Не факт, что количество яблок идет всё время на увеличение. В некоторый момент оно может пойти на уменьшение. Всё равно количество яблок на соседних деревьях будет отличаться на одно. Поэтому мой ответ- может.
Guest посчитал на калькуляторе
Суть в том, что нечетное число не получится при таком условии задачи. Значит 225 яблок не могут расти на 8 деревьях.
Первая восьмерка: 0+1+2+3+4+5+6+7=28
Вторая восьмерка: 8*8=64
28+64=92
А дальше к этому числу прибавляется по 64 яблока.
156, 220...
Читать статью...
45 минут назад, Гость посчитал на калькуляторе сказал:
Да, Вы правы. Всегда получается чётное число. Ближайшее 224.    26+27+28+29+30+29+28+27=224
Ваш калькулятор, видимо, точнее.:D
5 часов назад, Гость посчитал на калькуляторе сказал:
вОт... эту суть и надо оформить математически, тобишь формулой.:big_boss:
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
 Будет всегда четное число. Ноль яблок расти не может! Кол-во отличается на 1. А всего 225 может ли?
Самый близкий вариант 57+56+57+56 = 226 либо 56+57+56+55=224
Сумма двух целых чисел  отличающиеся на 1 всегда будет нечетная .
Сумма четного количества  нечетных чисел будет четная .
Примите за аксиому . :rolleyes:
Да нет.
9 часов назад, colorad сказал:
Это теорема. Надо доказательство.
11 час назад, chip-chip сказал:
Очень даже может. Ноль - точно такая же цифра, как и любая другая.
Тем более, может быть 8-9-10-11-12-12-14-15. Когда к нулю прибавлена восьмерка.
Исходная цифра 255. Плюс минус один от позиции из четырех знакомест. Ноль сюда не пишется никак! ИМХО. Хотя расти может. Или не расти!;)
Вспомните любой язык программирования. Да хотя бы тот же бэйсик. Цифры начинаются с ноля, а не с единицы.
Начало "восьмерок" будет: 0-8-16-24-32, а не 1-9-17-25-33.
15 часов назад, chip-chip сказал:
(n+n+ ( +/-1) ) х К  - будет четное,  если "K" - четное число , т.е.  делится на 2 без остатка .
Больше мыслей нет .
Edited by colorad
6 часов назад, colorad сказал:
Одно не понятно: как сие пятикласснику понять?:blink:
4 часа назад, vg155 сказал:
:unknw:
Да вот тоже простая задачка:
Xn + Yn = Zn
Доказать, что решений в целых числах нет, если n>2.
@Falconist  только что доказал, что решения имеются, при X или Y равных нулю.
OFF:
Вот так пала Теорема Ферма... :D
Guest Karl
Привет. Что за штриховые линии? Можно ли их заменить на сплошные?
ИЛИ одна штриховая линия заменяется на сплошную, ИЛИ другая.
Guest Дмитрий
Доброго времени суток!
Возникла проблема: не сходится баланс мощностей при попытке проверить правильность определения сил тока. Реактивные мощности источника и потребителя равны по модулю, но не равны по знаку. Формулы перепроверил, всё пересчитал в Маткаде, но проблема остаётся. Можете подсказать, где здесь ошибка? Заранее спасибо!
Стандартная ошибка студента. При вычислении мощности источника берется формула U * I. Это неверно. Нужно брать U * I. Где I – сопряженный комплекс тока I.
И вообще
https://www.youtube.com/watch?v=JZHmUDPz8iY
Guest Дмитрий
8 часов назад, avv_rem сказал:
И вообще
Так дело в том, что я и взял комплексно-сопряжённый ток...)
Полистал ОТЦ Зевеке Г.В. от 1989 года. Страница 85, второй абзац снизу. «Пользуясь соотношениями 3,47 и 3, 48…».
Пришел к следующим выводам.
Мощность, отдаваемая источником, найдена верно. Мнимая часть отрицательная.
Нашел ошибку при вычислении P и Q. P и Q сами по себе – действительные числа.
При расчетах мощности нагрузок нужно брать квадрат Im1 и Im3 и умножать их на комплексные сопротивления нагрузок. В результате будут комплексные числа.
