Тогда заменить лампу на RC-цепочку как в сварочных аппаратах (стр. 4-5) (мощность БП (2кВт) не маленькая). При КЗ, предохранитель:bomb: и автомат в помощь5cbc53ad3b63f_.png.d9e035351c646cb09060cd30a2a6b030.png
+instrukcia_rez_invertor_V-5.pdf
Изменено пользователем Serg76
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Я как-то до этого и не додумался:treaten:.Надо исправить и проверить...что да как.
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
  • 4 недели спустя...
Доброго времени суток. Возможно вопрос уже и поднимался, но прочитать 883 страницы сложновато... В общем, частенько возникает необходимость добавлять небольшие зазоры в двухтакты ради сужения гистерезисной петли. Собственно вопрос, а можно ли вместо зазора взять феррит с меньшей магнитной проницаемостью ? Даст ли этот такой же эффект как введение зазора толщиной в термоскотч ? Вот например в одном интернет магазине вижу два кольца. На одном материал 43 и проницаемость 800, а на другом - 77 и проницаемость 2000.
19 минут назад, Obergan Alexey сказал:
зазоры в двухтакты
Зачем??? При симметричной петле перемагничивания и симметричном снятии выходной мощности зазоры не нужны.
15 minutes ago, Falconist said:
Зачем???
Ну в некоторых случаях они всё-таки бывают полезны. Речь идёт не о миллиметровых зазорах, как в обратноходах, а о крошечных, толщиной 50-100 микрон. В теме про бп на IR2161 это уже обсуждалось. Ну и в конце концов, прямоход тоже требует зазор, но не такой большой как в обратноходе... Есть ли тогда резон для прямохода брать сердечник с меньшей проницаемостью ?
Изменено пользователем Obergan Alexey
2 часа назад, Obergan Alexey сказал:
Не просто полезны, а необходимы в указанном Вами ряде случаев. Но дешёвые с невысокой проницаемостью не подойдут, они не для силовых применений. Вообще,  существуют подходящие ферриты и для силовых применений с относительно малой проницаемостью и малыми потерями на f=400-1000кГц, например N49, 3F35-3F5, но они дороги и других каких-то преимуществ не имеют на частотах  порядка 30-200кГц. Лучше ввести небольшой зазор, если он нужен.
@thickman, а чем отличается гистерезисная петля у  ферритов с высокой проницаемостью и зазором от петли у ферритов с низкой проницаемостью ? Судя по картинкам, в первом случае значительно снижается Br, да и сама петля становится очень узкой. Во-втором случае этого не происходит ?
Кстати, на БП с IR2161 у меня феррит без зазора ощутимо грелся. С зазором даже под хорошей нагрузкой остаётся комнатной температуры... Хотя, если зазор сделать не в один, а в два слоя термоскотча, то контроллер начинал сходить с ума.
5 часов назад, Obergan Alexey сказал:
Вопрос не совсем корректный. Я не знаю, как можно уменьшить проницаемость сердечника из какого-либо конкретного материала, не вводя в него немагнитный зазор.
При введении зазора петля не становится уже, это визуальный обман. При отображении петли гистерезиса для сердечника с зазором, приходится изменять масштаб по оси абсцисс, иначе график выглядит сильно растянутым по горизонтали, поэтому в новом масштабе сама петля будет выглядеть тоньше.
Потери в сердечнике не снижаются при введении зазора. Возможно, в Вашем случае при введении зазора контроллер 2161 перескочил на бОльшую частоту генерации, в результате этого рабочая индукция в сердечнике уменьшилась, а значит и потери снизились.
Изменено пользователем thickman
Но тем не менее, Br уменьшается ? Т.е. в любом случае, получается, что вероятность того, что преобразователь пойдёт вразнос из-за неравномерности магнитных потоков в плечах, снижается ?
Ну и ещё такой вопрос. Где-то читал, что при расчёте трансформаторов, максимальную индукцию надо брать до той точки, где линия зависимости индукции от потока, начинает загибаться, т.к. намного дальше от насыщения. Если посмотреть на график в случае с зазором, то там эта линия начинает загибаться почти на подходе к насыщению. Это тоже визуальный обман, или реально можно поднять габаритную мощность за счёт большего размаха индукции ?
P.S.
Не посоветуете, что можно почитать, чтоб лучше вникнуть в вопрос проектирования импульсных трансформаторов ?
индукция ограничена мощностью частотных потерь в феррите. и как правило, рабочая индукция даже не доходит до загиба.
и чем больше частота, тем дальше от загиба должна быть рабочая точка.
так что, размах индукции - не произвольная величина, а зависит от частоты.
Когда-то что-то читал по зазорам и насыщению сердечника постоянной (низкочастотной) составляющей. Но точно сам не помню один момент. Для устранения постоянной составляющей обычно вводят конденсатор последовательно в микрофарад примерно, типа через емкость враг не пройдёт, но реально постоянка то не проходит, но проходит низкочастотная переменка частотой много ниже рабочей, и вгоняющей СТ в насыщение как и постоянка, или смещающая рабочую точку что трансформатор влетает в насыщение с одного бока характеристики. И зазор от этой беды спасает, но я не помню, как распределяется индукция от низкочастотной составляющей тока в трансе - вся концентрируется в зазоре, или некоторая пропорция?
Продолжаю собирать свой мост на 2000ватт...Заменил дежурку с железного трансформатора на импульсный БП. Какая-то фигня началась .Стали транзисторы выходные греться, не сильно....градусов до 40 греют радиатор. И чем меньше нагрузка, тем быстрее нагревается радиатор. На 14 ватт нагрев до 40гр происходит за 2 минуты примерно....при 60 ватт, надо минут 5-6 чтоб нагрелся до 40гр. Дальше не нагружал. Частота самого блока питания 71кГц.Дежурки 50кГц.
