Mongoose Amg 700+. Вернуть Всё Как Было, Оставить Только Цз.
Здравствуйте все ! Большая просьба помочь советом. Меня доконала сигналка Mongoose AMG 700+, установлена на ВАЗ 2108, карб. Сначала машина иногда просто глохла на ходу или ,например , на светофоре. При этом , соответственно, были 2 кряка и окр. дверей. Заводилась сразу без проблем. Недавно вообще, еду потихоньку, бац, чувствую заглох. Докатился к обочине. Пытаюсь завестись, -тишина.Открывание дверей с брелка бесполезно. Аварийка не включается.Оранжевые фонари спереди горят постоянно. Такое ощущение, что зависла система. спасло ситуацию кратковременно снять и потом одеть клемму АКБ. Пока доехал повторялось раза 3. Я хочу оставить только ЦЗ, остальные блокировки отключить. Блок стартера (оранж. провода) я уже соединил на прямую, но похоже есть ещё блокировка, т.к. всёравно может глохнуть даже на ХХ. Пожалуйста подскажите, что можно отключить ,оторвать, посадить на массу или на + , чтобы остался только ЦЗ. Буду очень благодарен.http://autoelectric....e/700/700 m.htm здесь схема.
Все очень просто!
Если оранжевые провода уже соединены, то одна блокировка отключена.
Далее на блоке отдельным проводком есть серый провод. Этот провод надо просто отрезать и оставить висящим в воздухе.
Если он у вас отрезан, то никакой другой блокировки нет.
По описанию дефекта проблема не в сигнализации, а в электрике автомобиля.
Почему то все владельцы думают что кроме сигнализации в автомобиле ничего нет электрического или то что есть не может ломаться никогда.
Удачи.
Абсолютно всё и даже ЦЗ, но подход изначально неверный, лучше привести в соответствие все подключения к блоку.
"Меня доконала сигналка Mongoose AMG 700+, установлена на" - вот если эти слова убрать из текста то вполне можно и на автофорум сходить. Выглядит как билет сюда чесслово. Вы замените блок их полно в установках по сервисам, а там и тудам сюдам - посмотрим.
Спасибо за ответы. Отдельный серый провод ,действительно, есть. На нём предохр. что-ли... Это (-300 мА), (т.е. при срабатывании что то осаживается на массу ?) Он идёт куда то под капот. А что он может блокировать ? Остап,на самом деле ,по моему, уже нет смысла на восьмёрку городить новый блок.
Не должно быть там никакого предохранителя, скорее всего это соединение мама-папа.
На этом проводе при включенной охране появляется масса. Значит его можно использовать для блокировки нормально-замкнутым реле. Оно должно размыкаться (разрывать цепь) при включении зажигания если включена охрана.
Есть вариант, что этот провод подключили например к выходу датчика холла и в режиме охраны сигнал датчика засаживается при попытки запуска.
В любом случае достаточно отключить этот провод что бы влияние сигналки на двигатель не было.
vovik8, СПАСИБО БОЛЬШОЕ за исчерпывающие ответы на КОНКРЕТНЫЕ вопросы. Отпишусь после экспериментов. Вот ЕДИНСТВЕННЫЙ ответ на ВОПРОС. Другие "пожелания" не понятно зачем ПИСАТЬ. Если не знаешь что сказать, лучше вообще ничего не говорить, чем советовать КУПИТЬ НОВОЕ, полазить на автофоруме (???), и т.д... vovik8 - SUPER !!! :bye:
Благодарный гражданин нас разрулил. Вы Michael205 что, не понимаете очём идёт речь? Судя по выданным кнуту и прянику Вы неплохо ориентируетесь в интернете, и кого-то пытаетесь повторить.
В ремонте давненько практикуется способ подмены подозрительных старых блоков. Они кроме Вашего ещё существуют. Выставили чела с похожим на моё имя идиотом, да ещё сделали обиженный
вид, что предложили посетить автофорум. Молодчик братишка!
Остап, я ничего не понял, что Вы имеете ввиду. Набор слов какой то, ей-богу... Но , не суть важно. Оторвал коричневый провод. Всё ОТЛИЧНО ! Проблема решена ! Всем спасибо , даже челу с похожим именем на Остап. Отдельное СПАСИБО vovik8.
Пожалуйста. На самом деле важно что Вы пишите, мы пишем. Решили проблему - пожалуйста опишите как. Нам и нашему читателю интересно, как похожие симптомы могут быть вызваны неисправностью блока сигнализации. Спасибо.
