вы как : по русски понимаете ?? Еще раз повторюсь ,, скачиваете программу по расчету импульсных трансов , (Transformer 2.0.0.0)
ЛЕЖИТ В ЭТОЙ ТЕМЕ!! И в расчетах какую угодно тольшину пробуете ,, можете менять магнитную проницаемость например 2000НМ ....до ... 6000НМ ,, частоту ....., индукцию насыщения ., и все наглядно у видите!!! Какие параметры оказывают большее влияние на кол-во витков ....
Я не понимаю вашего не желания разобраться самим в этом вопросе ,, тем более вам говорят где и что нужно взят .... вам остается только наглядно для себя это понять и уловить ,,, а вы продолжаете засерать тему одними и темиже тупыми вопросами ........
Реклама в подписи запрещена! В следующий раз будет бан
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
и как же быть оставить так же или уменьшить в 2 раза
Если в окне магнитопровода имеется место – лучше оставить количество витков таким же, что бы уменьшить ток ХХ преобразователя, поля рассеяния трансформатора и нагрев транзисторов. Однако, если при этом трансформатор не сможет выдать требуемую мощность (это вряд ли), то потребуется отмотать немного витков.
ведь от этого КПД зависит
По идее КПД трансформатора практически не изменится, если относительно исходного варианта сердечника высоту кольца в два раза увеличить и в два раза уменьшить количество витков первичной обмотки. КПД преобразователя изменится, причём может измениться как в сторону незначительного улучшения, так и существенного ухудшения.
Действительно, ведь пока ещё можно скачать с сайта Радио статью Е. А. Москатова ftp://ftp.radio.ru/pub/2005/10/C_p_t/Calc...transformer.pdf . Все формулы в ней есть, всё разжёвано и расписано. Смотрите и делайте для себя выводы. Обычно продвинутым электронщикам это помогает :D . Но! Одна голова хорошо, а две лучше (приговаривал Змей-Горыныч :( убегая от Ивана царевича уже потеряв одну голову).
Формулы красивые, только практический результат получится хуже намного. КПД сильно зависит от методики намотки,особенно ,если с повышающей обмоткой.
Народ вопрос вот в чем. Если мне надо сложить 2 кольца и между ними имеется не большая щель их что нужно притерать? Или еше какие способы есть. Помогите. Спасибо.
Я не волшебник, а я только учусь!!
Их нужно притерать ,,
я притерал притирочной пастой для клапанов .....,, добиваясь идеального прилегания
Господа, Вы не подсккажите трансформатор можно ли намотать на строчнике от телика или монитора? и как мне с витками там поступить.
и еще вопрос, сколько уже читаю эту ветку, не могу найти хорошей схемы с платой. укажите подобную, проверенную,please. свой собранный авто400, уже даже экпереминтировать не хочу над ним, вот ;(
Господа, Вы не подсккажите трансформатор можно ли намотать на строчнике от телика или монитора? и как мне с витками там поступить.и еще вопрос, сколько уже читаю эту ветку, не могу найти хорошей схемы с платой. укажите подобную, проверенную,please. свой собранный авто400, уже даже экпереминтировать не хочу над ним, вот ;(
:D
Я УЖЕ ПИСАЛ МОТАТЬ МОЖНО НА ЧЁМ УГОДНО (КОНЕЧНО ЕСЛИ ЭТО ФЕРРИТ) Я МОТАЛ НА СТРОЧНИКЕ ОТ КОМПА ДЛЯ АВТО У МЕНЯ ПОЛУЧИЛОСЬ КПД=08 ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛ ПОЛНОСТЬЮ БП 220/+35/ -35 ТОЖЕ НА СТРОЧНИКЕ КПД=09 ГАБАРИТЫ ВЫСОТА 5СМ ШИРИНА 8СМ ДЛИННА 17СМ ЭТО В КОРПУСЕ. ВИТКИ В ОБОИХ СЛУЧАЯХ ПОДБИРАЛ ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНО.
:P САМАЯ КЛАСНАЯ СХЕМА НА СТРАНИЦЕ №16 СООБЩЕНИЕ №301 ЗДЕСЬ МНОГИЕ ЕЁ РУГАЮТ НО ОТ ЭТОГО ХУЖЕ ОНА НЕ СТАЛА. МЕТОД НАСТРОЙКИ ПН (МОЙ) Я ВЫШЕ РАСПИСЫВАЛ. ПРАВДО Я ЭТУ СХЕМУ НЕМНОГО ДОРАБОТАЛ И ТОЛЬКО В ПЛАНЕ КОНТРОЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ У МЕНЯ СТОИТ ОПТОПАРА.
Я НЧЕГО НЕ ПРИТЕРАЛ И ВСЁ ЗА....БИСЬ! :D:D:D
А на чем ты их притирал.?
