1 095 сообщений в этой теме
Задача практически на смекалку.Возникает вопрос,известно ли автору такое явление,как последовательный резонанс (ZL=ZC).При выполнении условия в скобках импеданс RLC-цепи равен R,откуда Rвх=2 ом,Yвх = 0,5 См.
Alkarn    435
Только не ZL и ZC, а XL и XC. Z - это комплексное сопротивление всей цепи. Z=R+jXL-jXC.
Изменено пользователем Alkarn
Необязательно всей цепи.Z - это комплексное (полное) сопротивление,но не только всей цепи,но и часто отдельного участка.К примеру,ZL - сумма (с учётом фаз,т.е. согласно теореме Пифагора) реактивного импеданса индуктивности(XL) и сопротивления её постоянному току.Поэтому можно считать,что ZL=XL.
Serhio    0
Доброго всем времени суток. У меня есть решенная задачка. Может кто-нибудь пожалуйста мне обьяснить это решение?
artsiom2008    0
Задали такое задание, так как не смыслю ничего в "простой" физике, а знаю только электро-раздел спрашиваю у вас: Почему мальчику (девочке, кому угодно) толстую дверь закрыть легче, чем открыть?
Тему задали сегодня на завтра но т.к. пришел 15 минут назад с радиокружка надеюсь на вашу помощь... Просьба бессмысленные сообщения вроде "сам думай" не кидать.
Katonka7    0
Всем привет! Очень сильно нуждаюсь в вашей помощи касательно решения задач по Электро физике.
Задача 1:
Третью тонкого кольца радиусом = 10см равномерно распределен заряд Q = 50нКл. Определить напряженность электрического поля, которое создается распределенным зарядом в точке О (Точка О совпадает с центром кольца).
Задача 2:
Две параллельные заряженные плоскости, поверхностные плотности зарядов которых (сигма1=2мкКл/(м*м)) (сигма2=-0,8мкКл/(м*м)), находятся на расстоянии d=0,6см одна от другой. Определить разницу потенциалов U между плоскостями.
Я заранее очень признателен за помощь! Выручайте пожалуйста!
SpaceRabbit    0
Злравствуйте, помогите пожалуйста решить задачу:
Рассчитать конструктивно-технологические параметры двусторонней печатной платы ФУ, в т.ч.
- выбрать материал и толщину платы,
- определить линейные размеры элементов печатного монтажа (диаметр контактных площадок и ширину проводника),
- определить число проводников, которые можно провести между соседни-ми отверстиями.
Исходные данные: метод изготовления печатной платы - электрохи-мический (полуаддитивный); способ получения рисунка - фотохимический; минимальное расстояние между отверстиями 1,25 мм, шаг координатной сетки 1,25 мм; диаметр неметаллизированного отверстия (монтажного) - 0,7 мм, форма монтажной площадки - круглая, плотность печатного монтажа - 2-й класс, фоторезист сухой пленочный, металлический резистоплавляемый сплав олово-свинец.
выбрал толщину 1.5мм, материал стеклотекстолит(СТ3Ф-1-2ЛК) по табл.
насчет диаметра монтажных площадок: тут нужно по формуле D=d*2Bm ?
где Bm - из табл. для 2-го класса = 0,035
d- диам.метал.отв-я, d=y*H
y - отнош-е диам-ра метал.отв-я к толщине платы, по табл.для 2-го класса это 0,4
H- толщина платы,
тогда d=0,4*1,5=0,6мм, а D=0,6*2*0,035=0,67мм
а ширину проводника тоже берем из табл., для 2-го класса это tп=0,25мм
Или же я все не так делаю?
подскажите, как определить число проводников, которые можно провести между соседни-ми отверстиями?
уже все перерыл, никак не могу найти подходящую формулу...
для чего даны диам. монтажного отв-я, может надо было найти минимальный диаметр контактной площадки?
Dmin=D1min + 1,5(hнм+hr)+hp (hнм=0,006; hr=0,05; hp=0,02 - из табл. допусков)
D1min=2(Bm + dmax/2 + ботв + бкп),
где ботв=б0+бб=0,05+0,01=0,08 по табл допусков
бкп=бш+бэ+0,5(бп+бз)=0,04+0,03+(0,06/2)=0,1мм по табл допусков
dmax = d + дельтаd + (0,1..0,15) = 0,7 + 0,1 + 0,1 = 0,9
D1min=1,33мм
Dmin=1,434мм - т.е. мин диам конт площадки
а мин ширина проводника tmin=t1min+1,5(hнм+hr)+hp=0,25+0,104=0,354мм
может эти данные как то помогут высчитать кол-во проводников между отверстиями...или тоже не так...скажите пож-та, как рассчитать
555333    0
Решить по методу наложения.
