slavwa
Вопросы по импульсным источникам питания
21 989 сообщений в этой теме
Zahar    14
А теперь понял. Я попробую его уменьшить.
Ещё вопрос, нужно ли бороться с этими всплесками и горбами? Или оставить как есть?
Serg76    18
@Zahar Поставьте последовательный демпфирующий резистор (писал уже) - пожалейте внутренний драйвер SG3525. Беспокойтесь только за всплески при выключении (два выделенных места относительно ноля). Небольшие превышения при включении (верхний и нижний), крутые фронты и спады (если развертку увеличить, будут видны на фронтах и плоские области - прелести Миллера) это нормально.
  • Одобряю 1
Подробнее>>
Zahar    14
Всё, поставил 10оМ и изменил резисторы на затворах, вместо 47оМ поставил 100оМ.
Starichok    1 360
10 часов назад, Falconist сказал:
почему не читал?
потому что старый стал, ленивый...
но если джиттером называется любая трясучка, то пусть это будет джиттер...
Falconist    5 590
Ну, да, именно "трясучка", "дрожание". В электрофизиологии неравномерность повтора потенциалов действия нервов и мышц - тоже джиттер.
Starichok    1 360
касательно электроники, джиттером называют "умение" контроллера ШИМ трясти рабочую частоту. в этом случае на осцилле будет трястись всё...
а трясучка заднего фронта, как ее ни назови, означает хреновенькую работу ООС...
  • Одобряю 1
Falconist    5 590
Никто с этим и не спорит. Я же отмечал выше, что если при нагрузке джиттер пропадает - значит, ООС входит в рабочий режим. Просто "джиттер" и "дребезг" - это, как говорят в славном городе Одессе: "Две большие разницы и обе совершенно разные".
Vslz    514
джиттером я бы назвал наблюдаемое периодическое изменение момента фронта/спада. То есть фазовое дрожание. А от чего оно происходит - второй вопрос. От неустойчивости ООС (самовозбуд) - запросто. Достаточно посмотреть сигнал на выходе усилителя ошибки. Если и на выходе EA напряжение колеблется на собственной частоте, то "козе понятно", что в такт будет скакать и Кзап. Это самовозбуд. Но не всегда. От работы ООС при компенсации повышенных пульсаций в сети - тоже возможно. Например, при недостаточной Cф по высокой стороне и высокой нагрузке по вторичной стороне. ООС же должна корректировать эти пульсации, а как она будет это делать, не меняя Кзап по 100 раз в секунду ? И это тоже будет видно как дрожание фронта. В этом случае, вместе с фронтом, будет колебаться и амплитуда напряжения на вторичке с 2х частотой сети.
В даташите на UC3844 джиттером называют паразитные флуктуации момента коммутации от влияния импульсных помех, приходящих на вход CS 3.
Скрытый текст
Изменено пользователем Vslz
WaRLoC    289
6 минут назад, Vslz сказал:
строго говоря при жестко привязанном по времени фронтом, и "дрожащем" спаде, общая фаза импульса тоже дрожит в половину дрожания спада... еще строже можно уточнить что под фазой импульса надо понимать фазу первой гармоники
Kraftverk    70
Парни, как вы думаете вот такое включение трансформаторов в преобразователе...будет работать корректно?
Просто нет возможности намотать дополнительную обмотку на основной трансформатор..а питание +12 вольт должно быть гальванически развязано от основного. +-135вольт.
mail_robot    1 472
если это чистый пуш-пулл на фикс частоте и без стабилизаторов, то будет
Kraftverk    70
Да пуш-пулл , частота 35кГц. без стабилизации.
my504    370
9 часов назад, Kraftverk сказал:
Однако как Вы собираетесь подключать? Топологически это достаточно проблематично. Силовые концы тащить от ключей к какой то левой приблуде...
Starichok    1 360
ничего и никуда таскать не надо - у каждого трансформатора должны быть собственные ключи.
Kraftverk    70
12 часа назад, my504 сказал:
На проводках:)..уже проверял. Там мне надо-то всего 20ватт мощности. А может и меньше..Для питания драйвера ir2184 +повторители.,
my504    370
23 часа назад, Starichok сказал:
собственные ключи.
Я как раз об этом...
Kraftverk    70
Подсоединил на проводах к основному трансформатору....всё работает замечательноB)
Aliens444    1
совет нужен. Допаял обратноход на ТОР 223, ни разу не пробовал на ней собирать дежурку для ИИП.  Обратноход как понял без нагрузку нельзя запускать, хоть какая нибкдб нужна не большая нагрузка?
Starichok    1 360
дело не в ТОРе.
с одним выходом - можно.
а если два выхода и более, то выходы без стабилизации должны быть нагружены.
Добрый день.
Приобрел за дешман блок питания по типу "для светодиодных лент", якобы на 1кВт, но сразу было понятно качество его исполнения.
Пришло мне это чудо, вскрыл и первым делом увидел перемаркированные конденсаторы, решено было их заменить.
По входу стоят 2 по 250v 680uF,  по выходу 3 по 16v 100uF (их реальная емкость и происхождение ставится под сомнение).
Но встал вопрос на какую емкость менять, явно 100uF по выходу мало.
Почитав форумы по входу решил ставить - 250v 1000uF,  по выходу 16v 1000uF. Основывался на том, что в аналогичных блоках питания по выходу стоят 3300uF на заявленную мощность 360Вт.
Правильно ли я выбрал номиналы конденсаторов?
Изменено пользователем Ikar Ukrainec
  • Похожие публикации
    • Автор: Olga Kovin
      Набор преобразователей П121 к ультразвуковому дефектоскопу. В хорошем состоянии. В наличии: 9шт.  Цена: 4500р (за все)
      Стабилизатор напряжения сети Б2-3. Б/у. Рабочий. В наличии: 1шт. Цена: 2000р.
      Мост термисторный Я2М-64. В хорошем состоянии, без ЗИП. В наличии: 1шт. Цена: 3000р
      Измеритель L и C высокочастотный Е7-9. Б/у, без ЗИП. В наличии: 2шт по 4500р/шт.
      Мост универсальный Е7-4. Б/у.  Проводов и книг, в  комплекте нет. В наличии: 1шт. Цена: 4000р
      Пресс для поверки манометров МП-60.  В хорошем состоянии.
      Грузов, в комплекте нет. В наличии: 1шт. Цена: 20000р
      Блок питания ВСП-30 (до 30В, 3А). В рабочем состоянии. В наличии: 1шт. Цена: 2500р
      Саратовская обл. г.Энгельс
      Отправим: почтой, транспортной компанией, в Москву - с курьером.
      Наличный-безналичный расчет
      Контакты:
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • Автор: Yrist
      ИБП 12В, 1,2А. 300 р. + почта. Пишите в личку.
    • Автор: Yrist
       ИБП 24В, 3,75А (с переключателем: 12, 15, 16, 18, 19, 20, 24 вольта и выходом USB 5В, 2А), с цифровым вольтметром. 500 р. + почта. Пишите в личку.
    • Автор: iilgizar
      ЭПУ на 48В с тремя выпрямительными модулями и контроллером. В комплекте ЭПУ, термодатчик, кабели контроля напряжения на элементах АКБ. Возможна пересылка по России. Возможна настройка на нужное напряжение и продажа выпрямительных модулей отдельно. Цена 10000 руб.
    • Автор: KLARUS
      Собственно сабж, ищу именно ИПС-1 с хорошим внешним видом, можно неисправный.
      Нужен именно он, "МАРС" не нужен.  С пересылкой в Свердловскую обл.
      Скрин с интернета, для понимания
