Чтобы построить векторную диаграмму, надо считать комплексные величины мощностей(применить: символический метод расчета цепей переменного тока).
Выбрать масштаб для вычисленных, полученных значений и построить, наконец таки, векторную диаграмму.
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
Всем Привет. Помоги пожалуйста составить структурную схему по принципиальной.Очень нужно, заранее благодарен.
Вот сама схема
И вот описание схемы:
Автор предлагает свой вариант конструкции для малогабаритных радиоприемников, повторение которого избавляет радиолюбителя от трудоемкого изготовления понижающего трансформатора. Блок питания имеет следующие характеристики: выходные стабилизированные напряжения - 3; 4,5; 6; 9 В; ток нагрузки при выходном напряжении 9 В - 200 мА.
Блок питания работает у автора уже более года при ежедневном использовании в среднем 4...5 часов в сутки и зарекомендовал себя с самой лучшей стороны.
При питании радиоприемников от данного блока не было отмечено неприятного, низкочастотного фона в динамических головках, что, к сожалению, случается при использовании некоторых промышленных источников питания.
онденсаторы С1 и С2 во вторичной обмотке трансформатора Т1 предназначены для снижения мультипликативной помехи, возникающей при переключении диодов выпрямителя [2]. Диоды VD1 - VD4 образуют мостовой выпрямитель, конденсатор C3 - фильтрующий. Резистор R1 и стабилитрон VD5 - параметрический стабилизатор для создания постоянного напряжения около 10 В на резисторах R3 - R7. Они определяют напряжение на базе управляющего транзистора VT2, который, в свою очередь, управляет регулирующим транзистором VT1. Конденсатор С4 обеспечивает дополнительную фильтрацию выходного напряжения.
Трансформатор используют любой готовый, подходящий по габаритам с Ш-образным или ленточным магнитопроводом, например, ТП-122-7, ТП-122-17 [3]. Напряжение на вторичной обмотке должно составлять 12...14 В при токе 0,35...0,45 А.
Если имеются трансформаторы других типономиналов с первичными обмотками, рассчитанными на 220 В, ток холостого хода не более 30 мА (методика измерения приведена в [4]) и удовлетворяющие требованиям по акустическим шумам и габаритам, то в нем достаточно перемотать вторичную обмотку на требуемое значение напряжения.
Перед установкой трансформатор (как заводской, так и доработанный самостоятельно) желательно окунуть на нитке в расплавленный парафин или стеарин для уменьшения издаваемого им при работе шума. Плавкая вставка FU1 любого типа на ток 150 мА, диоды моста VD1 - VD4 кремниевые, рассчитанные на прямой средний ток в пределах 0,5...0,7 А. Конденсаторы С1 и С2 - керамические, C3 и С4 - К50-35. Все резисторы - типа МЛТ, ВС или аналогичные с указанной на схеме мощностью рассеяния. Стабилитрон VD5 заменим на Д814В, КС210Б. Транзисторы VT1, VT2 можно использовать с любыми буквенными индексами. Переключатель SA1 - с линейным перемещением движка на четыре положения (выбор в магазинах достаточно богат).
Настройка блока питания сводится к установке значений выходных напряжений блока, близких к номинальным. Это осуществляется подбором резисторов R3 - R7. Особенность заключается в том, что изменение значения одного из этих резисторов, выбранного для определенного напряжения, ведет к некоторому изменению значений других напряжений. На практике эту манипуляцию производят так: берут по пять резисторов каждого нужного номинала (510 Ом. 3, 1,5 кОм и. т. д.), которые всегда будут иметь небольшой разброс относительно выбранного значения. Поочередно впаивая их в устройство, устанавливают значения выходных напряжений, близкие к требуемым. Если резисторы R4 - R6 установить с допуском 5%, достаточно будет подобрать только R3 и R7.
Регулирующий транзистор VT1 следует установить на ребристый теплоотвод с площадью рассеяния порядка 15...20 см2, место теплового контакта смазать тонким слоем теплопроводящей пасты типа КПТ-8.
Необходимо обеспечить надлежащее охлаждение теплоотвода регулирующего транзистора и трансформатора, для этого в соответствующих местах корпуса делают отверстия (в авторском варианте отверстия сделаны в печатной плате по периметру проекции трансформатора питания и под теплоотводом регулирующего транзистора VT1).