ZAHAR
И что даже у тебя зазоры были что-ли?
Сердечники от строчников хорошо подходят. Сечение можно увеличивать обратнопропорционально виткам. Но за сильно малым не гонитесь, КПД тоже будет падать из-за того, что площадь поверхности не вся покрыта витками.
Кольца магнитопровода друг к другу можно и не притирать. Магнитоэлектрически это безразлично. Но! Если кольцо имеет пропеллерообразную форму имеет смысл лишнее срезать или сточить для уменьшения высоты конструкции. Если используется частота преобразования до 20 кГц, то стык кривых колец в месте соприкосновения будет издавать громкий звук. Чтобы его уменьшить кольца стоит выровнять. И последнее. Даже если мы звук и не слышим, то это не означает что его можно безболезненно игнорировать. Высокочастотные механические колебания могут со временем вывести из строя детали в непосредственной близости от трансформатора. А некоторые медики говорят (где читал не помню) что это облучение воздействует на кровь и может привести к лейкемии.
РАБОТАЕТ С ЗАЗОРАМИ МЕЖДУ КОЛЬЦАМИ И С ЗАЗОРОМ (0.5..1ММ) В МАГНИТОПРОВОДЕ.
НА ФЕРИТЕ ОТ СТРОЧНИКА НИ КТО НЕ МЕШАЕТ НАМАТЫВАТЬ РАВНОМЕРНО ПО ВСЕМУ СЕРДЕЧНИКУ.
ПОЗЖЕ РАСКАЖУ КАК Я ДОБИЛСЯ КПД=0.9 :P
КПД всего ИИП 90% - это нормально.
Но если при мощности нагрузке 500 Вт КПД трансформатора 90% - это никуда не годится. В трансформаторе рассеивается 50 Вт мощности! Как, интересно, эту мощность рассеивать – куллерочка тут явно не хватит. Может масляное охлаждение? :D:D
При измерении КПД трансформатора часто допускают ошибку – к активной потребляемой мощности добавляют реактивную и получается ерунда. Реактивная мощность в тепло не рассеивается. Если нет приборов можно оценить КПД трансформатора и так. Нагрев трансформатора на кольце 40 x 25 x 10 градусов до 50 – то КПД порядка 98%. Если нагрев меньше – КПД выше.
Здравствуйте. хотел бы узнать если я поставлю в этой схеме http://www.atomlink.ru/~slash/pr1.html транзисторы IRF540,вместо irfz44n, мне надо будет менять чтото в этой схеме??
Заранее благодарен
а что мне IRF540 выкинуть чтоли ??? если у меня их 8 штук есть .
я же ведь не просто так спросил можно ли их поставить ;/ , а по делу точного ничего нету значит
Кто возьмётся нарисовать детальки на печатной плате с сайта http://www.atomlink.ru/~slash/.
Хочу отдельным архивом выложить всё это, чтобы больше вопросов небыло.http://forum.cxem.net/style_images/1/folder_post_icons/icon1.gif
Даю архив где 2 фото, двухсторонняя плата в Лай Ауте, плата от руки и схема. Нарисуйте размещение элементов на плате, хотя-бы от руки. Я перенесу рисунок на плату. И выложу на всеобщее обозрение.
bp.rar
Просто плата в Лай Ауте:
ibp2.rar
Гость Гость_stalker_*
здравствуйте 29 страниц прочитать время нет так что если повтарюсь извеняйте
дайте пожалуйсто схему чтоб простая и с 220В на 2х40В ват эдак на 200-250
если будет печатка необижусь :D
Привет всем радиолюбителям!! D
Вот после сборки этой схемы (см. ниже) я сильно огорчился .......ОНА НЕ РАБОТАЕТ.......*****!
Хотелось бы услышать мнение автора .
В общем такая картина, спаял я этот "инвертор", намотал трансформатор, и .... начал проверять ,а он не работает .
Точнее работает но выдает по (+ -)2.5 вольта и ГРЕЕТСЯ одно плечо. Уже менял местами выводы транса них.... не помогает . Что за .......:blink:
Ниже я прикрепил фото ( показания осцилографа ( - сток исток, собраную схему ) посмотрите !
Может трас не правильно мотал?:unsure: Так все как написано . Только полевики по одному на плече ставил , пока для проверки и вместо дросилей на выходе провода , я думаю они большой роли не играют.
Заранее благодарен и буду очень рад если вы ответите! Radik83@yandex.ru :D
_________error.rar
Пожалуйста дополните и надпишите элементы. Очень прошу, усилитель стоит, надо его в машину вписать.
Изменено пользователем aserting
Гость_stalker_* тебе сюдаhttp://vlab.netsys.ru/forum/showthread.php...46&page=1&pp=20
Изменено пользователем pixarj
В спорах рождается истина
