Простой Регулятор Напряжения На Мосфете
Гость Алексей
Доброго дня, уважаемые формучане.
тема банальная и вы будете смеяться, но уже много из элементарого позабыто.
Есть задача - регулировать скорорость вращения обычного DC двигателя (12В, ток порядка 3 А).
Мутить что-то сложное с ШИМ и т.д нет времени да и желания.
Первое, что пришло в голову - простейший аналоговый регулятор напряжения на транзисторе (резистор, транзистор, переменный резистор и стабилитрон). Вот что-то типа этого:
Покопался в хламе - полно всяких маломощных. Из устраивающих по току есть в наличии только древние П4ВЭ и современные мосфеты, например FDB7030L.
Стабилитроны на глаз от диодов не отличить, поэтому не знаю есть ли они в загашниках или нет - должны быть.
Но если с применением биполярника по указанной схеме все понятно, то чё-то не могу сообразить (полярники как-то вообще мимо меня прошли в свое время :unsure:) как вместо биполярника применить FDB7030L. Приходит на вскидку просто взять с ползунка резистора напругу и направить на затвор полярника, поставив резистор большого номинала цепь затвора и не подавать напругу со стабилитрона на затвор (на схеме подается на базу). Или может вернее без опорного напряжения и делителя просто завернуть затвор на минус через высокоомный резистор. Двигателей будет несколько и каждый регулироваться отдельно. Питание на первых порах будет от компьютерного блока.
Подскаже, плиз, кто шарит. Нужна наипростейшая схема.
Сюда вы полевик не поставите. Полевой транзистор открывается напряжением, а не током, как биполярники. Вам лучше использовать стабилизатор тока, но можно и напряжение. Если стабилизатор тока - то на LM317 с дополнительным умощняющим транзистором можно сделать.
А вообще, лучше бы вам DC-DC перобразователь. Слишком много тепла выделяться будет на аналоговом стабилизаторе
Изменено пользователем mixan23
Полевик в этой схеме работать будет даже с теми самыми номиналами резисторов, ставьте смело! Просто левый сектор дорожки переменного резистора, небольшой угол будет "немой", т.е. регулирование начнётся тогда, когда на ползунке переменного резистора появится напряжение около 4-5 вольт, равное напряжению открывания затвора.
Изменено пользователем Shida
спасибо, примерно это я и предполагал. Я еще думаю, что если поставить П4ВЭ, то еще и на нем будет падать напруга, а на мосфете она особо не должна. (Это будет критично, если питалово от компьютерного блока, так как он выдает ровно 12. Потеряв напругу на транзисторе, на движок дадим уже меньше и до своих 6900 оборотов вминуту он не выйдет... а вот по поводу 4-5 в "стартовых" - это вообще не критично, так как у самого движка рабочие напруги от 5 до 12В. При меньших просто не хватает усилия, чтобы стронуться.
При низком напряжении питания 3-5в эта схема не работоспособна, а также со стабилитроном с низким, меньше 3-5в напряжением стабилизации.
...если поставить П4ВЭ, то еще и на нем будет падать напруга, а на мосфете она особо не должна.
Чушь. Схема линейная. Поэтому "лишнему" напряжению абсолютно без разницы, на чем падать - на коллекторном переходе или на канале. Но если на биполярнике можно получить выходное напряжение, равное напряжению стабилизации стабилитрона минус база-эмиттерное напряжение (для германиевого транзистора оно равно примерно 0,3 В), то на полевике - напряжению стабилизации стабилитрона минус напряжение открывания затвор-исток (упомянутые выше 3...5 В).
А дальше решайте сами - верить ли мифам о полевиках, растиражированным в Интернете, или просто чуть-чуть подумать собственной головой.
Shida, подскажи пожалуйста.. Вижу, что схема в программе замучена (к сожалению у меня такой нет, и поэкспериментировать негде :) ). И полевик по обозначению вроде тот. В данном случае на какой номинал стабилитрон лучше взять? 12В? и нужне ли он вообще, если блок питания и так стабильную напругу чешет?
Стабилитрон здесь - как зайцу стоп-сигнал. Если источник питания не просаживается от потребляемого двигателем тока, то смело выбрасывайте его из схемы. Как и резистор R1. При применении в данной схеме полевика он, резистор, совершенно не нужен. Просто крайние выводы переменника включаете между полюсами питания, его средний вывод на затвор. Сток к плюсу питания, исток к двигателю. Второй вывод двигателя к минусу питания. Все.
скачал протеус, поставил. попробовал моделировать схему. Только в справочнике не нашел FDB7030L. Вычитал на просторах сети, что аналогом является IRF1405Z, который есть в справочнике.
Поставил его. При питании схемы от 12 В не хватает напруги на затворе - на выходе получется максимум чуть больше 7 В
"не хватает напруги на затворе - на выходе получется максимум чуть больше 7 В" - Вам Shida об этом еще в посте 6 указал. Косвенно, правда. Но могли бы и подумать, отчего так.
В схеме с полевиком напряжение на истоке всегда будет меньше на напряжение, которое нужно подать между истоком и затвором, чтобы транзистор стал открываться. Вот и всвя фишка. Изучение этого недостатка Вам предложил КЭС в посте 5.
Это регулируемый "стабилитрон" с выраженным отрицательным температурным коэффициентом напряжения (ТКН).
Shida, учите матчасть, вьюнош и не порите чуши.
Не стабилитрон, а параметрический стабилизатор на аналоге стабилитрона:
Как знаете...спорить не буду, бесполезно. :new_russian:
P. S. Ну вот и схему сразу перевернули. Ай-яй-яй! уважаемый доктор!
Действительно, с таким невеждой, как Вы, спорить бесполезно.
Спасибо, что в этот раз не забанили, всего доброго, спите тогда сегодня спокойно, уважаемый доктор! :bye:
Люди! Не сорьтесь, ведь все равно какждый останется при своем. Так уж человек устроен.
Нашел пару IRF630. У них напруга открытия меньше. Уже где-то с 1.5 В начинает открываться. Но все равно выходное на максимуме при напряжении на затворе равном питающему чуть больше 9 В.
Видимо придется либо искать мосфет с напругой насыщения близкой к 12 В, либо все-таки ставить биполярник. Правда П4ВЭ максимум 5 А держит, а у движка 3.3 рабочий постоянный. Пусковые будут больше. Греться будет. :)
Спасибо всем за уделенное время
я еще по "детским" заначкам покопаюсь. Где-то у родителей на чердаке много чего из моих "детских" запчастей :yes: валяется. (эээх, давно это было :) ). Может найду подходячие запчасти. Если не найду - поеду по магазинам :yes: Придется остановиться на обычном биполярнике. Только вот я не вижу смысла стабилитрона в параллели резистору.
В детских игрушках вряд ли чего доброго найдешь... Ставь транзистор Дарлингтона,
у него ток базы на много меньше обычного биполярника, а значить и номинал переменного резистора можно увеличить на несколько раз. На мосфете будет полезней собрать простенький ШИМ регулятор. Сейчас полно микросхем для управления мосфетами по ШИМ. В гугле можно порыться.
