1 минуту назад, Falconist сказал:
Реально.
даже элементарно, смотрите делитель задающий напряжение для ОС... на блоке даже видна U3 на 431 микре, вот на ней этот делитель и висит - такой что-бы при делении выходного получилось 2.5В
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Доброго всем вечера.
Пытаюсь понять в чем проблема в полномостовом источнике. ШИМ TL494 управляет IGBT модулями через спец. драйвера. На включение реализован плавный пуск средствами ШИМ. На выходе дает 270В. Проблема в том, что БП в момент запуска при определенном коэффициент заполнения ШИМ, когда на выходе около 250В, резко вырастает потребление тока (запускаю от источника с ограничением тока) и ШИМ не выходит на стабилизацию. От напряжения на выходе это не зависит, именно от скважности ШИМ. IGBT 100% живые, драйвера тоже проверил, выходы на IGBT не перехлестываются. Если же запускать при заряженных хотя бы наполовину выходных емкостях, т.е. когда коэффициент заполнения ШИМ не поднимается, то БП выходит на 270В и стабилизируется. Может ли такое быть из-за КЗ в обмотке транса? Просто достать его очень проблематично и сначала хотелось бы убедиться, что проблема именно в нем.
Изменено пользователем BARS_
1 минуту назад, Candid сказал:
скорее всего из за ограничения тока
Причина точно не в этом. Есть второй такой же источник, он стартует при меньшем токе. Там плавный пуск около 3-4 секунд идет.
Может с обвязкой ТЛки  что...ушла частота или время соф-старта...а может всё вместе.Может утечка в конденсаторах...выб схемку показали....сложно думать  обо всём сразу:D
Изменено пользователем Kraftverk
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
Раз он все-таки "выходит на 270В и стабилизируется", значит кз нет. Или при этом большой ток остается? Нужно включить оба и сравнить осцилки.
Посмотреть на сколько возрастает заполнение при старте неправильного бп, остается ли там достаточный dead-time.
В 12.06.2018 в 06:16, Kraftverk сказал:
TL с обвязкой вынесена на отдельную плату. Подкидывал ее к рабочему БП, все гуд. Да и по осциллу контролирую запуск, там тоже все гуд.
выб схемку показали
Чуть позже покажу)
В 12.06.2018 в 07:41, Alex Falcon сказал:
Принудительно урежьте ширину шим
Пробовал. И ОС менял, чтобы напряжение понизить по выходу. Пока ширина ниже определенного порога, БП работает, но при этом потребление у него в момент софт старта все равно чуть выше, чем у исправного. При более низком напряжении на выходе ситуация ровно такая же, ШИМ доходит до определенного порога и резко вырастает потребление.
В 12.06.2018 в 10:21, harvester сказал:
Не совсем точно описал. Выходит на 270В он только при условии запуска с заряженными электролитами по выходу, т.е. когда ШИМ остается на минимуме. Если же запускать с нуля, то до напряжения стабилизации БП не доходит, упирается в заданный на источнике ток (240В 3,5А). Больше давать боюсь, чтобы схема не выпустила белый дым.
Посмотрю, но эта плата управления спокойно работает на исправном блоке. Т.е. проблема явно в силовой части. Выходные емкости проверял, IGBT поставил новые, ситуация не изменилась. Т.е. остается трансформатор, диоды (звонятся, как исправные) и драйвера IGBT. Завтра/послезавтра возьму RLC измеритель и промеряю трансформатор. Ну и 4-х канальный осциллом цепанусь на выходы драйверов (пока только по два канала смотрел). Тогда картина станет более ясной.
Всем добрый день ! Помогите разобраться с блоком. Китайский БП 12в по нагрузкой выдавал примерно 6А. Выход сделан через два параллельно диода Шотки. Чтоб получить 24В собрал мост из диодов Шотки, так неоднократно делал при переделке блоков от компа. Но тут почему то без нагрузки 24В на выходе, а при подключении нагрузки в 1.5А напряжение падает до 14В.  Что только не делал, и цепи на tl431 подбирал, и отдельно на светодиод оптопары подавал, и т.д. Напряжение на выходе максимум 14.7В. В чём дело ?
