Создание Микросхемы Под Заказ
Добрый день.
Может ли кто-то собрать микросхему и сколько это будет стоить.
Задача: Есть 5 вибраторов (такие как применяются в мобильных телефонах) и литионовый аккумулятор. Необходимо сделать, что бы вибраторы включались хаотично.
Требование:
1) Микросхема должна питаться от аккумулятора.
2) Должен присутствовать микро ЮСБ выход, для подзарядки.
3) Кнопка вкл/выкл
4) Таймер отключения через один час.
5) Выходы на провода вибраторов.
6) Размеры не более спичечного коробка.
Вы хоть понимаете, что означает термин "МИКРОсхема"? Или ляпнули наобум "вумное" слово?
А то, что Вы описали в Т.З. можно сделать за ящик пива + стоимость таймера. Ибо, судя по "хотелкам", эта "микросхема" ничего не должна делать. Только "отключаться через час".
Хаотично - без проблем. Можно и 6 вибраторов подключать:
Только зачем???
Можно использовать таймер 555, микросхемы К155 серии, они работоспособны как раз от пяти вольт. ТС, а вам для чего это схема и сколько вы готовы заплатить за разработку данного устройства, огласите пож.
Я в этом деле полный … . Мне все равно на чем и как он будет собран. Главное результат.
Хаотично – то есть рандомно. Цену озвучить не смогу. Жду Ваших пожеланий – в разумных пределах.
Изменено пользователем AlexBawkow
Хаотично. То есть сначала один вибратор работает секунд 3-5 потом другой и т.д. Только они включаются не последовательно, а хаотично.
Разработать и собрать не вопрос. Вот только работает ли почта по нонешним временам из России на Украину?
вы понимаете что для рендомно последовательности включения моторов 1,2,3,4,5 2,3,1,5,4 или 1,1,1,1,1 одно и тоже
пишите псевдослучайную последовательность хотя бы на время 5-10мин как вы это видите
и я не понял помимо всего устройство еще должно содержать контроллер заряда АКБ???
В контроллере заряда АКБ на данном этапе - нет необходимости.
Как я это вижу. Сначала врубается один вибратор, работает не более 10 секунд (желательно 3-5секунды), после отключается и включается следующий вибратор, через время этот отключается и подключается следующий и т.д. Все это дело работает до тех пор пока не нажата кнопка вкл/выкл или закончилось время работы (у нас это 1 час).
вот я и говорю напишите отдельно последовательность включений/выключений на отрезке 5-10мин для каждого мотора, тогда можно говорить более предметно о цене
Наверное, мы друг друга не правильно поняли. У нас замкнутый цикл. Врубился один вибратор - отработал вырубился. Случайным образом подрубился следующий вибратор - отработал вырубился и т.д.
Нет четкой последовательности включений/выключений вибраторов.
Насколько я понял, достаточно линейного конгруэнтного генератора ПСЧ. Программная реализация есть.
Сами спаять сможете на ходовом микроконтроллере Attiny2313?
upd. Хотя...
Изменено пользователем солар
Наверное, мы друг друга не правильно поняли. У нас замкнутый цикл.Нет четкой последовательности включений/выключений вибраторов.
это вы не совсем правильно понимаете работу генератора случайных чисел , генератор может на коротком промежутке времени выдавать одно и то же число и это будет случайная последовательность , как вы сами отнесетесь к тому что устройство в какой то момент времени начнет включать и выключать один и тотже двигатель???
вот кусок с генерированной последовательности от1 до 5
224225535455541313145
Для меня не критично, если периодически будет включаться один и тот же двигатель. В идеале, конечно, что бы при выборе последующего двигателя отбрасывался предыдущий. Изменено пользователем AlexBawkow
двигатели должны работать последовательно или могут работать одновременно
разработка принципиальной схемы - 70грн
разработка печатной платы - 50грн
написание кода для микроконтроллера - 280грн
изготовление и сборка печатной платы - 70грн
цена деталей и пересылка (новая почта , автолюкс) за ваш счет....
А в рублях пож. А то за этим курсом нынче не угонишься. :unknw:. Вопрос к создателю темы. А если не хаотично, а по кругу, так подойдёт?
Изменено пользователем Shida
Если по кругу, то задающий генератор на К155ЛА3, счётчик К155ИЕ2, дешифратор К155ИД1, выходные ключи на биполярниках, отсчёт времени на таймере 555 сделать, так дешевле выйдет и контроллер здесь не нужен вовсе.