Действительная часть - слагаемое P.
Мнимая часть - слагаемое Q.
Потом нужно будет просуммировать все слагаемые.
Использовать квадрат I1 и I3 неправильно, это комплексные числа. Нужно брать произведения I1 и I3 на их комплексно сопряженные величины.
И почему принято обозначение Im? Модуль комплексного числа всегда обозначался буквой I без индекса. Это действующее значение. Индекс m используется для обозначения амплитудных величин.
Пример.
U = 220v,
Um = 311v.
Edited by avv_rem
Чето-то я подвис. с простым вопросом: какие должены быть коэф.заполнения ШИМ для получения мощности шагом 10% ?
Имеем чисто активную нагрузку Rn , по определению полная мощность Qn на активной нагрузке  равна эффективной мощности Pn, правильно?
Скрытый текст
полная мощность равна произведению эффективных значений напряжения и тока за период.
эффективная мощность равна корню квадратному интеграла мгновенной мощности в квадрате за период.
эффективное напряжение равно корню квадратному интеграла мгновенного напряжения в квадрате за период.
эффективный ток равн корню квадратному интеграла мгновенного тока в квадрате за период.
имеем  ШИМ с коэф.заполнения Kn 0-100% , рассчитываем полную и эффективную мощность получаем разные значения.
собственно вопрос какую формулу использовать при расчетах и почему?
расчет_мощности.xls
@IMXO , откуда взято определение "эффективной мощности"? Я бы сказал, что она равна интегралу мгновенной мощности за период.
1 час назад, IMXO сказал:
Коэффициент заполнения просто равен нужному проценту мощности. Вам нужно использовать среднюю мощность.
Например, полная мощность равна 100Вт. Если 20% времени подавать полную мощность на нагрузку, а остальное время выключать, то средняя мощность будет как раз 20Вт. То есть процент ШИМа равен проценту мощности.
    • Guest Содик
      By Guest Содик
      Добрый день! Уважаемые элетроншики. У меня такая проблема:  Я установил светодиодное информационное табло через выключатели. Расстояние между таблом и кнопок около 80 метров. Светодиоды работают на 12 VDC. Подключил блок питание на 10 Ампер. Кабель сетевой использовал. Вот эти светодиоды горят мутно не ярко. Что делать?
    • Guest Александр
      By Guest Александр
      Добрый день!  Ищу инженера , конструктора-электронщика, для выполнения проекта ,по созданию или усовершенствованию  левитационно-демонстрационной модели ,которая основана на принципе работы электромагнитный полей  и стабилизации обьекта в воздухе.
      Нужно увеличить левитационное расстояние(до 6-10см) и массу левитирующего предмета(до 1-1,5кг)
      Мой контакт – 89533440718, Александр, 3211633@gmail.com  Стоимость договорная, в зависимости от вариантов исполнения и сроков. Так же рассмотрю другие возможные решения для моего проекта . Если у вас уже есть созданные интересные идеи изобретений , то    -есть возможность помочь Вам участвовать в выставке Изобретений(продвижение, рейтинг, премия-контракт).
      Примеры  и принципы которые можно взять за основу -приведены в ссылках
      Примеры https://ru.aliexpress.com/item/BlacHigh-tech-DIY/33005115402.html?spm=a2g0v.search0302.3.208.35a240bcWFlYMN&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_0_10910_453_10911_454_10914_10915_10618_536_317_537_319_10059_10696_10084_10083_10887_10307_321_10889_322_10065_10068_10301_10103_10884%2Csearchweb201603_0%2CppcSwitch_0&algo_pvid=f4fe3942-fa0f-477e-a657-5f4ba58bdca4&algo_expid=f4fe3942-fa0f-477e-a657-5f4ba58bdca4-25
      https://arduinoplus.ru/arduino-levitaciya/#_3
    • By кип-сервис
      В связи с закрытием склада, распродаю новые комплектующие для автоматизации: пневматика, реле, датчики, контроллеры и другое (Danfoss, Omron, Ifm, Esbe, Festo, SMC, Camozzi и др.)  Недорого! Подробности в ЛС. Цены по запросу.