Переключатель SA1 устанавливают вне платы и соединяют с контактными площадками монтажными проводниками.
Конденсаторы C3 и С4 следует расположить на плате со стороны дорожек, подпаивая выводы к контактным площадкам.
Описалово есть, схема есть, нарисовать квадратики и подписать тяму нет? Тогда благодарность принимается в виде кучки бабла. Нарисую квадратики, даже цветные.... сколько заплатить готово, будущее поколение? Где учимся?
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Нужно найти напряжение в указанной точке используя второй закон кирхгофа..............
падение напряжения на Rс + падение напряжения на канале транзистора + падение напряжения на Rи = Епит!!!! И усё, есть три слагаемых = три сосны....... :D :D :D
Jeka_by
Ну....подсказка..........по самому большому максимуму........там есть ДЕСЯТЬ квадратиков!!!!!!!!!!
Ой, ой, ой..........каюсь - одиннадцатый придумал нашёл пропустил!!!!
Изменено пользователем malenich
я уже сделал,5 квадратиков вышло
ага,спасибо
  • 5 недель спустя...
Здравствуйте помогите пожалуйста с построением структурной схемы строки бегущих огней с частотой от 0.5 до 10 Гц включающей в себя 8 светодиодов. Я пытался найти пример но нашел только принципиальную схему.
bourk, Вы не чувствуете, что сейчас пошлют..?
Структурная схема тремя постами выше, алгоритм? Это как? За Вас задаение сделать?
Уточните проблему!
Уточните проблему!
У меня был алгоритм построенный по задаче из avr studio, преподаватель сказал ему нужен алгоритм по структурной схеме, моя структурная схема включала, входное устройство, генератор частоты, делитель частоты, буферный каскад и диоды, он сказал буферный каскад не нужен, и я решил спросит помощи у знающих людей, но я не знаю как по этой схеме построить алгоритм( блок схему), помогите пожалуйста если можете
Нужно математически найти спектр амплитуды и фазы дискретного сигнала , и восстановить исходный постоянный сигнал.
Как это можно сделать?
Немного запустил на прошлом курсе, трудно самому понять.
Заранее большое спасибо!
"трудно самому понять." - мне тоже. :(
Трудно понять, почему, если кто-то прогулял ("...лето красное пропела, оглянуться не успела..."), то другой должен за него что-то делать?
Ваши мысли и начальные решения, пожалуйста, сюда!
1. Нужно составить дифференциальные уравнения данной электрической цепи на основах закона Кирхгофа.
2. Составить алгоритм численного интегрирования уравнений методом Эйлера.
Пока что создал матрицу по примеру из учебника, сейчас завис на умножении.
Помогите пожалуйста решить задачу. Знаю, что нужно через з-н Ома для неоднородной цепи, но с толку сбивают два источника, еще и напрвленные навстречу друг другу.
Изменено пользователем GalatZ
Спасибо! решил таки, ответ "2" решение I = (10 -2 +3 )/5
с еще одной задачей проблемы
пробовал решить по з-ну Кирхгофа цепь с замкнутым ключем , вышло так, что в 2х уравнениях 3 неизвестных, в общем прошу помощи!
Эта задача решается без систем уравнений. Начните рассуждать с того, что если при замыкании ключа показания миллиамперметра не меняются, то падение напряжения на (R1+ Rma) равно напряжению e.
GalatZ, пишите поаккуратнее. Непонятно, что у Вас из чего следует. Мы ведь задачу разбираем, а не шарады с Вашими каракулями гадаем.
И фото тоже желает лучшего качества.
Вы изначально какие-то бредовые уравнения составили. Вот и уперлись. Нужно более подробно расписать, чтобы видно было ход Ваших рассуждений.
Более простое решение уже предложил Sergey-Ufa. Решается в уме. Вам останется только понять, почему можно так решать.
Подтолкните в нужное русло
Я считал так: если при подключении второго источника ток не меняется то в подключаемый цепи ток ничтожно мал а падение напряжения на миллиампер метре и р2 равно полтора Вольта. Далее по закону Ома рассчитал эти два сопротивления. Уже не знаю куда думать хоть собирать в "железе"
