3 Фазы И "0"
jast321
Ребята, объясните мне в кратце :
Почему (например в дом или куданибудь) заходит кабель 4-х жильный ввод (3 фазы и 0).
Далее раскидано по фазам : фаза и 0 туда , фаза и 0 сюда...... . Вообщем распределено 220воль.
Объясните почему "0"-ая жила такого де сечения как и фазные а не толше? Ведь она является общей относительно 3-м жилам"фаза" и соответственно если нагрузить хорошенечко все 3фазы , то по "0" жиле потечет ток в совокупности? Или я чегото не так понимаю?
Если нагрузка будет симметричной, то ток по нулевому проводу будет очень мал. При увеличении разности нагрузки по фазам, увеличивается и величина тока, протекающего по нулевому проводнику. Но Вам бы лучше обратиться к теор. основам электротехники раздел "Трехфазный ток", т.к. в двух словах объяснить не получится.
Дабы совсем вас запутать: если нагрузки в фазах будут равны, ток в нулевом проводнике станет равным нулю! :)
Присоединюсь к JVOROBEY. Лучше за объяснениями к учебнику ТОЭ, трехфазный ток.
Если вкратце, то по фазам течет ток сдвинутый на 120 град по фазе друг относительно друга. Соответственно в нулевом проводе они суммируются. Но не алгебраически, а векторно. Поэтому и получается, что если три фазы нагружены примерно одинаково, то сумма примерно ноль.
А вот в нынешнее время есть тонкость. Дело в том, что большинство техники сейчас с импульсными источниками питания. У такого источника на входе сразу стоит выпрямитель. А ток в выпрямителе как известно импульсный, не сунусоидальный. Соответственно в нулевом проводе он суммироваться будет алгебраически. Нужно пересматривать нормативы ПУЭ....
Изменено пользователем Electro_Alex
Да тут даже понимать нечего, за счёт того, что в фазах токи сдвинуты на 120°, то при суммировании они будут компенсироваться. Это легко можно построить графически...
Кстати, нулевой провод в воздушных линиях обычно много тоньше, чем фазные.
А мал из-за того, что фазы смещены относительно друг друга на 120 градусов. Потому при симметричной нагрузке токи из каждой фазы, суммируясь в нулевом проводнике с учетом разности фаз (в данном случае фаза - угол, а не провод), дают мизерный суммарный ток.
Вы еще больше удивитесь что квартиры в подъезде, например у меня, развешаны на 3 фазы равными количествами, например на каждой фазе 3 однокомнатных, 3 двухкомнатных, и 3 трехкомнатных, ну а перекос по нагрузке компенсируется уже нолем.
Удачи!
Редко нынче попадается начинающий, который после получения частичных ответов говорит: "...прочту литературу". Обычно требуют всего и в одном месте. jast321, порадовали.
Спасибо. просто знать этого мало в любом вопросе. И счтаю что необходимо именно понимать сам принцип. Про соеденение звезда итреугольник как бы понятно.
вот есть видео.
Оно меня путает. из видео вродебы видно что ток меняет направление то в одну то в другую сторону. Какже тогда фаза и ноль ?
Вот тут чего то недопонимаю. Ведь как возможно направление тока противоположно фазе, если "0" например на корпус щита прикрусен? Или не в том смысле понимаю?
Конечно извините, если задал очень глупый вопрос :)
А как вы понимаете переменное напряжение на вторичной обмотке трансформатора?
Света.. (поздравляю с 8-м Марта) опоздал наверное..
Реально - завис....!!!! Вроде как лет 40 уже - работаю с электричеством... )))))))
Сижу - ржу как конь... ( отмечаю 8-е Марта)...
Праздник вроде как женский - а датые всегда мужики..... парадокс...
Хоть убейте не пойму.
Почему в фазном напряжении (фаза и ноль)
ток меняет свое направление? Ведь например в розетке бытовой есть фаза и ноль. И при этом бьется только фаза. Как он направление меняет?
В моем понимании ноль нужен для того чтобы ток проходил по фазному проводу через потребитель и уходил в него. Поправьте где я не так понимаю. Читаю читаю и немогу понять.
jast321, нулевой провод в бытовой сети уже заземлен со стороны трансформатора. Поэтому когда Вы беретесь за нулевой провод, току просто некуда течь. На самом проводе и на поверзности, на которой вы стоите одинаковые потенциалы.
