невконякорм, студент объясните, как на нагрузке 10кОм можно получить 5мА при Uвых m = 10.5 В....
нет данных о частоте, нет решения задачи.... собственно оно может быть любым в диапозоне RC= 0....0,9е6 Гц
Частота здесь не важна. Нужно соотношение резисторов для получения диапазона изменения скважности.
IВЫХ.m нигде в решении из методички не используется. Можно только предположить, что при малых значениях номиналов резисторов его следует учитывать при расчете времени заряда/разряда конденсатора. Но скорее всего это просто справочные данные максимально допустимых значений параметра, которые нельзя превышать.
Webster, Вам следует понять, как решается задача в методичке, и просто слегка "поворочать" формулы.
@Гость Webster , если у Вас в системе два уравнения, а неизвестных переменных три, то одну нужно выбрать самому.
То, что у Вас нет методички, не страшно. Вы привели решение подобной задачи. Вот и покрутите формулами из нее.
Гость Призрак
9 минут назад, mvkarp сказал:
Так ведь все три надо именно вычислить, а не выбрать рандомно самому...
8 часов назад, Гость Webster сказал:
Но вот что тут делает это R?
От нефиг делать поставили. На складах завалялись - нужно куда-то втюрить. Вот и поставили.
Позволяет изменять Q в заданных пределах.
ладно открою тайну золотого ключика.
Uвых=10.5в, нагрузка 10кОм итого 1,05мА, через резисторы R1,R2 еще 0,095мА
Iвых.м =5мА итого на перезаряд емкости остается Iзар=3,855мА
исходя из формулы триггера Шмитта гистерезис напряжения на конденсаторе Uth=2Uвых*R1/(R1+R2)= 2*10.5*11/111=2.081в
отсюда R3,R4 не могут быть меньше  (Uвых+Uth/2-Uпд)/Iзар=(10,5+2,081/2-0,75)/3,855 = 2,8кОм
Qmax = (R + R3+R4)/R4 => (R + R3+R4) = R4*Qmax = 10*R4
Qmin = (R + R3+R4)/(R+R4) => (R + R3+R4) = (R+R4)*Qmin = 1.5*(R+R4)
10*R4=1.5*(R+R4) => R=5,67*R4 = 5,67*2.8=15,87кОм , ближайший из ряда Е6 R=22кОм
R4=3,9кОм
R3=13кОм
@Гость Webster , то же самое, как и у @IMXO . Проверьте не ответы, а решение.
Просто препод - теоретик. Он не привязывался к реальности. А в реальной жизни номиналы переменных резисторов в основном принадлежат ряду Е6. А в ряду Е6 следующий за 17 (это наш ответ по расчету) номинал должен быть с цифирьками 22. Т.е. 22 кОм.
К тому же, если отправной точкой для выбора номинала является условие не превышения выходного тока ОУ (5 мА), то номиналы резисторов могут изменяться в широких пределах (ограничиваются входным сопротивлением ОУ).
Если выходной ток ОУ должен быть максимально приближен к максимальному (5 мА), то тогда ответ для R - 17 кОм. В привязке к ряду Е6 - 22 кОм. Номиналы R3, R4 пляшут от нашего выбора номинала R.
31 минуту назад, mvkarp сказал:
нет, не 17... , а 15.87, в расчете Rmin препод совершенно случайно потерял падение напряжения на диоде... и Rmin=2,8кОм
ЗЫ очень бы хотелось чтобы препод предъявил резистор на 17кОм :)
В учебных расчетах падением напряжения на диодах пренебрегают. Их, диоды, считают идеальными.
Показателем одинаковых расчетов в данном примере могут быть соотношения R3/R4. А они одинаковые. Так сказать, "баланс мощностей" сошелся.
Согласитесь, Вы ведь не учитывали обратный ток, Вы даже не знаете, какой тут диод - УГО диода на чертеже является общим для всех диодов. Т.е. таким УГО можно обозначать и германиевые, и кремниевые, и Шоттки...
Я учился три десятка лет тому. Следовательно, все мои учебники старше 87 года прошлого века. :)
5 минут назад, mvkarp сказал:
Навскидку, смущают напряжения питания и номиналы в коллекторах транзисторов дифф. каскада.
Вот как раз проблема питание подобрать, в интернете толком не нашел про это. Вообще формулу нарыл в методичке в расчете подобного, но там не описаны некоторые данные в формуле, например откуда берётся Uвыхода и что такое Uсн и под дробью 0.5 тоже не ясно откуда взялось... По сути питание должно быть 6+ вольт, но как это доказать математически рассчитав Eк ?
Изменено пользователем Павел Суманеев
0.5 - это в литрах. Без них не разобраться, к какой схеме приведен расчет. :)
В приведенной Вами схеме ток дифференциального каскада задается источником тока на VT1. Этот ток в режиме покоя делится между двумя плечами поровну. Т.е. ток коллектора каждого плеча мы уже задали (или выбрали на характеристиках транзисторов, а после этого рассчитали источник тока). Вот отсюда и нужно начинать пляску.
23 минуты назад, mvkarp сказал:
понятно что ничего не понятно. У резисторов BC107 до 100 вольт можно подавать, 0.575 это пшик совсем, вот я и не могу понять как правильно посчитать Eк.
10 часов назад, mvkarp сказал:
Как у обычного каскада с общим эмиттером.
То ли я тупой то ли лыжи не едут, но адекватных описаний расчета я не нашел. Везде ищут коэфициент усиления, а как найти Eк и сопротивления беспонятия, в примерах они всегда известны
