Dvd Проигрователь Dv516S/ Хотелось Бы Оживить.
Уважаемые зубры радиотехники,есть вопрос. Примерно два года назад,предположительно во время грозы,приказал долго жить проигрыватель DVD BBK DV516S. Пришел домой после работы,а светодиод дежурного режима не горит. И вот появилось время.Я далеко не специалист(правду нужно говорить всегда),но определил что вышел со строя ШИМ (viper22a) и конденсатор 47Х400м. Подскажите пожалуйста на что еще нужно обратить внимание?
P.S. Если не получится восстановить,значит не судьба. Хотел на дачу запереть.
P.SS. Заранее спасибо
Не в обиду: щас двд стОят из посаженіми лазерами копейки. Купите и замените ваши потроха. по деталях дороже обойдется. Особенно после грозы... Разве только спортивній интерес
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Спортивный как раз интерес. Что бы поверить в себя. Ну если на мусорку ,значит,там ему и место.Спасибо.
P.S. Обид не каких. Чай не девочка,были и есть проблемы посерьезней.
Не ленись
Как минимум проверь все транзисторы,диоды
Без шима проверь напругу после диодного моста,приходит ли питание на трансформатор
Потом проверь опто пару (обязательно выпаивая)
Транзисторы по вторичке+диоды
Проверь на к.з. вторичку
И если все перечисленное норм,пробуй ставить шим и включить блок питания(только по мойму желательно запускать б.п. под нагрузкой
Вчера прозвонил диоды(мост),не выпаивая,вроде нормально. ШИМ и оптопару сегодня приобрел. Предохранитель вчера звонил,не звониться. На рынке такого не оказалось,взял простой на ножках. Чем отличается тот что на плате от обычного?
Вроде через лампочку запустился. Издает тонкий негромкий писк. При замере напряжения 3,3 вольта мультиметр показывает 4,3. 5-5. Точно промерять все возможности сегодня нет. Займусь завтра.
P.S. Спасибо всем за помощь.
Изменено пользователем Профан
Всем спасибо. Все заработало. Заменен конденсатор 47х400 , оптопара , viper22a. Проверены транзисторы,стабилитрон(431),конденсаторы во вторичке и первичке.
Всем огромное спасибо
    • я вернулся 22 апреля. существенное влияние времени ожидания появляется только в полной версии программы, когда нужно при чтении памяти получить пакет данных (у меня 128 байт). если прием не идет, то на 128 байт получается большое время ожидания. а на весь объем чтения получится вообще до хрена секунд. а при записи программа передает пакеты без задержки. но там все равно появляется время ожидания, так как после выполнения операции МК дает ответ. у меня команда состоит из 4 байт, и МК в ответ отправляет эти же 4 байта команды. мне было просто лень делать на каждую команду сравнение ответа с отправленной командой. теперь я собираюсь сделать такую проверку для каждой команды. у меня, вот, стал плохой контакт конвертера в гнезде ноута, и я уже несколько раз наблюдал у себя разрыв соединения. но без контроля ответа приходилось долго ждать окончания операции. а с контролем ответа выполнение операции прервется сразу, если ответ не поступит. по поводу сигнатуры - такая возможность есть не у всех МК. поэтому чтение сигнатуры для определения типа МК я сделать не могу. у всех старых нет и у АТмега48/88/168 тоже нет. а у АТмега48Р/88Р/168Р и у АТмега48РА/88РА/168РА такая возможность уже есть. и у АТмега328/328Р тоже есть.
    • Ты  считай  под  нагрузкой  сколько  будет напряжение анодное а не  на ХХ  при 200 вольт обмотке  анодной  будет 240 - 245 вольт анодное а не 275 вольт.   Ток  обмотки  ТС  будет  не  180 ма и не 200ма а гораздо  больше!  Смотри  лабораторную работу  практическую,какой  ток и напряжение в выпрямителях в разных точках! Сколько мощности  потребляет от сети! Всё не так проста как ты  поумножал! У  тебя  будет  мостовой  выпрямитель  первый  рисунок!
    • @КЭС Мне такая  тема  тоже будет интрестна
    • Как в том анекдоте про два стальных шара в герметичной комнате и русского: он один шар сломал, а второй потерял))
    • Для того что б отрицательные полу волны на массу  сажать,это  для  музыкантов  УНЧ в классе  В  работает. Чем  больше  искажения - тем насыщеней  звук  гитары! Можешь их не ставить.
    • Не вижу особого смысла в этом. Самая основная проблема там в написании кода, а именно в функциях на которые студия бьёт постоянные ошибки на каждом шагу. Хотя я это всё брал из примера с одной статьи на каком то сайте. Адреса уже не помню. Возится с библиотеками так ещё сложней будет. Пусть сделаю так с семисегментниками и всё на этом. Будет и проще и понятней.
    • Ну видно же Мне видится сзади, что ноги приваренные/припаянные. Демонтаж. От сюда и осажденное олово вместо глянца
