Мощный Стабилизатор Напряжения На Lm317 + Irfz40
Доброго всем дня. Представлю на суд знатоков регулируемый стабилизатор для разных нужд, в том числе и для гальванопластики. Хотел бы узнать "степень живучести" этой схемы. "Мультисим" как-то не довелось освоить, поэтому прошу помочь.
Изменено пользователем Sniperum
используйте DC-DC преобразователи, если это возможно.
При максимальном токе вы представляете сколько тепла придется рассеить в данной схеме?
Вы хоть бы мосфеты заменили, а то на 45 ватт стоят, на IRFPS3810 или хотябы IRFP064.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
1. Для чего используется R1?
2. Из каких соображений сигнал на затворы полевиков снимается не с выхода микросхемы, а с ее управляющего вывода?
1. Схема будет стабилизировать напряжение на затворах полевиков, но никак не на нагрузке.
2. При входном напряжении 35 вольт 32 на выходе никак не получить.
3. Если установить на выходе 15 вольт, то при токе 25 ампер на транзисторах будет рассеиваться 0,5 киловатта. Вы представляете себе, как может выглядеть радиатор на 0,5 кВт?
Вдобавок при разбросе управляющих напряжений полевиков какой-то из них будет отдыхать, какой-то париться за других. :(
Нужен как минимум подбор по характеристикам.
А ничего, что их четыре? И каждый на 45А.
Отвод тепла не проблема - тема не о том.
1. И в этой схеме тоже? Выходит затвор ни на что не влияет?
2. Не суть - указано ведь без нагрузки.
3.Представляю. Повторю - охлаждение не проблема.
1. Ограничение тока через VR1
2. Из соображений собственно возможности регулировки напряжения.
Для этого и стоят резисторы в цепях затворов.
А какой там ток может быть неограниченный?
Ну и подключите к выходу. А на управляющем на 1,25 Вольт меньше.
Через эти резисторы ток не течёт, что они могут выровнять?
А ничего, что их четыре? И каждый на 45А...
И 45ватт и при 5вольт и 25ампер они тебя обезательно спасут.
Мне вот кажется, что VR1 в данном контексте элемент сугубо регулировочный и мощность должен рассеивать минимально возможную, для этого и R1.
Запомню, спасибо.
Вопрос - зачем они там тогда нужны?
Попробуй мысль чётче сформулировать.
для этого и R1.
R1 ему до лампочки.
Это нужно у вас спросить, схема ведь ваша? Могу предположить, что для защиты затвора от превышения напряжения на нём относительно истока, в случае какой нибудь аварии.
И вообще, вам уже сказали, что это хоть и регулируемый, но не стабилизатор. Если помягче - плохой стабилизатор.
Ребята, "помидоры" не переводите, ещё пригодятся. Конструктивной критики не вижу, один допрос и тыканье по "красным кнопкам". R1 не совсем до лампочки. Когда сверху "навес" состоял из 4-х КТ825Г, он не давал VR1 "закипеть". VR1 была еле тёплая, хотя функцию регулирования напряжения выполняла на все сто.
"Ребята, "помидоры" не переводите, ещё пригодятся. " - их есть у меня. В достатке. :)
Sniperum, приведите схему, где Вы КТ825 использовали. Видится мне, они не по такому принципу были включены, как в данной схеме полевики.
Я бы сказал, где у вас помидоры, но воздержусь. :)
Где вы тут увидели что-то неконструктивное? Хоть на один пост укажите?
КТ825 управляются током, в отличие от полевиков. Так что ток через 317 будет около 6 мА. ВСЕГДА!
Изменено пользователем Григорий Т.
Borodach, а ещё лучше, приводить ссылку на источник. Потому как описано языком начинающего радиолюбителя из дома пионеров.
mvkarp, а вот это уже "не конструктивная" критика. :)
Но даже на этот случай, в микросхеме есть ограничитель тока и защита от превышения температуры.
"ВСЕГДА!" - а если я одену желтую маечку, прикинусь дерьмом и пинцетиком меж выходом микросхемки и общим. :)
Это что, конструктив? Убого, уважаемый.
Вообще-то была просьба оценить работоспособность схемы, вы устроили допрос с пристрастием. Если схема "мертва" - так и скажите, чё стебаться?
Это что, конструктив? ...
Это пятиминутка смеху и первый неконструктив в теме.
...Убого, уважаемый.
А это - банальное хамство.
Схема живучая. До поры до времени.
Стабилизатором она не называется, т.к. не стабилизирует, а пытается повторить на выходе напряжение на выходе микросхемы. Но это ей не удается.
Изменено пользователем mvkarp
