я тоже когдато прасил форумчан подкинуть схему на SG 3525A
с прониц ферита 2000 но не дождался, хотел самапал собрать
но трансформатор расчитать несмог,с трансформером разобратся ,кароче
дашол до того что нашол чувака который соберет преобразовалку
за 20$ думаю на этом и кончатся мои проблемы с преобразовалкой,
обешал что соберет на 300w
slavwa - http://a080ac.nm.ru/music3.html вот с первой страницы. Вот эта-то схема никогда работать и не будет. И ни за что. Только автор её не проверяя распихал по всем радиожурналам, так она и бродит. Токо никто её работающей под нагрузкой более нескольких секунд не видел :(
прастите
2 - неправильно
1 - правильно
И опять таки пжалуста В БМП не отправляй(*.JPG лучше в смысле меньше)!!!
Да 1-вый ПРАВЕЛЬНО
Edited by slavwa
Читать статью...
Я же вам советовал , замечательную прогу для расчета Транса (импульсного)
называется Transformer 2.0.0.0 ищите здесь !!!!!! ВСЕ ЕСТЬ
Guest Сева
Да, Transformer 2.0.0.0 лучшая в своём классе. Но мы обсуждаем не её.
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
я когда то соберал эту схему шим контроллер непашет, напруга проседает
на irfz44 собирал про одно плечо говарили греется так вот уменя ничего не грелось а маша была гдето 40-50w
яж говарил что я чайник. темболее трансформер ,некоторые вапросымне ваше непонятны.
Кто может сделать акуратную печатку в split layot для вот етого вот преобразователя ?
Edited by pixarj
Русским языком же сказал - надо печатку - просите. Тута она: power.rar Проверьте только. Не помню уже, корректировал чо при монтаже или нет, вроде всё правильно.
Guest D'm
о импульсниках.советую всем прочитать книгу :blink: (не пугайтесь) "Силовая электроника.от простого к сложному" автор Семенов Б.Ю.там все подробно и доступно изложено,приведены все необходимые расчеты. сам недельку почитал-многое стало ясно,оказывается все предельно просто.рассчитал 2 импульсника для УНЧ-пока работают! :P
Guest Господин Пэ Жэ
а если для автомобильного усилка применить источник на автогенераторе.
получится?
Guest xman
Получится,только вых.напряжение будет нестабилизированным.И КПД всей схемы будет низким.Разве что лампы питать......
А УНЧ нагрузка динамическая.Выводы делайте сами.
я собрал акт фильтр для автомобильного усилка для саба
источник - автогенератор, дает +/-15в
питается от микросхемы 7805 т.е. вх питане 5В
и все работаен нормально
Схема с первой странице не будет точно работать , но Я к ней сделал некоторые добавления , так что она должна работать ---осталось отстроить :)
Guest Airatius
Во первых в схеме которую ты кинул кроется ошибка.
Транзисторы не КТ-646, а КТ-626, так что смотри.
Guest Аферист
а я года три назад собирал на 4-х КТ812-х работало отлично.
в нете ходит как схема пускозарядного устройства для авто
Не понял это к чему относится????
Да обвязка Шима там неправельная!!!
Мощи нет!!!
(А чтоб все сразу ненакрылось НЕЕД запускать через балласт (у меня нихром проволка) краснеет а со схемой порядок(если че нетак спаялось))!!!! :P
Guest Okurok
Я хочу собрать преобразователь в машину по это схеме http://www.atomlink.ru/~slash/pr1.html …… для питания усилителя на TDA 7294 (1шт) в машине . По схеме указано что трансформатор нужно мотать на 2-х кольцах феррита 45х28х12
-первичка из 10 проводов (диаметр 1.6мм) в жгут – 4 витка …
- вторичка из 4 провода (диаметр 1.2мм) в жгут 16 витков ..
Можно ли собрать такой же трансформатор из 2- колец 45х28х8 и проволоки диаметром 1мм и 2 мм ( только такая проволока в наличии и такие кольца ) ?
Или может быть есть аналогичная схемка (но мне эта понравилась) и я уже платку подготовил…. ?
можно.
для частоты 30кгц
первичка 2х8 витков
вторичка 2х25витков
я не гарантирую, что посчитал правильно
Guest Okurok
можно.
для частоты 30кгц
первичка 2х8 витков
вторичка 2х25витков
О спасибо !!!!!!!
а это кол- во витков из из проволки диаметром 1мм ?
а тоя считал в программе - Pulse.xls дык там такая ерунда получалась ....
первичку мотаешь жгутом из 14 проводов диаметром 0.8мм
после намотки разделяешь на две группы по 7 проводов и соединяешь их последовательно.
вторичку можно намотать в два провода диаметром 1.3мм и соединить последовательно
Guest Okurok
Уменя провода только диаметром 1мм ...
.... буду искать ..
Ну а значит 2 кольца ферритовх 45х28х8 потянут ...?
