблема в нехватке витков, то добавил еще 7 витков, ситуация улучшилась, но не на много просто стал медленней снижать напряжение), кольцо 50/30/20 N87 Epcos.
Пробовал увеличивать разделительную емкость в цепи первички, изменений почти нет
Заменил трансформатор с бублика на ETD49 (первичка 17 витков, вторичка 45 витков). Преобразователь четко работает при нагрузке 0,9 А, но при большей нагрузке снижает напряжение ступенью на 2-3 В при каждом последующем увеличении нагрузки кратному 0,3 А.
После некоторого времени работы снаббер не нагрелся до 89 градусов и пульсации снизились до 530 В.
При этом трансформатор и дроссель прогрелись весьма внушительно
При установке трансформатора на ETD49 17/40 витков. Картина следующая:
Пульсации гораздо меньше но при этом преобразователь тянет 0,4 А, далее ступенчатое снижение выходного напряжения на 3-4 В.
Из всего этого пока что могу сделать вывод, что трансформатор уходит в насыщение. Так ли это? И если да то как этого избежать? Может еще что не  так делаю?
p.s. Расчет трансформатора выполнял в программе Старичка ExcellentIT. Есть ли какая-либо литература по расчетам трансов для ИИП?
конденсатора С1 на 2 ноге не должно быть ни в коем случае.
снаббер на первичке не правильный, потому он и не гасит колебания.
0,7 нФ для такой мощности - слишком мало. а 3,3 кОм для такой мощности - слишком много.
и почему-то ни внутренние и ни внешние обратные диоды на ключах не работают вообще, так как положительная полуволна колебаний свободно лезет вверх, в большой плюс, вместо того, чтобы "съедаться" диодами. обратные диоды должны сливать энергию  положительной полуволны в питание.
Пробовал изначально без c1. Уровень стабилизации был хуже. Снабберы считал так же как и для транзисторов, есть ли методика расчета снаббера для обмотки трансформатора? Возможно ли то что верхняя полуволна не съедается ими потому что верхний диод выступает как разрядный, а нижний как зарядный? По классике, обычно, наоборот.
Вот второй раз вижу утверждение Старичка о стабилизации тока иип  через 8 ногу SG3525, и не пойму а зачем вообще использовать некий другой вход для этого.
Нельзя ли просто вывести ос по току на тот же оптрон(через диодик),что регулирует напряжение к примеру посредством 2 16 ног?
6 часов назад, BARS_ сказал:
Всем привет.
***** братан в натури магнитные бури
  • Похожий контент