PS коричневый провод - триггер капота, высокоомный отрицательный вход, при появлении на нём массы в режиме охраны вызывает включение тревоги.
Изменено пользователем Oстап
Извиняюсь, ошибся с ЦВЕТОМ. Конечно,был отключен СЕРЫЙ (отдельный)провод,как рекомендовал vovik8. Кстати , заводиться машина стала гораздо лучше. Раньше,после снятия с охраны,- минимум с 3 раза,(двигатель даже не пытался завестись).Сейчас, сразу схватывает. А сигналка живёт какой то своей жизнью.... (Вероятно срабатывает сама по себе во время движения потому, что светодиод начинает мигать, типа несанкционированное вторжение.В этих случаях глох надолго.)Сейчас блокировки отключены и всё в порядке. ЦЗ работает и достаточно.
Изменено пользователем Michael205
Всё конечно понятно, бывает, и мы за Вас рады, но всё-таки как человек по всей видимости образованный, Вы не можете не понимать что сигнализация продумана на производстве как устройство охранное в первую очередь, а функция ЦЗ это опция дополнительная хотя и одна из решающих для массовых продаж. Исходя из этого, кстати такие же люди как мы с вами, думают, работают, стараются как лучше, ввели (к примеру) сервисный режим или режим "валет". И получается что не желая разобраться правильно, как есть на самом деле, "все" ищут какой-то халявы в интернете, где никому не надо смотреть в глаза, заметьте, не в сервисах, где вы сталкиваетесь дополнительно с очевидностью ремонта своего авто и как следствие оплаты за это. Да к тому же стараются обвинить во всём сигнализацию, которая начинает "доставать и раздражать" мирного гражданина своей "глючностью". И таких записей полная сеть, и все в одну дуду. Это не только к вам относится Michael205, как говорится ничего личного. Спасибо за спасибо.
Остап, если пользователь не хочет ремонтировать старую сигнализацию в сервисе значит на это есть основания. В любом случае установка НОВОЙ будет чуть дороже но надёжнее. Непонятна некая Ваша раздражённость по поводу "халявы" в интернете. Подобные форумы для этого и созданы чтобы БЕСПЛАТНО делиться опытом, а Вы рассуждаете так, как будто у Вас из под носа увели потенциального клиента и кинули на бабки.....(имхо).
На самом деле в большинстве ремонтировать приходится не сигнализацию а её подключение, проводку и соединения в авто и ещё голову пользователя иногда. А благодаря "вам" (таким как Вы) не желающим по имеющимся на то причинам выяснить суть дела и потом об этом чесно написать, в сети упорно формируется фикция о глючности сигнализаций. И про НОВУЮ я не писал ни слова. В сервисах много снятых, демонтированных старых блоков, они почти все исправны. Часто имеется возможность поменять блок кто желает отремонтировать свою "глючную сигнализацию", чтобы выяснить но чаще доказать что не в блоке дело. А снятых монгустов ну просто очень много, причём похоже по всей России. "Здравствуйте И спасибо что Вы зашли на нш форум!" - Видимо так расписывать, как детишкам всё надо, бесплатно.
ВЫ упорно навязываете свою точку зрения и предлагаете поменять "часы на трусы",(негодное старьё на временно годное старьё),но обязательно в сервисе чтобы взглянуть в глаза мастеру,заодно выявить причину неисправности,докопаться до истины, и конечно дать денег. Если бы проблема была в движке, во всяких железках, я бы так и сделал.В данном случае здесь функция которая мне 300 лет не нужна, да ещё и косячная. Судя по всему Вы теоретик, т.к. в этой теме ничего дельного не посоветовали исходя из моего конкретного вопроса, а всё "вокруг да около", общие фразы. Вы думаете,что трудно догадаться заехать на сервис или на авторынок ? Вы советуете то, что и так ПОНЯТНО. Вы то ничего не расписали как раз, просто "налили воды", а ,действительно практик, чётко ответил на вопросы и дал дельные советы без бесплатных "уроков" по теории ремонта автоэлектрики и анализа интернета !
Слава Богу, дошло НАКОНЕЦ..... Только здесь нечего бояться. Экстренная реанимация требуется для функционирования ВСЕГО "ОРГАНИЗМА" а не ЕГО ОТДЕЛЬНО взятого "органа". Что хотел, то и получил, + уже ПРОВЕРЕНО. Остап, Вы всем так парите мозг на НАШЕМ САЙТЕ ?
