Смоделировал эту схему ,оказалось, что усиление зависит от тока источника тока . Чтоб рассчитать учится надо по-ленински  :) .
Вероятно в АРУ применяется .
Изменено пользователем colorad
Ты когда-нибудь видел какое-либо устройство с питающим напряжением 0,575 В? В самых низковольтных плеерах, приемниках это 3 вольта. Надо не судорожно в последний день по интернету шарить, а ходить на лекции и читать учебники. Правда, посмотрел несколько книг и нормального объяснения - как считать напряжение питания, не нашел. Рискну свою теорию изложить. В принципе для предварительного каскада, работающего на высокоомную нагрузку, достаточно питающего Ек=(2*Um+Uнасыщения транзистора)*(1,2-1,5).  1,2-1,5 -коэффициент запаса. Т.е. для данного случая при тщательном расчете и подстройке хватило бы (2*0,15+0,25)*1,5=0,825В, но при таком низком напряжении (это называется микрорежим) параметры транзистора резко ухудшаются, вряд ли удастся получить усиление 30 раз. Справочные параметры транзистора снимаются, как правило, при коллекторном напряжении 5 вольт и токе коллектора 5 мА. Вот и принимаем напряжение источника 5 В. На крайний случай 3. А можно 6, 9, 12 или 15 - стандартный ряд напряжений питания. Ну и минусовой источник 0,5 В - это не смешно даже. Транзистор источника тока останется наглухо закрытым. Тоже принять равным 3-5-6-9-12-15 В, исходя из уже применяемого в данном устройстве для питания последующих устройств.
Ну, а расчет резисторов есть в любом учебнике.
Питание обычно задается  техническом задании. Если оно не подходит для реализации задания в схеме, принимаются методы изменения питания.
Если выбор питания не ограничен, это право остается за разработчиком. Вот возьму "с потолка" 333 и буду его использовать. Не понравится что-то по результатам расчетов - на потолке много цифр. Выбирай любую. Но только из стандартного ряда. :) (предпочтительно)
Цитата
Задачка, с которой справляется только 10% выпускников Сможете ли вы решить простую геометрическую задачу, которая по зубам только каждому десятому старшекласснику? Чтобы решить её, не нужно брать интегралы: можно просто порассуждать и немного посчитать.
http://www.popmech.ru/science/367942-zadachka-s-kotoroy-spravlyaetsya-tolko-10-vypusknikov/?utm_source=email_pm-editorial&utm_medium=email&utm_campaign=20170607_daily&utm_content=title_2
Всего 10% эта задачка под силу )) , а решается даже в уме за пару минут.
Без указания диаметра проволоки точного решения нет. А если совсем точно, то еще силу натяжения при намотке, модуль упругости материалов проволоки, цилиндра...
  • 4 недели спустя...
Возникла трудность с вычислением баланса мощностей в цепи: сумма мощностей источников не совпадает с суммой мощностей потребителей, поскольку не могу понять, как правильно учесть в сумме мощностей потребителей ток I7.
Токи рассчитал с использованием двух методов, дополнительно проверил результаты при помощи моделирования - ошибки исключены.
Будьте любезны, подскажите, пожалуйста...
Последнее слагаемое в сумме мощностей должно быть с минусом. Напряжение на J2 отрицательное.
1 час назад, Григорий Т. сказал:
Но даже в этом случае баланс - не баланс.
Изменено пользователем AlexeyStudent
25 минут назад, AlexeyStudent сказал:
Вы имеете ввиду отличие в шестом разряде?
Условие: Задана цепь постоянного тока, содержащая три источника ЭДС
(E1, E2, E3) и шесть потребителей, обладающих активным сопротивлением
(R1, R2, R3, R4, R5, R6). Рисунок и параметры схемы для разных вариантов
указаны в таблице 1.
Задание:
1) Рассчитать токи во всех ветвях методом контурных токов;
2) Рассчитать токи во всех ветвях методом узловых потенциалов;
3) Составить систему уравнений по законам Кирхгофа и проверить её
выполнение для найденных токов;
4) Составить баланс мощностей и проверить его выполнение для
найденных токов;
Проверьте пожалуйста, что то я совсем запутался. Расчет производил в программе MathCAD
Основы теории цепей практическая 1 работа.xmcd
Изменено пользователем Алексей_Байкал
@Алексей_Байкал я что то не понял, у вас задание посчитать в MathCAD?
Тогда, где ваше решение, в котором вы запутались?
Только что, Григорий Т. сказал:
хорошо все расчеты которые выполнены в маткаде, я переведу в обычный формат.
В 17.08.2017 в 13:49, Алексей_Байкал сказал:
Сегодня 26 августа.
Что изменилось?
Где, собственно,  ответ на вопрос от  @Григорий Т.
Изменено пользователем mvkarp
В 26.08.2017 в 21:11, mvkarp сказал:
Сегодня 26 августа.
Что изменилось?
Похоже, не успел сдать хвост до конца лета. Отчислен. Тему можно закрывать.
4 часа назад, mvkarp сказал:
явно должны отличаться от исходных
что то поменялось в правилах преобразования? http://library.ispu.ru:8001/electro/text/h_text/04_1.html
  • Похожий контент