два источника питания с ЭДС E1 и E2 включены в дифференциальную схему.
Найти ток общей ветви если сопротивление резисторов R1,R2,R3...
Дано:
E1=70В
E2=85В
R1=4 Ом
R2=5 Ом
R3=6 Ом
Помогите пожалуйста!
Stormrange    0
http://img.ihack.se/images/913037344213.jpg
Вот такая задача. Даны сопротивления, усилитель считать идеальным. Надо найти зависимость напряжения на выходе от напряжения на входе и построить его график.
То, что я смог понять: зависимость будет прямая (т.к. коэффициент усиления получается равным единице), которая будет смещена от нуля на Eсм, которое определяется сопротивлением R2. Собственно как искать это смещение? И правильно ли я разобрался? Спасибо в заранее.
Изменено пользователем Stormrange
ФОРМУЛА ЭНЕРГИИ КОНДЕНСАТОРА W=CU2/2. но есле эта задача с флая то запара в том что мы не знаем С. И не узнаем никогда. :blink:
А ЕСЛЕ
Трансформатор имеет коэффициент трансформации U1/U2=(КОРЕНЬ ИЗ 2)/1
R1=300ом R2=50ом R3=890ом.
все элементы схемы идеальны, падение напряжение на диоде равно нулю
Входное напряжение: синусоидальное 50гц, с действующим значением 139В
Определите, сколько Дж энергии будет накопллено в конденсаторе C2?
ЧЕМУ БУДЕТ РАВЕН ЗАРЯД В С2? И СКОЛЬКО ВОЛЬТ БУДЕТ В С2?
КТО ОТВЕТИТ ТОМУ ОООООГГГГГГГРРРОООООООМНЫЙ РЕСПЕКТ!!!
Фрода    0
Помогите пожалуйста рассчитать эффективную площадь рассеяния цели в виде "гантели"
Vind    0
Привет всем, помогите пожалуйста с решением этих задач:
e70cbff26b2f35c8209c1ab98a26a398.jpg 9ea746d2e6ddc8a8ad6e652711c0b178.jpg 34c40042f09db3dd064c79ad59a00b48.jpg 1d971fcfea968e55259fbe4fe27b80ac.jpg
Изменено пользователем Vind
step64    0
Можете подсказать как расчитывать прогиб прямоугольной пластины в mathcad. Вариант 7-2.
Здраствуйте :)
Необходимо расчитать данный каскад уселителя (желательно графоаналитически, с пояснениями), т.е. подобрать транзистор, найти сопротивления и емкости.
Данные:
Ek=24 B, Uвых=9 В, Рнагр=15 мВт.
Из доступных транзисторов:
ГТ122А, ГТ122Б, ГТ122В, ГТ122Г, КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г, КТ315Е.
Помогите расчитать или посоветуйте литературу, т.к. я в даной теме нуб, а решить нужно быстро...
Заранее спасибо.
Помогите сделать лабораторную по метрологии. Необходимо определить поправки измерений, абсолютную и приведенную погрешности. Исходные данные:класс точности 0,2, абсолютная погрешность -0,04, номинальный ток 20А, показатели амперметра 90:70:50. Вот меня и смущает что абсолютная погрешность дана в таблице, а в задании ее надо найти. Помогите пожалуйста.
Xenothorn    0
Здравствуйте.
Нужна помощь в нахождении переходной характеристики динамического звена. Схема в прикрепленном файле.
Передаточная функция звена W(jw) = ( T1*jw * (1+T2*jw) ) / ( T1*T2*(jw)^2+T1*jw+1 )
или W(p) = ( T1*p*(1+T2*p) ) / (T1*T2*p^2+T1*p+1)
Т1 = 0.1
Т2 = 0.05
Входной сигнал синусоидальный.
Входная характеристика U1(t) = 1(t)
Можно решение с объяснениями?
Изменено пользователем Xenothorn
lordimid    0
Люди добрые помогите пожалуйста. Нужно собрать схему вычитающего счетчика на RS-тригерах с коэффициентом счета 7, начальное число 28. Вот хоть убейте меня не могу понять как они работают, перечитал Угрюмова и Колабекова, все равно не понимаю
hayrud    0
Добрый день.