Изменено пользователем yuriy.V
@yuriy.V , схему вторичной обмотки (особенно где она с "корпусом" соединяется) и выпрямителя нарисуйте, укажите амплитуду переменного напряжения, и всё сразу станет понятно. :)
На вторички обмотка сразу идёт на диодный мост, с "корпусом" не соединена. Общий выходной части взят с минуса моста.  Амплитуда на выходе , судя по осциллографу  примерно 8В.
Не будет она выдавать 24 вольта под нагрузкой....второго такта нет.Только трансформатор перематывать.
imxo是个老混蛋。
Пара тупых вопросов...Собираю ИИП по схеме @Nem0 IR2161 SE4. Каркас в сборе из магазина, epcos ETD. 34/17/11 раз в жизни мотаю трансформатор.
Вопррос 1... На фото показана первичка под изоляцией. Я намотал от бортика до бортика, далее заизолировал обмотку малярным скотчем, далее вернул проволоку от дальнего бортика на вывод и снова заизолировал, но большим кол-вом скотча. Я правильно сделал? Если бы обмотка не влезла полностью, чтобы мне нужно было сделать? Дойти до бортика, заизолировать обмотку, продолжить намотку до нужного кол-ва...А дальше? Примотать скотчем и дотянуть уже прямым проводом до вывода?
Вопрос 2... Во вторичке получается две полуобмотки по 11 витков. Как намотать? Намомать первую с бОльшим шагом (чтобы растянулась от бортика до бортика), затем вернуть на общий вывод, затем вторую с таким же шагом и вновь вернуть? Или есть какой-то правильный способ? Не знаю зачем, но я измерил индуктивность (с вставленным сердечником), вышло 3000 мкГ.
Вопрос 3... Все обмотки мотаются строго в 1 направлении? Где как написано... На ютюбе во всех видео тоже по-разному.
Условность - не условность, но если, скажем, две  обмотки мотать в разных направлениях, то начало и конец одной из них поменяются местами.
а зачем мотать в разных направлениях?. вобще запутаетесь.;)..и мотайте первичку одной обмоткой...разницы нет.
imxo是个老混蛋。
7 часов назад, Kraftverk сказал:
Бывает необходимо подогнать фазировку под имеющуюся на плате разводку. Приходится извращаться.
Но это - ответ на замечание, а не на поставленный вопрос.
Ерунда....меняйте просто начало и конец.И мотаем в одну сторону. а если мотать в разные стороны...быстрее запутаться можно...Хотя,кому и как нравиться.:)
imxo是个老混蛋。
15 часов назад, spekky сказал:
гораздо проще мотать сразу двумя проводами. потом прозвонить концы мультиметром и соединить начало одной обмотки с концом другой. так времени меньше уйдет. ну, это, конечно если это две строго одинаковые обмотки.
Если позволяют габариты, первичку лучше разделить на две обмотки, а вторичку мотать между ними - тогда будет значительно меньше индуктивность рассеяния, соответственно меньше выбросы по фронтам и легче снабберы...
Давно хочу задать вопрос "Гуру" по ИИП: имеет ли преимущество импульсный трансформатор для обратноходового ИП , намотанный на секционированном каркасе по сравнению с классическим- гладким? Понятно, что охлаждение обмоток у него будет лучше, нежели у "укутанного" в межслойную изоляцию, а вот как будет обстоять дело с индуктивностью рассеяния? Способ намотки для моего случая: первичка разделена на три секции, соединенные последовательно, между секциями первички уложена вторичка в четыре секции, секции для вторички соединены параллельно. Достигну ли я меньшего значения Ls при таком способе намотки, по сравнению с общераспространенным: 1/2 первички- вторичка- 1/2 первички на гладком каркасе?
