А, ну это всего 65 Ватт, для такого транса нормально. Если другие обмотки нагрузить, то уже не потянет. :buba:
Другие обмотки не тянут даже 1 лампу! 1 лампа в разрыв питания Амперметра показывает больше 3А не помню точно цифры.
Так трансформатор сколько вытянит Ампер на выходе 24в по 2х12в?
С Уважением!
С Уважением!
  • Ответов 121
Изображения в теме
плотность тока 8,5 на мм2 много для транса - 0,9мм провод долго не проработает под такой нагрузкой в постоянном режиме
"Так трансформатор сколько вытянит Ампер на выходе 24в по 2х12в?" - если обмотка 0,9мм - то 3а долговременно должен держать
кстати-а бандаж от транса то где? - без него может развалиться на 2 половинки
Изменено пользователем gelogen
Что за бандаж? Имеете в виду его крепление? В гараже валяется к нему только 2 кондера по 5000мкф и диодный мост.
Изменено пользователем Стрелок
С Уважением!
ага крепление - по идее должно быть
ка пример как может выглядеть
в общем на этот трансформатор Вам и 2 транзистора должно хватить - при условии настройки макс тока в предела 3-4а
собери его - пока не развалился - иначе потом гудеть будет сильно и ток ХХ вырастет
Ок Спасибо за совет соберу ))
Если не сложно проверьте печатку пожалуйста на ошибки?
Печатка.lay
С Уважением!
откуда она? по какой схеме рисовалась?
кстати - измени узел стабилизации опоры - а то могут пульсации переть.
Хотя это если по схеме с первого поста собираешь с оптроном. Но судя по плате схема другая - возможно в ней и менять не надо будет ничего.
имеете в ввиду подключить конденсатор 10-22мкф между выводом TL431 и базой VT1? Или другое? Изменено пользователем Стрелок
С Уважением!
см пост 33
Спасибо за все ответы и помощь!Посмотрел,но думаю нужно сначала собрать по начальной схеме а потом смотреть осциллографом что к чему.
С Уважением!
Подскажите пожалуйста номиналы емкости С19 и С20? Схема в начале темы!
С Уважением!
Собрал я все что по схеме из первого поста, все строго по схеме детали не заменял,но блок не регулирует напряжение подскажите пожалуйста где копать причину?
Напряжение на выпрямителе 15.2в после стабилизатора 13.9в я запитал пока 1 обмотку
С Уважением!
Прошу подсказать на каких точках мне нужно измерить? Выше я написал что Напряжение на выпрямителе 15.2в после стабилизатора 13.9в.
Изменено пользователем Starichok
С Уважением!
Вот фото!!! После выпрямителя выдает 32в и (-5.09в для LM358). На выходе стабилизатора 30в без нагрузки.Блок регулирует напряжение от 0-30в в холостом режиме греется сильно R30 1k 2W. А вот красный светодиод не горит ни в каких режимах.
С Уважением!
Вот, какие мы тут все гадкие и невнимательные. Как же мы такое просмотрели? Человек нам даже фотографии предоставил, а мы? Стыдно, товарищи!!!
