40 минут назад, Hund сказал:
Нельзя ли просто вывести ос по току на тот же оптрон(через диодик),что регулирует напряжение к примеру посредством 2 16 ног?
во-первых, 16 нога ничего не регулирует, это опорное напряжение.
во-вторых,  на этот же оптрон не получится.
но можно попробовать транзисторы двух оптронов включить параллельно, тогда оптроны по схеме "ИЛИ" будут управлять одной 2 ногой...
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
47 минут назад, Hund сказал:
Вот второй раз вижу о стабилизации тока иип  через 8 ногу SG3525 зачем вообще использовать некий другой вход для этого.
Рискну предположить что через 8 ногу стабилизация будет гораздо медленее чем на 2, 16 ногах.
Поправьте если ошибаюсь.
Изменено пользователем sashka
2 часа назад, Hund сказал:
Можно. У меня в зарядном так сделано, встроенный УО заглушен, а два внешних рулят по 9-му выводу. Без оптронов, т.к. микросхема на вторичной стороне.
@KRAB Дак что он у вас от межфазного напряжения питается? в 380 вольт переменного тока?
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
20 часов назад, BARS_ сказал:
Снял осциллограмму с первички, хорошего мало, выбросы под 400В:
Преобразователь ваш питается от трехфазной сети? Тогда амплитуда на ключах должна быть 500-560В, как и на емкости фильтра. Емкости фильтра какие (если они вообще есть)?
Звон - от Ls снаббером давить надо. Емкость - больше, сопротивление - ниже, 220-470 Ом. Он будет греться.
Но перед этим - уменьшить Ls, насколько возможно. Первичка со вторичкой чередуются или нет?
Судя по почти 50% заполнению, нет достаточного запаса по амплитуде напряжения вторичной обмотки для работы стабилизации. Надо добавить витков на вторичку. И не мало :)
Изменено пользователем Vslz
3 часа назад, Kraftverk сказал:
Нет, 380В постоянки. Перед ним будет стоят АККМ. Сейчас запуск производится от лабораторного БП на 380В.
Ну тогда 380 и вбивайте и ставте полумост...программа сама поделит как ей нужно
Изменено пользователем Kraftverk
imxo是个老混蛋。
Парни ,возможно ли на "ирке" ультра быстрый диод заменить на диод поверхностного монтажа?
К примеру sf16 обычный ,заменить на sma4007, я как понял это аналог обычного 1n4007 ,но характеристики у него практически как у ультрафаста.
sмa4007 время восстановления 2,5 мксек.
sf16 время восстановления 35 нсек.
Не смотрите характиристики с магазина ЧИП и ДИП. Они иногда ошибочные.. Ищите по нормальным даташитам.
imxo是个老混蛋。
В 15.12.2018 в 12:19, Kraftverk сказал:
Так в ней и считал, просто работать оно не хочет, как надо. Вот и думаю, в чем накосячил
@Kraftverk  слегка неправильный расчет предложил. В ККМ при расчете задается мин. и макс. выходное напряжение которое будет при резком изменении нагрузки , а так-же учитываются 100Гц пульсации , обычно входное для следующей ступени 320-380-425В .
По осциллограммам - у вас на плате конденсатор по первичной стороне есть?
Изменено пользователем zato4nik
@BARS_ Может глупость...но вобще обычно трансформатор цепляют на минусовую шину .
5c137d868ac57_.thumb.jpg.326f1e25311f2504b66fda374a0509de.jpg.7e52a47c41e78027cefc55f2689d42ba.jpg
А у вас ключи все исправны и правильно работают.? А какие диоды на выходе? И не многовато ли два по 10мкф конденсаторы в цепи первичке трансформатора? И какая мощность расчётная должна быть на выходе?.......судя по осциллограмме что-то не так с одним полупериодом...А может на выход трансформатора повешать просто лампочку на 220вольт...выпрямитель отключить пока.  И посмотреть  что изменится.  И терзают меня смутные сомнения, что 115мкГн многовато для 125кГц на трансформаторе. Может в дросселе всё и теряется...
imxo是个老混蛋。
Подключение транса согласен не совсем  стандартное, обратил внимание на это уже после изготовления платы. Расчетное значение конденсатора получается в 4.7мкФ (если правильно посчитал). По идее этого должно хватать чтобы на нем не падало более чем 0.8-2%. На практике же установил что при 2*10 мкФ выход ведет себя более стабильно нежели с 10мкФ разделительной  емкости. Ключи 100% живые, использую - IPW60R080P7 , выходные диоды IDH10G120C5XKSA1. По расчетам программы выходной дроссель должен быть 270 мкГн для 0,5 А минимального тока (Может стоит повысить это значения, чтобы уменьшить выходной дроссель?). Расчетная мощность 1,5  кВт. Частота преобразования на трансе составляет не 125 а 100 кГц, на практике же выходит 98 кГц.
