44 минуты назад, IMXO сказал:
те коэффициент мощности КМ не учитывается?
Для непрерывной функции подинтегральное выражение простенькое, например sin(omega*t)dt. А для случая "прямоугольника" как для "негладкой" функции нужна сумма двух интегралов: под первым (Uамплит)dt с интервалом, пока действует Uамплит; под вторым (0)dt с интервалом, пока действует "0". Интервал интегрирования и знаменатель подкоренного будут иметь соответственно t1=Т*С и t2=Т*(1-С), где Т=период, С-относительное действие Uамплит. Результат первого интеграла будет Uамплит*С, а второго=0. Тогда их сумма для интервала Т будет = Uамплит*С. Повторюсь: С=(Ваши %% / 100). Так что @Yurkin2015 прав.
  • 3 месяца спустя...
Прошу помощи
Выходной сигнал появляется при наличии четырех из пяти входных сигналов.Выходной сигнал исчезает когда 2 сигнала обеспечивающих появление входного исчезнут.
Суть: составление графа,таблицы переходов и выходов,логического выражения и функциональной схемы.
Схема усилительного каскада с общим эмиттером, как объяснить показания осциллографа? почему сигнал именно такой? Или как можно исправить схему, для получения нормального сигнала? При увеличении входного напряжения, сигнал все больше изменяется, что естественно, если можно, объясните тоже почему. 1 курс)
3 часа назад, Инесса сказал:
как можно исправить
Добавить конденсатор последовательно со входом каскада.
Изменено пользователем Yurkin2015
4 часа назад, Инесса сказал:
как хорошо , что есть симуляторы, они все терпят,  в живую вы бы уже давно спалили транзистор .
понимаете в чем дело , переход база-эмиттер это диод с прямым падением напряжения 0,6-0,75в , пока напряжение ниже он закрыт(заперт) , если в этих приделах транзистор усиливает ток базы, а если выше переходит в режим насыщения и при 1,1-1,3в происходит термический пробой кристалла , причем это плохой диод и при отрицательном напряжении он , а уже при минус 3-5в происходит пробой кристалла.
7 часов назад, Инесса сказал:
как то так
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте, ужна помощь в Разработке микропроцессорной системы на базе микропроцессора Intel 8086, кто может сделать?
Пример решения домашнего задания.doc
Гость Задача по ФОЭ
Задача по физическим основам электроники. Какая часть резкого электронно-дырочного перехода расположена на базе диода, если концентрация примесей в прилегающих областях различаются на 4 порядка
учебник один Хировиц и Хилл
 это сильно....  рассчитать R1 и R2 , но при этом R2=11kOm, спрашивается накуя зачем рассчитывать если номинал R2 уже известен
а вообще все элементарно. питание 12в, на выходе 5вольт,  на Rn тогда 12-5=7в, ток = 7в/1ком= 7мА,
ток базы 7/100= 70мкА, падение напряжения на R2= падению на переходе база-эмиттер(0,7в по условию задачи) + падение напряжения на нагрузочном резисторе 7в , итого 0,7+7=7,7в, через R2 протекает ток 7.7в/11кОм = 0,7мА
ток через R1 это ток через R2 и базу транзистора , итого 0,7мА+70мкА=0,77мА
падение напряжения на R1 это напряжение питания(12v) минус напряжение на R2 (7.7v) итого 4,3v
ток известен , напряжение тоже,  отсюда  сопротивление 4,3в/0,77мА=5,584кOm = 5,6кОм
Здравствуйте!
Помогите разобраться в схеме  усилителя 6у-40
Проверьте правильность ответов на вопросы
1. Назначение резисторов R1
  • a. Регулятор громкости основного и микрофонного каналов
  • b. Регулятор усиления микрофонного канала
  • c. Регулировки усиления основного каналов
  • d. Регулятор громкости контрольного усилителя
2. Назначение резистор R15
  • a) Разделительный
  • b) Гасящий
  • c) Ограничивающий
  • d) Балластный
3. Назначение конденсатора С20
  • a. Антигенерационный
  • b. Разделительный
  • c. Блокировочный
4. Назначение конденсатора С23
  • a) Блокировочный
  • b) Антигенерационный
  • c) Переходной
  • d) Входной
5. Назначение конденсатора С25
  • a. Разделительный
  • b. Корректирующий
  • c. Антигенерационный
  • d. Блокировочный
6. Для какой цели используется входной трансформатор?
  • a) Для увеличения отношения сигнал/шум
  • b) Для увеличения входного напряжения
  • c) Для согласования с Rвх усилителя
7. Назначение конденсатора С31
  • a. Блокировочный
  • b. Антигенерационный
  • c. Разделительный
  • d. Корректирующий
8. Назначение конденсатора С29
  • a) 1.   Развязывающий фильтр
  • c) Блокировочный
  • d) 4.   Корректирующий
9. Назначение резистора R69
  • a. Эмиттерная нагрузка по переменному току
  • b. Деталь развязывающего фильтра
  • c. Деталь фильтра коррекции НЧ
  • d. Резистор автоматического смещения
10. Какой элемент создает компенсирующий подъем ВЧ?
  • a) Вторичная обмотка трансформатора Т3
  • b) С32
  • c) Режекторный контур  L2, С33
  • d) С31
Привет, ребята! Пытаюсь выполнить РГР по электротехнике. Необходимо рассчитать двухкаскадный усилитель с помощью MathCAD и затем провести некоторые моделирования в EWB. Возникли проблемы с выходным каскадом - не могу посчитать номиналы резисторов. Да и в целом не могу понять, как работает эта страшная конструкция из резисторов R3, R4, R5, R7. По идее, тут используется эмиттерно-коллекторная стабилизация (или смешанная, или комбинированная - так и не понял, как правильно это называется). Посмотрите, пожалуйста, что не правильно у меня в расчётах?
Spoiler
image.png.5050461e3e929a1cf94704727c0c68e0.pngimage.png.63e94d0421ac5647cc5e6a58182182c2.pngimage.png.643c26161482e2a66b8747078158fb2d.png
Привет, ребята! Не понимаю как сделать : "Рассчитать в комплексной форме токи в ветвях и напряжения на  элементах цепи." Проблема заключается в вертикально поставленных элементов(L2, R1, C), не знаю как их учитывать
Трехфазный генератор создает симметричную систему ЭДС с прямой последовательностью чередования фаз:
eA(t) = Em ⋅sinωt,
eB (t) = Em ⋅sin(ωt −120°),
eC (t) = Em ⋅sin(ωt +120°)
Условно поставить где-либо землю, например, в общей точке источников, остальные 5 узлов пронумеровать и решить методом узловых потенциалов. Система 5 уравнений с 5 неизвестными - маткад в помощь.
25.04.2020 в 08:53, незнайка_новичок сказал:
Можно сказать, что к источникам подключены две нагрузки.
Первая нагрузка R, L2. Эта нагрузка симметричная. Поэтому можно посчитать только одну ветвь. Ток в двух других будет таким же, но окажется сдвинутым на 120 градусов в плюс и в минус.
Вторая нагрузка C, R1, L2. Тут нужно применить метод двух узлов. Из него будут получены все три тока.
Чтобы найти токи источников напряжения нужно будет просто пофазно просуммировать токи обеих нагрузок. Так применяется метод наложения.
Решать комплексную систему уравнений не советую.
Гость Екатерина
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста..Пытаюсь собрать АМ модулятор, нашла на просторе интернета вот такую схему и не могу найти этот блок в мультисиме. Что это за блок и как он выглядит в новой версии?
