Взял одну задачу по цепям переменного тока в качестве примера для решения, и увидел решение типа Z1=R1-jXc1=(8-j4,997)Om=9,432e^-j31.99 (9,432е в степени -j31.99)
Видимо емкостное споротивление представляют как мнимое... С этим то я разберусь, но как получить ответ с экспонентой в степени?
9.432 это как раз корень квадратный из суммы квадратов 6 и 4.997 но как узнать угол которым как раз является степень экспоненты?
Изменено пользователем v1r0n
у меня 3 задачи по электротехнике!
1) известно на входе I=40мА ток постоянный на выходе нужно получить U=2в с погрешностью не больше 3% путем подбора микросхемы (соображений 0)
2) известно на входе Напряжение fс=40 кГц, U=210мВ на выходе нужно получить также U=2в с погрешностью не больше 3% путем подбора микросхемы (тут предположение что подойдет max471-max472 но как расчитать Rшутнта не знаю)
3) известно на входе Частота сигнала синусоидальной формы Ua= 200 мВ, fc=22000Гц на выходе нужно получить также U=2в с погрешностью не больше 3% путем подбора микросхемы (есть предположение что подойдет FVC32 и Rкомпенсирующая=121Ом вычислена из формулы приведенной в описании микросхемы VOUT = 7.5 R1 C1 FIN где с=0,1микФ Fin=22000 Vout=2 как по условию задачи)
подскажите пожалуйста !!! =))) я в полном тупике! гуглить пытался оч много и не только гуглить использовал все мне известные поисковики!! если возможно то с вычислениями!!! :rolleyes:
вот описания микросхем:
2) max471 http://webfile.ru/5047770
3) FVC32 http://webfile.ru/5047773
Изменено пользователем AleX_007_89
Помогите решить задачи по электронике.
В вложениее doc файл. Там уже много чего решено. Непойму в основном как построить нагрузочную прямую и т.д. В общем посмотрите
что там правильно решено... и что переделывать.
Задание 2.zip
Товарищи добрый вечер. Очень нужно сделать одно не сложное задание. проблема в том, что я не спец в этом. Помогите пожалуйста
- Подана схема с нелинейными двополюсниками.
Определите графо-аналитическим методом значения токов и напряжений всем компонентов данной цепи и составте таблицу расчитаных значений
Если я правильно понял, то нужно сначала определить напряжение холостого хода (вместо диода обрыв, ток диода=0)оно будет равно U, затем определить ток короткого замыкания (вместо диода перемычка, напруга диода=0)он будет равен U/(R2+R3)=8мА.
Следующим шагом отмечаешь эти точки на осях графика и соединяешь прямой, где она пересечет характеристику диода отмечаешь- это и будет ток и напруга диода, затем уже легко рассчитываешь остальное :)
Изменено пользователем megakaras
Формулу ты не выведешь, для этого тебе нужна формула I(U) диода- она нелинейна и вместо нее дан график поэтому рассчитать можно только графически.
вот если бы вместо диода было сопротивление тогда да- ф-ция I(U) известна: I=U/R.
P.S.
хотя если знаком с матаном, то путем всяких там интерполяций и аппроксимаций функцию диода можно вывести (из графика опять же) но врядли это будет точнее граф. метода.
Тут без таких сложностей должно быть. Вот как мне обьяснил одногрупник:
[20:02:50] Лёша: сначала мы ищем Увд
[20:02:56] Лёша: потом рекв
[20:03:15] Лёша: Увд/рекв=получаем ивд
[20:03:19] Лёша: наносим на вах
[20:03:24] Лёша: ивд и у вд
[20:03:31] Лёша: находим РТ
[20:03:48] Лёша: записываем ивд и увд ля нашего диода
[20:04:09] Лёша: дальше законы кирхгофа на все компонеты что надо найти
[20:04:17] Лёша: дальше система уравнеий получается
[20:04:26] Лёша: подставяляем решаем
[20:04:35] Лёша: получаем значения
[20:04:47] Лёша: проверям или они устраивают условия задаи
Но он не знает как это сделать О_о. Если не трудно, можете расписать?
Если честно, то 1,2,3,5 пункт я не понял.
Как мы найдем Увд, если мы его находим только в 7-ом пункте и ивд тоже...
Начиная с 6-го пункта все точно также как писалось мной ранее
Прямая которую я начертил- это линейная выходная характеристика цепи с источником напряжения и 3 резисторами. Т.к. она линейна то мы ее можем определитьпо 2-м известным точкам (любым) подставив на выход любое сопротивление (я взял нулевое и бесконечно большое).
В точке где обе ВАХ пересекаются находится как бы равновесное положение, устраивающее и вышеуказанную цепь и диод.
напряжение и ток на R1 вообще постоянны
Из полученного графика видно, что Ivd~3,5мA, а Uvd~0,34V:
Идем дальше: I(R2)=I(R3)=Ivd=3,5мА, следовательно:
U(R2)=R2*I(R2)=0,175В
U(R3)=R3*I(R3)=0,087В
U(R1)=U=0,6В; I(R1)=U(R1)/R1=5мА
ВСЁ :D
проверять так:
U=Uvd+U(r2)+U(r3) (последоват. соединение)
0.6=0.34+0.175+0.087
0.6=0.602
Если для контура то:
Uvd+U(r2)+U(r3)-U(r1)=0
U(r1)c минусом т.к. полярность противоположна
Как определить максимальный коллекторный ток и Rвх (вх. напряжение) для след схемы (эмитерный повторитель)?
http://stg653.ifolder.ru/preview/20110120/2/21450272_3_48835
Подана схема с биполярным транзистором.
Ек=14В Еб=0.3В R1=1 kOm
ну что ты тут так же примерно
по 1 графику подставляя Eб находим Iб=400мкА
на втором графике берем соот. кривую и проделываем то же самое что и с вах диода:
1) При К.З. U=0В I=Ek/r=14мА
2) При Х.Х. I=0В U=Ek=14В
Проводим прямую через эти 2 точки и находим рабочую точку
Ik~7.5mA Uкэ~6.5В
Дальше считаем остальное:
U(R1)=Ek-Uкэ=7.5В
I(R1)=Ik=7.5mA
Iэ=Iк+Iб=7.9mA
Максимальный ток(ток насыщения транзистора) равен соответственно 4,5 ма и 9 ма для подключения к земле и минусу соот-венно. Входное сопротивление - 3,3к*коэфф. передачи тока.
Бороться и искать,найти и не сдаваться!
Выполните на ОУ (К140УД8 - http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/140/ud8.html) функцию UВЫХ= -­U1
Решение для Uвых = - 5 U1 – 10 U2
I1=U1/R1; I2=U2/R2; Ioc=Uвых/Roc
Uвых=-K1* U1-K2* U2
Uвых=- Ioc* Roc
Ioc= I1+ I2
Uвых=-( U1/R1+ U2/R2)* Roc
Uвых=- Roc/ R1* U1- Roc/ R2* U2
K1= Roc/ R1=5; K2= Roc/ R2=10
R1= Roc/ 5; R2= Roc/ 10
Здравствуйте! Будьте так добры помогите пожалуйста рассчитать, используя схему и данные, опасный сигнал в цепях питания усилителя звуковой частоты.
Добрый время суток! Помогите пожалуйста решить задачку.
Условие.
Определить коф-ты A-формы ур-ий заданого четырех угольника полагая
R=WL=1/WC=2 Ом
Найти:
Zвх.-?
Yвх.-?
http://pixs.ru/showimage/IMGjpg_5056051_1651721.jpg
Изменено пользователем Deоnis
