  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
@motoandrey14 , большое спасибо за разъяснение. С током коллектора разобрался. Получается уменьшении R4 в 2 раза ток соответственно увеличится в 2 раза и будет примерно 130мА. По даташиту у транзистора максимальный ток коллектора 150мА значит думаю лучше заменить транзистор.
Подскажите мне еще пожалуйста про мощность которая выделяется на транзисторе. Она же определяется как падение напряжения на транзисторе умноженное на ток через транзистор, правильно? Получается, что в исходном варианте на транзисторе рассеивалось (310-0,6)*0,06=18,6 Вт, правильно? Меня смущает то, что по даташиту у это транзистора мощность 9 Ватт написано, а у меня получилось в 2 раза больше. Или я снова ошибаюсь? Транзистор SXW13001.
Напряжение на транзисторе 0.6В. Ток 0.06А. Мощность 0.036Вт. Это статические потери. Есть ещё динамические на переключении, зависят от скорости переключения. Например, 310-150В*0.02 в течение 1 мкС. Может, 0.2Вт в среднем. А при напряжении на транзисторе 310В тока на транзисторе нет.
Подскажите еще пожалуйста. Вместо стабилитрона поставил D6 поставил TL431 и построечный резистор на R13 на 100 kOm. Резистор повесил пока на проводах. При подносе руки к схеме(не касаясь элементов схемы) напряжение на выходе увеличивается на 0,4 вольта, а при касании среднего провода провода(тот что на TL идет) резистора R13 напряжение уменьшается на 1,2 вольта. Как изб авится от наводок?
Изменено пользователем Петр Ч
Не вижу блокирующих наводки элементов. Нельзя вывод "среднего провода провода(тот что на TL идет)" оставлять в воздухе.
@Falconist , спасибо. А не подскажите какой номинал конденсатора должен быть или как его посчитать? Я же правильно понимаю, конденсатор должен быть керамический неполярный?
Уважаемые, форумчане, снова прошу вашего совета. По итогу всех переделок,  блок питания на холостом ходу выдает стабильные 7,2 вольта. На нагрузку 17 Ом выдает примерно 5,6 вольта и 0,33 ампера. Для того чтобы с данной нагрузкой БП выдал нужные мне 7,2 вольта нужно задрать напряжение ХХ свыше 9 вольт. Такая работа БП меня не устроила, и я решил, что нужно добавить оптопару, сделав обратную связь по выходному напряжению.
Будет ли работать эта схема корректно, или нужно что-то добавить?
Да, я видел эту схему в интернете. На этой схеме нет конденсатора между управляющим электродом и анодом TL431. Он тут не нужен или просто не изображен? И еще мне непонятно назначение VD3 в этой схеме. Рискну предположить, что этот диод установлен для повышения напряжения в точке соединения резистора R4 и диода VD3. А это повысит ток через транзистор VT1. Резистор R5 здесь установлен для устранения наводок на базе VT2. Как я понимаю, данный резистор устанавливается только вместе с диодом VD3. Без этого диода(как в моей схеме) резистор R5  не нужен. Собственно вот так я и рассуждал, когда рисовал свою схему.
Доброго всем. Исходные данные для DC-DC преобразователя - понизить несколько киловольт (~10 кВ постоянного тока) до нескольких десятков вольт. Нагрузка постоянна, ~1000 Вт. Гальваническая развязка желательна, но не обязательна.
Пока вопрос в выборе подходящей архитектуры, прошу Вашего мнения)
@NickPlacid можешь попробовать каскадировать полумосты типа так:
тут разделение только на два, что уменьшает требования к ключам по напряжению в два раза, больше каскадов - меньше рабочее напряжение ключей. Схема резонансная дабы исключить выбросы, хз зачем на этой схеме дроссели Lo1 и Lo2, не нужны они. Но... балансировка должна быть практически идеальная, иначе перекос по напряжению между каскадами и :bomb:. Ключи можно питать обычной шим через ТГР, но требования по изоляции к тгр тоже конские, 10кв нифига не шутки.... да вообще с такими напряжениями и мощностями лучче бечь подальше от таких задач :wacko:
Если учесть, что данный мост 100 ампер держит секунду, даже 5Ом (60 ампер) термистор не должен привести к баху. Зарядит где-то за 0.02 секунды.
Хотя, я по возможноти ставлю термистор на 100Ом, и реле с задержкой, который его коротит. А то термистор очень сильно греется и воняет...
@lus Они разные бывают. Например маленький SCK13-2R55 2.5Ом 5А .
Ток 130 ампер будет. Уверен, что тебя устроят эти 130 ампер в розетке? Стоит за термистор переживать, а не за диод, термистор может разорвать :)
Термистор ставить стрёмно. Если вдруг пропадет контакт с розеткой (искрение) и быстро появится вновь - горячий термистор пропустит экстра-ток и, скорее всего, отыграет фугу Баха.
Статистики у меня нет, настаивать не буду, но есть подозрение, что именно по этой причине они и взрываются.
15 часов назад, Vslz сказал:
:D жизнь надоела ?
условия эксплуатации не предполагают чьё-либо наличие)
На LTC7820 сейчас рассматриваю варианты
