Теоретически да. Но практически, подобрать по параметрам, будет невозможно.
А в сети автомобиля бывают высоковольтные скачки?
Да и сами-то скачки не страшны, важен их уровень и продолжительность.
Изменено пользователем Vascom
А обычный предохранитель не подойдет ?
Прибор, защищаемый быстродействующим плавким предохранителем, сумеет защитить этот предохранитель, перегорев первым.
Нет предохранитель защищает от превышения тока а не напряжения. А вопрос такой возник после прочтения статьи в инете
-цитата: "Особенностью бортовой сети автомобиля при работающем двигателе является наличие импульсных помех в виде выбросов положительной и отрицательной полярности, амплитуда которых может достигать 160 В (спадающих через 1 мс). В цепи питания появляются также импульсы положительной полярности с амплитудой до 90 В и спадающие через 0,4 с"
Так светодиод ты же не напрямую подключать будешь? Наверняка драйвер или резистор хотя бы поставишь. Вот они и защитят светодиод от подобных импульсов.
Если-бы такие помехи действительно были-бы - в автомобиле очень быстро-бы погорела электроника и лампы. Если в машине нормальная проводка, а не сопля на сопле - таких выбросов никогда не будет.
Можно ли использовать TVS диод для защиты светодиодов? Например в сети автомобиля от высоковольтных скачков?
Стабилитрон с резистором пожалуй полезней будет.
Электроника как раз таки защищена, в блоке управления двигателем по входу стоит TVS диод и фильтр, а лампам накаливания такие импульсы не страшны.
А вот как эти импульсы влияют на кристалл светодиода?
Изменено пользователем Smirnoff
По моему , когда замок зажигания повёрнут на стартер все потребители отключены ,кроме зажигания . При отключении стартера , сперва отключается , а потом подключается бортовая сеть .
