Как Поднять Коэффициент Усиления Данного Усилителя?
Здравствуйте всем знатокам усилителестроения! Собрал я намедни усилитель по схеме от Линкора MF3 с темброблоком от колонок Sven.Звучание понравилось,лишнего шума в колонках нет.Вот только все громко играет при условии подачи сигналас телефона прямо на оконечники,а при подключении темброблока сигнал сильно ослабевает и выходная мощность падает.Подскажите пожалуйста посредством замены каких деталей усилителя можно поднять КУ усилителя? Или как уменьшить ослабление сигнала на темброблоке?Схемы усилителя нет(качал давно где-то тут на форуме) и темброблока тож нету,потому что печатка срисована с штатного усилителя колонок.Питание усилителя + - 12 вольт 2А в плече.Есть только печатка с отмаркированными детелями ,которую прикрепляю.Заранее спасибо всем откликнувшимся.post-164174-0-08532000-1425840436_thumb.png
Амфитон 25АС-027 I Лорта 75У-202С I Орбита УП002С
Музыка без баса - как борщ без мяса!
А нужен темброблок? В MF3 и так НЧ и ВЧ достаточно. Линкор назвал свое творение mad feedback - бешенная обратная связь. Он у себя на сайте писал о ненужности ТБ.
Можно конечно, уменьшив R5 (самая верхняя схема), компенсируя потерю усиления при включении ТБ, см. схему http://www.mariolla....27-tda2050.html
Изменено пользователем ТАП
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
Если уж так нужно уменьшить громкость то просто навсего изменить номинал токового датчика с 0,22 Ом до (хотя бы) 0,5 Ом - вот и будет тише.
Изменить номинал токового датчика с 0,22 Ом до (хотя бы) 0,5 Ом - вот и будет тише.
Нужно наоборот,чтобы было громче
Изменено пользователем Arden
Тогда - 0,1 Ом или еще меньше, здесь самое главное, чтобы мощность этого резистора была не менее 2 Вт....Кстати схема MF3 находится в ФАКе по ТДА2050 - с 5 поста.
Изменено пользователем MiSol62
Да и питание поднять хотя бы до +\- 20 В и с большей мощностью не мешало-БЫ.этак до 5-8А. А то хотим пАгромчЕЕ с хилого БП. И чтобы получить полный усилитель .собираем предусилитель с небольшим КУ 2-5(для компенсации потерь на БРТ).. С лейки убери все.что не вошло в данную схему.
МИКШЕР.zip
Изменено пользователем steeler1889
Всё таки предлагаю подать сигнал прямо на регулятор громкости
нижний левый регулятор-на правые его концы(левый правый канал)
Хоть громкость регулироваться будет
Тогда - 0,1 Ом или еще меньше, здесь самое главное...
Завидую - как легко у тебя получается манипулировать ПОСТ-ой. В мариоловской статье есть табличка Николая, в которой хорошо видно, как меняется мощность в зависимости от величины токового датчика, и там фигурируют сотые доли Ома. Но не нужно забывать, что в данной схеме в зависимости от величины Rд меняется не только громкость - плывёт и выходное сопротивление усилителя, и коэффициент демпфирования АС-ки. ИТУН однако. ;)
РТ в рассматриваемом случае - пассивный мост. Т.е. затухание сигнал в нём в дБ примерно равно глубине регулировки; скомпенсировать его можно только предом, имеющим "обратный" Ку , либо РТ делать активным с Ку около 1.
А ИТУН лучше оставить в покое.