Когда Вы, не дай бог, коснетесь фазного провода, то между местом касания и поверхностью (которая, как мы предполагаем, заземлена) есть разность потенциалов. Вследствие этого через тело потечет ток.
Если сдуру кто-то додумается стать на изолированный от земли металлический лист, к которому подведен фазный провод, и взяться за нулевой провод - это, как понимаете, идиот. :(
Если представить в воображении трёхфазную систему механически,то многое проясниться. Мерседесовский знак видели? Так вот представьте себе лист фанеры и три одинаковые пружины (равные токи фаз),скреплённые в центре звезды одним концом и растянутые с одинаковой силой (одинаковые фазные напряжения) под углом 120 градусов.(как на мерсовской звезде). В центре звезды пружин вбит гвоздь (ноль). Если пружины одинаковые и растянуты с одинаковой силой (тоже на трёх гвоздях),то вытянув центральный гвоздь,мы увидим,что скрутка пружин в центре звезды останется на месте. Но если пружины разные или растянуты неодинаково,то центр звезды пружин будет держать только гвоздь. И вытащив его (оборвав ноль) центр улетит в сторону более сильной или сильнее натянутой пружины.
Сиё в электроцепях вызывает печальные последствия.Фазные потребители с меньшей нагрузкой дохнут от перенапряжений.
Почему в фазном напряжении (фаза и ноль) ток меняет свое направление? Ведь например в розетке бытовой есть фаза и ноль. И при этом бьется только фаза. Как он направление меняет?
Я не зря спросила про трансформатор...
Вы видели когда-нибудь бензогенератор? Там он вырабатывает 220 В, которые идут по двум проводам. И где там фаза и ноль? Нет их, оба провода абсолютно равноправны.
Если вы подключите квартиру к такому бензогенератору, то все ваши электроприборы как работали, так и будут работать, ничего не изменится.
То есть, для потребителя до лампочки, где в розетке фаза, где ноль, считайте, что работает бензогенератор и провода идентичны.
Теперь, если у бензогенератора взять один из проводов, любой, и воткнуть в Землю, то также ничего не изменится, просто появится ещё один проводок, который называется "Земля" и который будет просто параллелен проводу, который подключён к Земле около генератора.
Мы можем его условно назвать "нулём", а провод, который не подключён к Земле, назовём "фазой". То есть, для потребителя "ноль" и "фаза" - это просто условности, считайте, что провода равноправны.
А подключают нулевой провод к Земле только для обеспечения безопастности, есть сети, у которых нет никакого Заземления, так называемые сети с изолированной нейтралью, там нет нулевого провода, подключённого к Земле.
это если нагрузка хорошо симметрирована. Если нет, то все печально. В жилых домах зачастую как рас таки вариант "все печально" :)
Hambaker, очень доходчиво про разность нагрузки.
Спасибо.
Вроде как начинаю вникать в тонкости.
Света,спасибо.Но все равно не пойму почему током всегда бьется только фаза? Непойму :(
На практике понимаю, что ноль не ударит.
А исходя из теории у меня складывается понятие что фаза чередуется (то на одном то на другом выводе) .знаю что не так. Где я не так понимаю.?
Ноль глухозаземлен, и все металлические части здания, посредством системы уравнивания потенциала, обязаны иметь потенциал ноля.
Но зачастую, это не так. Ток в нулевом проводнике, вызывает падение напряжения, которое может достигать опасных величин. Не говоря про аварийный режим при отгорании ноля.
Видио по теме
Да забудьте вы про "фазу", есть два провода, как у бензогенератора и всё.
А "бьётся" потому, что вы, взявшись за один провод одной рукой, другой рукой берётесь за другой провод.
Поймите, что сама Земля - это просто один боооольшой провод, по которому очень хорошо может течь ток. Этот "провод" под названием "Земля" просто параллелен проводу, под названием "нулевой", который где-то около подстанции, подключён к Земле.
Поэтому, взявшись за "фазу", вы другой частью тела (руки, которые касаются батареи, ноги, которые стоят на Земле) касаетесь другого провода, поэтому через вас будет течь ток.
