Всем привет , решил собрать защиту АС . Наткнулся на схему http://cxem.net/sound/amps/amp162.php
Все детали есть , а тех что нет найду без проблем .
Рассчитать номиналы смогу , но вот что-то я не понял , эта схема подойдет для двуполярного питания (УМ на ТДА7293 МОНО) ??? Потому как я не понял , сюда нужно кидать питание от УМ + питание с другой обмотки для Микросхемы ??? Если да , то как тогда поступить с двуполярным питанием , вот этого я действительно не понимаю ?
Прошу вас объяснить и если не лень то показать на рисунке . И если у кого имеется ПП для двуполярного питания скиньте плз.
Изменено пользователем WARZO
Питание микросхемы осуществляется от однополярного источника +45 вольт. На схеме же нарисовано. Эту однополярку можно взять с отдельного источника или с положительного плеча питания усилителя.
  • 1 год спустя...
Кто нибудь пробовал подключать данную микру к 12 вольтам? На том же али китайцы тоннами продают платки со стабами на 12 вольт. Попробовал - работает. Единственно заметил момент дребезжания реле при замкнутом конденсаторе задержки на максимальной мощности усилителя. Потом проверил выход усилителя осцилом, а там страшный клип - т.е. без клипа защита не срабатывает. При подключении постоянки отключается как нужно. Может есть еще какие-то подводные камни?
Я делал защиту для ОМ по схеме и описанию с сайта http://diyfan.blogspot.fr/2012/03/speaker-protection.html. Все прекрасно работает и описано как посчитать резисторы под свои напряжения.
