Непонятный Транс
Привет всем. Попал мне в руки трансформатор в корпусе самодельного зарядного. Провода оторваны... Не могу разобраться с первичкой. Есть номер, но нигде не могу найти на него описание. Есть нумерация выходов. При подключении 220 на 1-2 через лампу, все работает. Без лампы тоже. Но тогда непонятно зачем в этом зарядном были задействованы все контакты. На выходе 13-14 8в, 12-11-10-9-8 1,7в (6,8 в сумме), 7-8 37в. показатели плавают, так как сеть в доме не стабильно 220. при последовательном соединение всех вторичек примерно 50в. Первички по сопротивлению 1-2 6,5ом, 1-3 6,8ом, 1-4 7,2ом, 1-5 7,6ом, 1-6 8 ом. Что делать с первичкой? какие выходы использовать?
Еще вопрос. Можно ли такой трансформатор нормально разобрать, чтоб смотать все вторички и намотать нормальным проводом 20в и использовать в зарядном.
Изменено пользователем akushnirenko
Grig96 это понятно, что какие надо, те и буду. Вопрос в том, как выбрать правильную первичную обмотку! Не подскажете ли? А реально такой трансформатор перемотать? Думаю этот трансформатор делали у нас на ЗТА, вот только завод лет 20 уже не работатет. В нете где-то есть архивы таких нестандартных изделий?
Borodach А почему именно 6,3? с чем это связано и почему по ней ориентироваться? я еще только начинаю....
Borodach Вы имеете ввиду, что при правильном подключении первички, одна из обмоток будет 6,3в? Откуда знаете что 6,3?
"А почему именно 6,3?" = стандартная обмотка для унифицированных трансов.
Что Вам посоветовать .... Я бы взял именно 6,3 вольта с имеющего у меня транса и подал на обмотки с наименьшим "R" и посмотрел что творится с обмотками с большим "R" сколько там "U" ну а там как карта ляжет .....
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
почему именно 6,3? с чем это связано ...?
Именно на такое напряжение рассчитаны спирали накала большинства применявшихся ранее вакуумных ламп.
Такая обмотка обязана быть у трансформаторов серии "ТН-..." -трансформатор накала (ну как-то так). У трансформаторов "ТП..." -для полупроводниковых схем, такой обмотке быть не обязательно.
В том то и проблема. Если б он был по стандартному госту сделан. Завод работал на оборонку. И делали под что-то конкретное. Сейчас ищу тн61. Мной любимый трансформатор. А этот на лабораторный бп очень подойдет, так как для зарядного 37в много а 14,2 мало...
  • 1 год спустя...
Сетевая обмотка у Вас находится под 1 - 6 выводами, все остальные - вторички (имеют более мощные выводы). Хотя один вывод может быть выводом экрана. Все определяется прозвонкой.
220В подаешь на выводы 1 и 6 (сделав необходимые соединения). Измеряешь ток хол. хода, вторичные напряжения. Смотришь нагрев транса, шум..
Пишешь сюда замеры - народ будет корректировать.
Удачи.
По 1 сообщению автора 1 - 6 выводы имеют сопротивление 8 ом
получается ток через первичку 220/8 =27,5 А
......как то многовато......?
с такой арифметикой вам в школу подтянуть знания, ~15 Ом первичка у меня ~80мА потребляет от 220 :bye:, трансформатор переменного тока немного отличается от простого сопротивления
Изменено пользователем Mishany
8 Ом это для постоянного тока, индуктивность оказывает только переменному току реактивное сопротивление
Если имеете осциллограф и ЛАТР то проблем нет. Если имеете только осциллограф, то включите в разрыв первичной обмотки резистор с небольшим сопротивлением, и подключая первичку к источнику, смотрите форму тока первички(форму напряжения падения на резисторе). Если насыщения нет, подключайте другие выводы и т.д. Насыщение магнитопровода можно заметить по растягиванию верхушки синусоиды, это значит начинается резкое увеличение тока.
Изменено пользователем Евгений61
Автор поди сам разобрался.Больше года назад. :clapping:
