@Ikar Ukrainec На выходе большой ёмкости нет смысла ставить. Есть смысл ставить по входу...примерно 1-2мкф на ватт. Но можно и больше, чем больше ёмкость на входе  -- тем меньше пульсаций на выходе. А на выходе надо емкости с малым ESR.
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
В 22.02.2019 в 21:25, Ikar Ukrainec сказал:
входу стоят 2 по 250v 680uF,  по выходу 3 по 16v 100uF
это всего на 340Вт выходной мощности при сетевом ~230В. Надо 2х2200мкФ 200В - для 1кВт.
В 22.02.2019 в 23:27, Ikar Ukrainec сказал:
стоит ли увеличивать емкости или же поменять конденсаторы на аналогичные
Их только радиолюбительский народ ставит "от балды" или "по вкусу". Надо как минимум, учесть RMS ток пульсаций через конденсаторы. Это значит, посчитать дроссель. Во-вторых, надо учесть, что петля ООС с неадекватной емкостью может возбудится (возможен выход из строя БП), или пульсации ВЧ выйдут за рамки разумного, или переходной процесс при набросе-сбросе нагрузки станет кривой, колебательный или с выбросами.
Изменено пользователем Vslz
2 часа назад, Vslz сказал:
А по ТОКУ они хоть потянут?
Кстати по теме ,не забываем по динамискую характеристику,при резком сбросе нагрузки  дроссель выкинет всю свою энергию и если ёмкости мало напряжение может заметно возрасти,вот по этому либо дроссель разумной индуктивности или конденсаторы чтоб поглотить энергию дросселя
А вот что хотел спросить ,есть ли преимущество у намотки лентой? (ну как электолитический конденсатор) просто набралось много такой медной фольги,и не так уж редко производители её используют
В 08.08.2015 в 12:31, Falconist сказал:
Выкладываю описанную схему "для коллекции".
А не могли бы вы рассказать, как в этой схеме происходит стабилизация выходного напряжения по "горячей стороне"?
В 25.02.2019 в 21:18, blak566 сказал:
Выходное напряжение стабилизированного ИИП при набросе- и снятии нагрузки. Ток ограничения ИИП - 15А. Ток нагрузки 12А. Напряжение 24,1В.
Поведение схемы при разных номиналах Свых.:
470мкФ - фиолетовый (большой выброс +1/-0,8В). Еще и генерить начал. Ёмкость недостаточна.
1000мкФ - бордовый (выброс +0,3/-0,35В), удовлетворительно, на переходном процессе видно 2-3 колебания.
2200мкФ желтый (выброс +0,29/-0,28В), хорошо, переходной процесс апериодический.
3300мкФ  - зеленый график (выброс +0,29/-0,25В), хорошо, переходной процесс апериодический. Чуть лучше, чем предыдущий вариант.
Скрытый текст
Точно! Спасибо за подсказку.
Подскажите мне еще пожалуйста. У меня есть блок питания собранный по подобной схеме. Ток на выходе заявлен 250мА. Мне нужно поднять до 400мА. правильно ли я понимаю, что для этого нужно уменьшить сопротивление R2 примерно в 2 раза(при условии, что мощность трансформатора достаточна), или нужно еще что-то изменять?
Я думал, что в данном случае ограничением тока коллектора будет R2. Я рассуждал так:
- Рассчитал ток базы: 310В/R2
- Рассчитал ток коллектора из полученного тока базы: Ik = Ib · h21
- Рассчитал какой ток может пройти через R4 при полностью открытом транзисторе Q2: 310/R4  он получился гораздо больше тока коллектора. Из этого и сделал вывод, что ограничением является R2
Если я не верно размышляю, укажите пожалуйста где я ошибаюсь.
R2 приоткрывает транзистор, и начинается автогенерация. Далее он не участвует в работе. Он по сути только запитывает схему.
Ток базы - резистор R5. Он на 1кОм. В сравнении с R2 на 5000Ом, уже должно быть понятно, что ток базы будет формировать R5 с низким сопротивлением. Генерацию останавливает транзистор Q1, он закорачивает R5. Базу Q1 дёргают D6(при превышении порогового напряжения на C3), и напряжение с токового датчика R4(через R3), когда ток превысит пороговое значение. Так и регулирует-ограничивает.
@motoandrey14 , правильно ли я вас понял, для увеличения выходного тока в 2 раза мне нужно уменьшить R5 и R4 в 2 раза? А какое напряжение брать для расчета тока базы Q2, напряжение со вторичной катушки 1-2?
@Петр Ч Фильтр R5 не трогай. Ускорение реакции (уменьшение R5) может негативно сказаться на работу токового ограничения, на иголки станет реагировать.
R4 это шунт в эмиттере транзистора. В любой схеме максимальный ток задаётся шунтом. Только шунтом. Только шунт нужно уменьшить. 10Ом это где-то 60мА. Для тока в 120мА нужно 5Ом.
Но и, возможно, Q8 нужно будет заменить на помощнее, например на 13003, 13005...
Добрый день. Помогите с расчетом трансформатора дежурки EE19 с зазором 1мм, АТХ блока питания. Схему приложу. Полевой транзистор DFP2N60. Нужно запитать SG3525 и кулер 12в.
8 минут назад, Falconist сказал:
Боюсь сделать не правильно расчет. Потому и прошу о помощи.
Боитесь - не лезьте в электронику. Или Вас до сих пор за руку на горшок водят?
1) Для выделения ТОЛЬКО АКТИВНОГО окна применяется сочетание клавиш Alt + PrintScreen. Либо обрезать выложенную "простыню" в любом графическом редакторе.
2) В сети уже 5-й год не 220, а 230 В.
3) Сам трансель является только одним из компонентов преобразователя. Явной ереси не вижу, но как он будет работать, зависит и от тщательности намотки/сборки и от отсутствия "соплей" в монтаже.
@motoandrey14Спасибо разъяснения. А подскажите, как вы посчитали ток коллектора? Я и сам хотел это сделать, чтобы понять нужно менять транзисторQ2 или нет? но что-то у меня не вышло. Вы считали ток коллектора через ток базы(Ik = Ib · h21)? Если да, то как посчитали ток базы(Ib=(Uвх-Uбэнас)/R5)? Если да, то какое значение Uвх вы брали, 310 или 12 вольт?
Напряжения открытия блокирующего транзистора около 0.6В. 0.6В на 10Ом резисторе это 60мА.
А что там с усилением, главное что бы было с запасом) Оно или откроет или нет (работать не будет, ПОС будет менее 1 = не запустится)
