Несколько Вопросов По Схеме Гитарной Примочки Metal Muff
Гость Никита
Здравствуйте, подскажите пожалуйста:
1)каким образом подключать конденсаторы C35, C36 на входном и выходном джэке? И зачем они нужны?
2)зачем здесь предохранители во входной и выходной цепях сигнала?
3)По схеме "минус" питания (batery-) приходит на входной джэк. Это сделано для того , что бы при втыкании гитарного кабеля примочка включалась? Ведь получается , что широкий контакт джека (земля) будет замыкать минус питания на общий контакт схемы и схема будет запитываться, так??
Заранее спасибо
  • 1 год спустя...
Гость Валентин Фёдорович
Эта схема нарисована неким "маргиналом", судя по подписи, вот у него бы и надо спросить. Скорее всего это небрежность рисовальщика, и в оригинале эти конденсаторы стоят параллельно входу и выходу. То есть С36 он показан дважды, а С 35 соответствует С34.
FB - это ферритовый колечки (бусинки), а не предохранители, и вместе с проводниками, на которые они надеты, образуют индуктивность, которые, в свою очередь, совместно со "своими" конденсаторами (опять же С35 и С36), образуют фильтры НЧ для подавления ВЧ составляющей в сигнале (если таковая будет иметь место).
Про минус батареи - совершенно верно, это уже давно стало классикой. Своего рода энергосберегающее устройство :)
PS. Данная схема имеет довольно развитую схему темброорбазования и вполне может дать ожидаемый результат. Дерзайте!
PS. Данная схема имеет довольно развитую схему темброобразования и вполне может дать ожидаемый результат. Дерзайте!