В ближайшее время опробую классическую схему включения транса. По поводу эксперимента с лампой по выходу, можно подробнее, на что стоит обратить внимание?
В 15.12.2018 в 09:36, Vslz сказал:
Ага, попробую.
В смысле уменьшить количество витков в первичке? Первичка намотана первой, поверх нее вторичка.
Какое вообще должно быть соотношение витков для нормальной работы?
Ну да, лампочку на трансформатор на прямую к выходу вешаешь...и смотрим выдаёт ли он необходимую мощность...или так-же напряжение проседает... будет уже более понятнее где что-то не так работает.
imxo是个老混蛋。
Впринципе, как я понимаю, лампочку можно заменить мощными резисторами. И постепенно наращивать ими мощность? Попробовал изменить снаббер - установил 1,4 нФ + 470 Ом, пулсации значительно уменьшились (рис.1), но резистор 100 Вт прекрученный к радиатору прогревается до 45 -60 град (рис.3). Тепловыделение всей платы на рис.2.
Увелечение конденсатора не привело к улучшению результата.
По поводу трансформатора, стоит ли уменьшить кол-во витков первички и увеличить вторичку? на сколько сдвинуться от получившихся расчетных данных ?
9 часов назад, BARS_ сказал:
У вас есть ШИМ-стабилизация? Есть. Значит надо Ls минимизировать. И мотать так, как у вас - не лучший вариант.
Лучше сделать так: пол первички - вторичка - пол первички. Ls станет в несколько раз меньше. Можно и более часто чередовать, но тогда межобмоточная емкость вырастет.
Я не видел вашего расчета, но Вы сами можете судить по графе "коэффициент заполнения импульса" на трансформаторе. Кзап должен быть максимум 0,32-0,35, но никак не 0,45. Потому, что выше 0,45-0,46 TL494 прыгнуть уже не сумеет = запас по регулированию исчерпан.
Можно не ШИМ стабилизацию , а LLC "замутить", тогда Ls на пользу . Для сердечника ЕТД 49 навскидку получается 29 первички и 52 вторички  для выпрямления мостом , но если сэкономить диоды и сделать удвоитель напряжения то мотать всего пол-вторички . Каждая обмотка влезет в 1 слой одной жилой - частота не высокая .
Скрытый текст
1. По моим расчетам выходит соотношение 17 к 40, попробую сегодня намотать чередуя обмотки. Вечером покидаю осциллограммы. Единственное сколько к  рассчетной вторичке добавить витков стоит?
2. С LLC тоже есть интерес разобраться, но для начала хочется довести до ума начатое)
Изменено пользователем BARS_
Отношение витков 1:2,7 - 1:3 , но есть другая засада ( глянул в симуляторе) , выбросы напряжения на мостике под завязку (легко допрыгивают до 1200В даже при минимальном входном) , а приделывать снабберы на диоды - многие ватты в тепло, и частоту лучше понизить на сколько возможно.
@zato4nik  Да, с частотой тут явный перебор..тем более на 1500ватт. надо 30-40кГц. примерно.  Может весь этот кордебалет и происходит из-за высокой частоты.
imxo是个老混蛋。
6 часов назад, BARS_ сказал:
у вас так и получается - запаса нет по стабилизации. При минимуме питания DC 370В - уже все, Кзап становится макс. и выше не будет. Снизьте минимальное DC по входу - до 340-350В и посмотрите, как изменится Кзап. Амплитуда напряжения на вторичке возрастет вольт до 600, а то и больше.
Плотность тока по первичке и вторичке очень высока. А заполнение сердечника медью - наоборот, места ещё вагон. Лучше понизьте параметр "плотность тока" с 8 до 5-6 А/мм2. . Тогда потери в меди трансформатора ниже будут.
Разделительный конденсатор в цепи первички, конечно, можно и один, но лучше два - к плюсу и минусу (на 400В каждый). Два конденсатора заменят ВЧ-пленку по питанию.
Получается, что разделять на две части вам удобнее не первичку (в ней мало витков), а вторичку.