вот ещё .... плата така правильно ???
ЗЫ нашёл провод 0.8 ...... !!!(ура )
можно ли провод 1.3 заменить на 2 мм.??
Edited by Okurok
в лэйауте выкладывал бы... трафик не казённый. И конкретную схему к плате - телепатов нет.
Guest Okurok
схему не я делал ... она ссылка на неё http://www.atomlink.ru/~slash/pr1.html
плата была на сайте её тока в лэйаут перенесли...
Уже милион РАЗ! тут всем обьясняли , Берете отличную программу по расчету трансов Transformer 2.0.0.0 называется , и расчитываете все что хотите ,,, и там же посмотрите что будет если вы кольца тоньше возмете в место 12 ,--8
Выдаст она вам и тольщину провода ........
А мотать можно чем угодно главное чтоб сумарная плошадь сечения была не меньше расчетной ,,,,
Я например все обмотки мотал 1мм , первичка из 12 проводов (лентой) а вторички из 3 проводов ....
    • By Владимир Шум
      Возможно ли переделать питание охлаждающей подставки ноутбука из usb в 12 вольтовый источник питания?
    • By koxe
      Здравствуйте.
      Имеется PWS-1K04A-1R от Supermicro (link), как его включить без сервера? Попытка перебора контактов через резистор на  5 и на 15кОм не дала результата. Схемы распиновки не нашел. Может кто сталкивался с подобными блоками? Как его запустить?
      Спасибо.
    • By Сергей Ерёмин
      hx1000w его почистили  нашатырным спиртом !!!   как я понял собрали включили окисел не стал терпеть такой наглости и безпощадно укатал бп )  отмыв окисел визуально увидел взорванные транзисторы в cmd изготовление ндо схема что подобрать новые и промерять напряжения уж очень хорош бп жалко его и так выбросили
    • By AlexRudrus
      Всем привет! Кто сталкивался с такой проблемой? Суть вопроса: микросхема SG3525A, на импульсном блоке питания, при за мене на новою микросхему плата не работает, а если же выпаяю со старой платы и устанавливаю на новую то все работает, перепробовал все аналоги то же самое не хочет работать!
    • А если узнать, что основным источником кислорода на планете является мировой океан, то можно и вообще смело все леса к херам вырубать - нафига они нужны?
    • Да буй с ним, с Марком. Мне его жалко просто. Что он не понимает, куда у нас страна разворовывывается то? Ему это не понять, давай простим его? Он работает на солидном мечте, и всё нормально. А где ему замену будут искать, ежели, не дай бог, конечно, он крякнет? У Марка, скорее всего уже прединфарктики бывали? Ну не знаю, просто нашептали. У таких людей  инфаркт- это обычное дело. Да и пофигу. Я тоже крякну- может мать отпишется с моего аккаунта (я ей уже завещал) Просто Марк, вполне здравый такой мужик, и поддерживает воровскую власть? Да, понятно, что у него всё пока нормалёк, и он считает, что и дальше так будет. Но, ребяты, я приложу все усилия, если буду жив, что найду и ссученного, и Марка, и под трибунал поставлю.
    • УЖЕ ПОЛЕЗ ЗА ЛУПОЙ  ))))))))))) Значица на контурах у павлика строго противофазные (парафазные) напряжения а после диодов одна противофаза куда-то сгинула и ее не будет никогда. Там складываются (одинаковые по знаку, прим. герана) полуволны демодулированной АМ-огибающей с выходов диодов. . Не остаточное напряжение а именно полуволны... складываются... синфазные.. мы же помним что противофазы там никогда не будет, ясно, сгинула и вопросов нет. Я же давно говорю главное в радиотехнике это мощная прокачка противофаз и полуволн, чтобы они сложились. + и + будет 2+, вот так-то!  А если кто говорит что нижний диод выпрямляет минус то щелбан ему в жбан!   Аааа.... ну то совсем другое дело.
    • Уважаемые форумчане, нужна помощь!!! Синус с 2 кГц "покрывается иголками" Меандр вроде как... ОУ1 и ОУ2 = TL072,  ОУ3 = OPA2134.
    • Ну вроде разобрался,блок заработал.Сгорели VT2(КТ818Г) и резистор R5.Спасибо за подсказку!
    • До С1 и С3 установлен буфер усилитель, который, во первых, развязывает контура преобразователей, во вторых позволяет установить необходимый коэффициент передачи.  Что ты там не "допилил" со своими собратьями по разуму, нам абсолютно не интересно.  Так что пилите дальше. Они "золотые"
    • Помимо того, что сетевой провод обламывался, если его хорошо потянуть можно было нарушить контакт с нагревательным элементом. Соединение нагревательного элемента с сетевым проводом было сделано на скрутках. Поэтому, фиксация сетевого провода изолентой было умным решением! Как на работе, так и дома все паяльники так модифицировали.
