Хочу Выйти В Эфир
В пилигриме fгпд=Fраб. * 4. В связи с курсом доллара цена на ад или си высока А гпд на LC не вариант.
Тем более есть парочка модулей с ебэя на ад9850.
Пожалуй соберу для начала тракт простенький с эмф.
Изменено пользователем Alphard
коли сам все знаешь? :)
Шарманку спаял на нескольких лампочках и пару раций на 27мгц карманные для села. я не считаю что знаю и не уверен на все сто что гладко с кв радиостанцией пойдет.
Еще имейте ввиду, что ежли курс доллара мешает наслаждаться хорошими вещами, то синтезатор для SDR трансивера можно сделать на недорогой LM7000. Еще возможен вариант использования выхода 9850 в качестве подставки для умножителя с ФАПЧ. Еще есть тупо микросхемы умножителей. Навалом вариантов помимо супергетеродина с ПЧ 500 кГц
Feel the difference! ©
На CQhame много схем,есть чего выбрать.
http://www.cqham.ru/cons_trx.htm
Почитай для начала про трансиверы с одним преобразованием частоты.Принцип работы.
Забрал Фильтра ФЭМ 035 500 3,1н в двух экземплярах.
Буду лепить, что то своё...пока читаю книжки!
Параллельно отмываю от слоя пыли, грязи и паутины корпус.
Модераторы, переименуйте тему, что то типо в "Я строю кв радиостанцию"...
Не обращай внимания на "продавцов" :)
Структурная схема трансивера с одной ПЧ давно известна, и ничего нового ты там изобресть не сможешь... Поэтому не трать ни свое, ни наше время, переходи к принципиальной... :)
Решил делать общий смеситель, а к нему подкидывать тракты приёмника и передатчика соответственно оба купленных фильтра будут задействованы.
Идея рабочая. Тоже когда-то так хотел сделать, но небыло тогда лишнего ЭМФ. Полагаю отдельно будет попроще настроить.
По каким схемам думаеш собирать тракт ПЧ RX и формирователь SSB? Вот еще, кварцы опорные надеюсь тоже есть?
Изменено пользователем SWL
Учитывая наличие 2 электромеханических фильтров само собой напрашивается включение ВЧ ограничителя в тракт передачи. Очень благоприятно сказывается на энергетике станции.
Разумно. Но только если в самостоятельном формирователе SSB сигнала. А ежели использовать обратимый тракт или как в Р76 то некрасиво получается. Затухание у ЭМФ довольно большое, боюсь шумноват на прием будет. Да и фильтра только два.
Ещё как вариант можно перед фильтром DSB ограничить, не лучший вариант но всё же...
Полоска у твоих фильтров широковата для любительских бэндов, у меня такой же 3.1(а реально у него полоса почти 3.5)
Насчет шумности можете не беспокоиться. У правильно выбранного Кус по ПЧ с двумя ЭМФ, шум не заметен (при отключенном тракте ВЧ). Я использую два ЭМФ (В и Н) в своем приемнике для плавной регулировки полосы ПЧ - слева или справа, по надобности.
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
