Вы о той системе на фото? Если да, то я и не говорил, что это ответ. Вообще, после того как Вы подсказали мне, что нужно сделать преобразование звезда-треугольник, я уже не нуждался в помощи. Но всё равно спасибо :yes:
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в очень узкой специальности.
Даже клаву уже лень подавить! Выдал задание в телеграфном стиле с непонятной аббревиатурой "КС", раскрыл ротик и ждёт, когда в него что нибудь положат. Типа Вовки в тридевятом царстве: "Замесить и нарубить!"
  • 2 месяца спустя...
Помогите плес!
Электрическая цепь, содержит последовательно соединенные : катушку с индуктивностью 4 Гн и конденсатор емкостью 8 мкФ , подключенное к источнику ЭДС E = 220 В, имеет гармоничный закон изменения во времени с частотой v = 50 Гц. Определить полное сопротивление , ток и сдвиг фаз между ЭДС и током в цепи . Активным сопротивлением цепи пренебречь.
думаю, что включив мозги справитесь, здесь достаточно примеров. учитывайте что активное сопротивление у вас равно 0
http://electroandi.ru/toe/postroenie-vektornykh-diagramm.html
http://electroandi.ru/toe/posledovatelnaya-rlc-tsep.html
http://model.exponenta.ru/electro/pz_02.htm
А ничего, что реактивные сопротивления ёмкости и индуктивности имеют разные знаки?
Спасибо за качественный материал
Теперь понял проблему с большим реактивным сопротивлением
  • 11 месяцев спустя...
Кто-то может объяснить принцип работы схемы? ДУ на биполярных, с генератором стабильного тока, не симметричным входом и выходом.
Нижний транзистор - источник стабильного тока.
Если принять, что падение напряжения на диоде равно падению напряжения на переходе база-эмиттер (или, по крайней мере, разница этих напряжений стабильна), то напряжение на эмиттере относительно минуса источника питания EK2 будет равно напряжению на верхнем (по схеме) выводе R4. Следовательно, ток эмиттера будет равен частному от этого напряжения к номиналу R3.
Как известно, ток коллектора у транзисторов с достаточно большим усилением приблизительно равен току эмиттера (ток базы мал и в расчетах им можно пренебречь). Вот и получается, что ток коллектора зависит лишь от падения напряжения на резисторе R4 и не зависит от нагрузки. Последнее говорит о том, что мы имеем источник стабильного тока.
Помогите разобраться с задачей! Дан несимметричный мультивибратор на операционном усилителе. Известно, что Rн = 10 кОм, R1 = 11 кОм, R2 = 100 кОм, С = 0.18 мкФ, Qmin = 1.5, Qmax = 10, ОУ необходимо использовать по Iвых m = 5мА. Нужно найти R, R3R4 .
Схема и похожая задача прикреплены ниже, но как бы я не пытался строить системы и математически решать, не удаётся найти значения резисторов.
В задаче еще были данные, может быть и их надо как-то использовать:
Uвых m = 10.5 В
Vu вых = 10 В/мкс
Rвх = 1МОм
Но вот никаких данных о частоте или периоде нет.