    • Guest Георгий
      By Guest Георгий
      Добрый день, уважаемые.
      В наше время становится всё тяжелее бороться с воровством в магазине. У нас на входе ворота, через которые выходить нельзя, но знаки и объявления воров не останавливают.
      Задача такая: Если человек заходит, проходит датчик №1, потом №2 - сигнал не звучит. Если выходит в неположенные ворота и проходит сначала датчик №2, а потом №1 - подается напруга на звонок чтобы вздрогнул, а лучше обмочился. Нет, ну замаяло ворьё правда.
      Подскажите как может называться такая система датчиков на Алиэкспресс  или варианты изготовления. Сам занимался эти давно, схемка не сложная, но это было 30 лет назад , так что лучше доверюсь профессионалам.))
    • By Евгений-1990
      Здравствуйте. Необходимо воплотить в жизнь идею: для сигнализирования о открытии двери было решено использовать беспроводной звонок который будет срабатывать от геркона. Геркон в нормальном состоянии разомкнут, и нормально замкнутого контакта не имеет, это сподвигло на мысль использовать логическую микросхему (ту что была в наличии) к155лн2. Какие шансы на жизнь у этой идеи?
    • проверьте печатку !? буду собирать , в общих чертах - чем больше узнаю ирку - тем больше понимаю что эта мс - тупо бп под хоз нужды) и чтот от нее просить -нет смысла ,имхо,потому проверю этот оптимальный на мой взгляд вариант с зашитой и питанием мс и после выложу печатку со всеми дополнениями - ес кому пригодится, оставил тиристорную защиту - по-моему норм - если не включается -ищи проблему - квакать не нужно), обычный подстроечник по току - не вижу смысла его настраивать четко - плюс -минус пол ампера роли не сыграют ,имхо ,конечно не айс  что датчик тока обычный и стоит рядом с кондером -но по-моему для повседневных нужд идеальный бп больше 200 ватт особо и не нужен,имхо - тот же софтбокс - светодиодная лента 5 метров - жрет в районе 70 ватт ,да и сверлилка немного хомячит) можно также применить его для зарядки 90А акб - по-моему норм . поправьте меня по печатке ! ес что не так - делал с тем расчетом - чтоб ес чего применить любые конденсаторы на входе и трансформатор на выходе с теми знаниями что есть) под повседневные нужды .
    • Да вы не можете, вы же ничего не знаете. Так ради качества же! ФАПЧ ПОДАВЛЯЕТ АМ. ФД реагирует не только на частоту и фазу но и на амплитуду, т.к. фапч это система с глубокой ООС то функция ООС по амплитуде это ее, амплитуды,ослабление то есть подавление.
    • А при чём тут "Маска" ??? По "жуков" - идём в "жуки", по батарейки - в батарейки (позже вычищу).
    • А ты разве не в курсе? Деньги оттуда- все в маскве, вот именно по этому наш Марк и защищает с такой упорностью эту систему.
    • Заказал у китайцев такие батарейки с зарядным устройством 4800 мач круто и не дорого   Решил заглянуть вовнутрь а там не все так сладко 1500 было аккуратненько так замазано маркером зато есть светодиодик и выключатель все это хотел под маску использовать но теперь думаю что старые добрые 18650 2200 мач будет получше   Ещё на собранном есть надпись суперполимер а в середине все старый ионный батарейк Ещё нашёл дату изготовления батареек  2011 год почти свежак
    • Ну вообще-то тут никто никому и ничего не должен
    • Только вернулся со своих традиционных летних путешествий, как камрады "пора, брат, пора": поля убирают и пашут, комар в лесах уже не тот, жара в средине лета неожиданно спадает...    В местах, где глубоко вспахали - можно ожидать и крупных находок. Только ходить тяжело:     Но ради таких "шайб", да ещё и "с охотки", после пары месяцев не-копа - можно и помучиться:     Коровки травку подъели местами неплохо, также искать можно:      Вот такие динозавры, на пол-штыка "фискаря" порой встречаются:    Итог за три свежих выхода:
