Рация Alan100+ После 24В
  • Ответов 60
Alex55, а где её взять? Итак начинаю по порядку: при включении рации в режиме ПРИЕМ ток потребления 160 мА на стоке полевика Q26 IRFZ24N + 4,5 Вольта - горит зеленый светодиод и моргает цифра 10 на табло. При нажатии кнопки ПЕРЕДАЧА ток потребления возрастает до 1,4 Aмпера а напруга на стоке полевика падает до +2,5 Вольт, горит красный светодиод и по прежнему моргает цифра 10 на табло.
Яндекс даёт ссылку . Значение тока практически в норме, но вот напряжение на стоке в режиме приёма должно быть рано напряжению питания, 10 не должна мигать.
Alex55, схему скачал - не то - полевого и в помине нет. Может моргать на табло из-за того что антенна не подключена? Узнать бы в качестве кого здесь служит полевик - было бы проще мне.
Изменено пользователем Ванька Жуков
- попалил выходной КТС2075
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Виноват, точно на схеме нет. полевой ставят на выход УМ. Мигание 10 это что-то новенькое. Посмотрите питание на процессоре,на стоке, на УНЧ в АМ ФМ, при приёме, передаче.
КЭС, нету в этой станции полевика, отродясь не было, на выходе всегда стояли ктс2075/2078. Автор, а какие наряжения на Q15, D18?
ХЗ, может это поможет
В этом году фирма Midland выпустила новую модификацию Alan-203 (вместо Alan-100+, чье производство видимо будет свернуто). Внутри новый Алан сильно напоминает китайскую Alan-100+ тот же процессор (но с другой прошивкой), та же плата и схема почти один в один, но теперь рация стала 3-х сеточной и есть возможность выбора 5/0. Мда, похоже официалы признали, что "фальшивка" оказалась, лучше раз выпустили на ее базе 203-го Алана.
http://avtokanal.com/forum/14-627-1
а вот в схеме стоит полевик,насколько мог расмотреть схему здесь http://smanuals.ru/m...ml#.VPiLsUnv6VE
хотел скачать,после регистрации просят денег
Изменено пользователем войтов
Николай.cxem.net
вот пусть автор покажет фото своей станции, и дальше будем бубнить. Полевой транзистор стоит в схеме на алан 203+, и стоит там irf510. Но у автора алан100 плюс! и пока будет ремонтировать выходной каскад пожжет пол ведра 510-х
войтов, вот спасибо так спасибо! Точно на позиции Q26 стоит полевик как в моей. Ну что ж будем помаленьку разбираться. К стати эта рация всего 3-я по счету у меня - обычно их в ремонт не беру - у меня другой профиль - но друзьям не отказываю поэтому и взял. Вот такой еще вопрос : почему рацию нельзя включать без нагрузки т.е. антенны? Предыдущие 2 сделал без всяких антенн и до сих пор работают. Завтра померяю что там на Q15 и D18.
мобилка вообще без камеры - за 800 рупелей брал 3 года назад - батарейку зато держит 11 дней :dance2:
почему всетаки проседает напруга на стоке полевика при переходе в режим ПЕРЕДАЧА?
Сегодня проводил замеры на плате и нашел оборваный транзистор Q15. Заменил его теперь напруги такие на нем база = +8,1 в колектор = +12 в эмитер = + 7,5 в. На стабилитроне D18 +7,5 в. На стоке полевого в режиме ПРИЕМ = 0 в а в режиме ПЕРЕДАЧА = +2,4 в. Как только перехожу обратно в режим ПРИЕМ на стоке уже +9 в и в течение 10 секунд они плавно падают до нуля. Цифра 10 попрежнему моргает на табло и еще - кнопки для изменения номера канала ни одна не работает - при нажатии на любую из них ничего не происходит. Неужели синтезатор LC7185 грохнулся? Сейчас рация потребляет в режиме ПРИЕМ 250 мА а в режиме ПЕРЕДАЧА = 1,4 A.