Может ли кто-нибудь решить задачу по микросхемотехнике:
Какой будет уровень логической единицы на выходе ТТЛ инвертора, если используется выходной каскад со схемой Дарлингтона. Токоограничивающее сопротивление 60 Ом. Сопротивление нагрузки 145 Ом. Базовыми токами пренебрегаем.
Victor___    0
Добрый день. Какой метод лучше использовать или как можно упростить нахождение мощности на нагрузке в данной схеме? Нужно получить выражение с последующим определением условий для максимальной отдачи энергии в нагрузку.
dimitar_13    0
Ребята, помогите решить!!
По данным, найти:
1. частоту w, при которой амплитуда напряжения на выходе будет составлять а от амплитуды напряжения на входе;
2. На данной частоте определить сдвиг фаз "фи" между выходным и входным напряжениями.
L=12мГн
R1=0.5кОм
R2=2кОм
a=0.5
Cyryh    0
Выручайте товарищи!
Срок - Завтра.
Электронно-лучевые и фотоэлектронные приборы
Задача:
Интегральная чувствительность электронного фотоэлемента K=40мкА/лм.
Чему равна чувствительность по току ki при сопротивлении нагрузки Rн в несколько десятков килоом?
Messian    0
Нужно срочно своять схему в Quartus2, если не сдам в субботу, не допустят до экзамена=(
Задание: Создать генератор кода, формирующий на 4-х разрядном семисегментном индикаторе последовательное включение сегмента в направлении часовой стрелки(d-e-f-a-b-c-d) от правого крайнего к левому разряду.
Сделать всё это надо на микросхеме Cyclone II EP2C8Q208C8.
Весь семестр пинал балду и теперь не хватает времени на освоение программы, это просто крик души, please heeeeeelp!!!!=(
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: Aven
      Распродажа ненужных остатков от производства:
      STM32L151C8T6 - 10шт. 150руб. шт.
      Вибра 3В 10мм (см. фото) - 50шт. 20руб. шт.
      GSM модули quectel M66 - 4шт. 150руб. шт.
      TXB0102DCUR - 3000шт. (полная бабина) - 25руб. шт.
      Отправка по России за счет покупателя.
    • Автор: ITSpec
      Привет всем. Это мой первый пост здесь  прошу отнестись снисходительно.
      Просматривал ролики на Ютуб и понравилась тема одного из блогеров: "Воруем у китайцев". Идея понравилась и полез на Алиэкспресс поискать какой нибудь конструктор чтобы сплагиатить.
      Выбор пал на этот.
      Схему даже с платы не пришлось перечерчивать она была на странице продавца.
      Основная часть этой схемы обычный мультивибратор, который "перемигивает" параллельно подключенные диоды. Вторая часть схемы служит для музыкального сопровождения и состоит из трех компонентов: музыкальной микросхемы, усилителя звука в виде транзистора и громкоговорителя в виде пьезового зумера.
      Такой микросхемы у меня конечно же небыло и я заменил ее на чип H-83a который не нуждался в усилителе.
      Сразу припаял на него SMD резистор и кнопку для переключения мелодий согласно схеме.
      В оригинальной схеме использовались двухцветные диоды, таких у меня тоже не было и я их заменил на обычные 3 мм двух цветов.
      Зуммер я тоже не нашел заменил динамиком от старой мобилы.
      Открыл EASYEDA и нарисовал схему.
      Потом спроектировал плату.
      После прибегнул к технологии ЛУТ.
      Припаял все элементы. Отсек для батарейки и чип посадил на термоклей.
      Вот фото окончательного устройства.
      Включается устройство от переключателя, а мелодии от кнопки на музыкальном чипе. Если кому-то хочется чтоб мелодия играла при включении вместо кнопки можно впаять перемычку.
      Ссылка на видео как собиралось:
    • Автор: Catana
      Формирующая линия из двух ОФЛ. Надо найти форму импульса.
    • Автор: Catana
      Задача на построение эпюр напряжения. 1-1 и 2-2 сечение.
    • Автор: Krokodil007
      Продам постсоветские массажёры ЭЛЕКТРОНИКА МРЭ-1, произведены 1993-1994г.в., новые, в упаковках, с хранения.
      По 800 руб/шт.
      Саратовская обл.
      Возможна отправка почтой.
