Управление Кондиционером Через Устройство По Http
Здравствуйте. Нужно организовать удаленное управление кондиционером: понижение/повышение температуры, вкл/выкл кондиционера, настройка режима работы и т.д. Контролировать температуру и работу кондиционера бегая в серверную нет желания. Куда проще это делать, не вставая из-за ПК. Обращаюсь за консультацией. Кто уже организовывал аналогичную схему?
1. Эмулировать пульт управления (собрать устройство)
2. Подпаяться к родному пульту (опять же нужно будет собрать устройство, но уже попроще)
3. Использовать готовый радиоудлинитель (контроль отпадает, только управление. Или отдельно думать еще насчет контроля)
Вариант решения зависит от того, каковы ваши познания в электронике
Могу подсказать использовать для решения этой задачи устройство NetPing 2/PWR-220 v3/ETH + ИК модуль расширения IRC-TR v2. Полноценно заменят пульт от кондиционера. Настраивается ИК модуль IRC-TR v2 путем записи ИК команды в память от пульта. Так же можно подключить датчик температуры и настроить автоматическое включение/выключение кондиционера при определенных температурах.
У меня управление кондиционером организовано вот по такому принципу (см. рисунок)
Кажущая "избыточность" схемы обусловлена тем, что это не только управление одним кондиционером, а сегмент целой системы домашней автоматизации