Осциллограммы на затворах ,вроде не плохие
Это при нагрузке 14 ватт
Это при 60 ватт
А это по питанию генератора и драйвера ТГР. С импульсной дежурки.
Хотя на железном трансформаторе всплеск меньше. На ключах.
Вроде нигде нет ничего подозрительного...почему транзисторы стали греться?    На железном трансформаторе дежурки, были холодные. Напряжения питания драйвера одинаковое.13,6вольт.
imxo是个老混蛋。
Провёл эксперимент...подключил лампочку на14 ватт...за 10 минут транзисторы нагрелись до 53гр. Потом подключил лампочку на 250 ватт....за 10 минут транзисторы нагрелись до 36 гр. Подключил железный трансформатор в дежурку.....тоже самое.Видать когда первый раз мерил, у меня над столом работал большой вентилятор, он наверно и охлаждал блок питания.  Ладно, значит дежурка на нагрев не влияет. ....Но почему так-то происходит, а не на оборот. Чем нагрузка больше, тем и нагрев должен быть больше. А у меня на оборот. Чем нагрузка больше, тем нагрев меньше......Никогда такого не было......может дофига снабберов понаставил? У меня на каждом ключе по снабберу и ещё параллельно трансформатору. Снабберы тёпленькие все. 1n+100Ом.
imxo是个老混蛋。
1 час назад, Kraftverk сказал:
а не на оборот
Уменьшите номиналы емкостей в ненужных снабберах. Во всех тех, которые у Вас подрисованы на схеме на предыдущей странице. Нагрев на холостом ходу и лёгкой нагрузке сразу снизится на два-три оборота.
Может вобще с транзисторов снабберы убрать? Всегда собирал без них, и работало хорош. Оставить только один, на трансформаторе.
imxo是个老混蛋。
Да, уберите. У Вас пока нет ШИМ-регулировки, как я понял. Если не предполагается вводить стабилизацию, тогда для начала стоит посмотреть тему про IR2161. В ней достаточно информации, - потерпевшие ходили, а некоторые и сейчас там продолжают гулять по таким же граблям.
Убрал снабберы с транзисторов....на 14ватт , температура упала на 12гр. ...на  250ватт без изменений. Подумал, репу почесал....да и хрен с нагревом на малой мощности, всё равно ставить радиатор ещё и куллер к нему. Потому-что на 2000ватт , ключи будут не хило греться.  Впаял обратно снабберы.:).
Вот ещё такой вопрос... это вот с трансформатора выходит..при 250ватт. Трансформатор за 10 минут нагревается до 70 гр.Феррит.Обмотки до 50гр.
Это что? Феррит плохой, или трансформатор криво намотан? И почему-то не прорисовывается дед-тайм, по идеи на такой мощности уже должен быть виден...Тоже, первый раз с таким столкнулся..
На первичной обмотки импульсы посмотреть не могу, нету такой мощной развязки по питанию.
Изменено пользователем Kraftverk
imxo是个老混蛋。
Может делал кто или сталкивался со схемой инвертора  на UC3845+ТГР, где ОС по напруге с выхода инвертора без  развязки оптроном ?
Интересуюсь для введения ОС в сварочник Бармалея (косой мост) с целью использования в полуавтомате.
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
3 часа назад, Kraftverk сказал:
С обратной связью по напряжению длительность импульсов уменьшится и нагрев феррита тоже , нагрев обмотки пока не нагрузив по полной не проверите. ДТ не виден из-за снабберов , надо полагать , но заметна некоторая не симметрия импульсов , или это оптический обман.
8 часов назад, zato4nik сказал:
Ослик старый, всё руки не доходят отремонтировать.:blush:
imxo是个老混蛋。
вопрос по пушпульному преобразователю. Собран по этой схеме http://cxem.net/sound/amps/amp146.php с чем связана такая осциллограмма на затвореIMG_4917.jpg.9dfe2db60eec67fce609b1d6e8dd1649.jpg Сток - исток осциллограмма следующаяIMG_4918.jpg.5bce4d84f0d877052eaed08aa97af29e.jpg пока нет снаббера по первичке, надо подбирать. На хх потребление 170мА, кольцо 40х24х16, первичка 4+4, частота 42кГц.
Скорее всего это от закрытия другого плеча транзистора. У меня такая-же есть:)
А вот с выхода трансформатора, фигня какая-то получается у вас...не должно быть такого всплеска.
Вот тоже без снабберов. Всё красиво.
Что-то не так у вас пошло....а вот потребление 170мА. на ХХ очень даже нормальное...:i-m_so_happy:
И указывайте пожалуйста Градуировки делений на осциллографе. А то ни чего не понятно.
imxo是个老混蛋。
Вобщем надо с снаббером поигратся, впаял что под руку попало 56 Ом +10нФ, выброс уменьшился и на затворе стало лучше. Зря я паниковал :) По поводу выброса на первичке, скорее всего дело в феррите в программе Старичка индуктивность первички должна быть по около 70мкГн. На деле получилось 102мкГн при 4х витках, феррит зеленое кольцо, марку не помню, давно оно пылилось но вроде РС40IMG_4925.jpg.2070bc091aa75dcbc8bc3b1caf55b6ca.jpgIMG_4924.jpg.37a35ea5bba6d34c33e905b2148c1f1f.jpg
