Радиосталкер
Часы На Газоразрядных Индикаторах
310 posts in this topic
Доброго времени суток! Нужна помощь с поиском схемы! Я добыл газоразрядные лампы:
- ИН - 14 - 4шт
- ИН-16 - 5шт
- ИН-19Б - 1шт (чисто буквенные)
- ИН - какие те там, к сожалению цифра стерлась(( - 2шт фото с низу
но очень похожи на ИН-16
Я хочу собрать себе ретро часы, и пытаюсь найти схему, простую (за исключение микроконтроллером и программирования) в гугле и в Яндексе много что находил, много схем и много нюансов, но я хочу выбрать более подходящую и простую схему
Хотелось бы выбрать 4 лампы ИН-14 в качестве часы и минуты, а ИН-16 в качестве секунды.
Судя по характеристикам, ИН-14 и 16 одинаковые, чисто только отличается ток 2.5 и 2А
Помогите мне выбрать хорошую, проверенную схему, заранее спасибо!)
СНС2    11
Вот схема, правда снимал на телефон. Ее надо немного переделать.
Edited by СНС2
basf1    955
К176ие12. не особо лестные отзывы про эту разработку сумрачного гения. Можно с ней трахаться нехило...
Sergey-Ufa    643
Это не газоразрядные, а люминесцентные индикаторы ИВ-6. Они используются по совершенно другой схеме.
25 лет тому как я и Ко слепили на заказ десятка три часов по схеме из "Радио" на этой микросхеме. Абсолютно никаких проблем не было.
Вот примерная та схема, только я так понимаю там сразу на сигментных индикаторах, а я хочу на газоразрядных, т.е. мне нужно собрать высоковольтный преобразователь для питания анода, ну и управляющей сеткой сооствественно подавать с выхода дешифраторов?
СНС2    11
Вместо дешифраторов КР514ИД2 и семисегментных индикаторов нужно применить дешифраторы К155ИД1 и газоразрядные лампы. На лампы, конечно, подать высокое напряжение. Все остальное остается без изменений.
Ну уж в гугл заглянуть не судьба?
Я вижу что здесь цоколевка, но мой вопрос заключался в том, что как на самом лампе найти вывод 1?? Там нет ни каких ключей и опознавательных знаков, все 12 штыри одинаковые
На газоразрядных я разобрался, там по крайне мере есть ключ, который указывает 1 вывод, а сегменте ничего не обозначено
Edited by Радиосталкер
КЭС    1381
Вызвони накал, посмотри какие это ноги, от них и пляши.
Через стекло видно вывод, который никуда не подключен, он короче.
Ну я понял, есть там вывод который ни куда не подключен - это 12 вывод и по часовой стрелки от 1 и до 11.
Вот если я применю эту схему, и вместо дешифраторов к176ИД2 на К155ИД1 и поставлю лампы газоразрядных, то схема должна заработать?
J_Ohm    409
Если микросхемы 176-ой серии еще как-то способны работать от питания 5V, то 155-ая от 9V выйдет из строя. Нужно еще иметь в виду, что КМОП и ТТЛ имеют разные напряжения и токи логических уровней. Поэтому лучше питать каждую серию своим напряжением и использовать преобразователи уровней, например - HEF4050B.
P.S.
Да, еще придется переделать динамическое переключение анодов индикаторов на 200-250V...
Edited by J_Ohm
Спасибо! За выходные соберу печатную плату, и кстати микросхема К155ЛА3 там по нумерация выводам как по соответствии на картинке?
Как я вижу там всего 13 логических элементов, 13/4 = 3,25, значит нужно 4 микрухи К155ЛА3?
СНС2    11
В схеме использованы 4-е микросхемы К155ЛА3, один элемент не используется. Хотя можно и его задействовать, например, проинвертировать импульсы с выхода S2 (ножка 6) микросхемы К176ИЕ12
можно ли заменить к155ие2 на км155ие2,к155ие1,ие5,ие6 и ие7
а логический элемент к155ла3 у меня есть только серий к155ла1, ла2, ла4, ла5 и ла6?
и кстати тактовый генератор к176ие12 можно заменить на к176ие13 или другой цифрой?
    • А я не стал запариваться, чтобы не откладывать и сделал побыстрей -  параллелил туалет с ванной. Удобно тем, что тащить провод нужно только от туалетной лампы.   Лампочки светодиодные, совсем мизер жрут. В туалете 8 вт, а в ванной чуть больше. Года три работает и дорабатывать уже и в мыслях нет. А сначала тоже хотел релюху поставить для развязки.
    • с точки зрения потерь амплитуды на ключах TL494, немного получше будет, если сделать наоборот - npn внешние повторители наверху, а TL494 - ОЭ внизу. Потери в режиме ОЭ у ТЛ494 будут на 0,7-1В ниже, чем в режиме ОК. Амплитуда сигнала на затворах также будет выше. В остальном, схема работает аналогично. Мостик надо делать не из FR и тем более, не из выпрямительных диодов, а только из Шоттки. И не обязательно мостик. В моем варианте понадобилось шунтирование только верхних ключей.
    • Ну, я на съёмках не присутствовал, вам виднее, но на этом фото, даже если присмотреться, локти согнуты как положено, ладони вперёд, а живота, а тем более позвоночника, за волосами вообще в упор не видно.
    • 6000 пара вместе с отправкой.
    • Вячеслав, я в который раз читаю вашу статью...  прочитал так же ваши статьи по поводу обратных связей. И вот какое интересное наблюдение заметил, на данном графике вы по сути сравнили тетрод, у которого нет обратных связей, с псевдотриодным включением у которого 100% ОС, ул с 40% ОС, и КФБ 25% ОС при чем в триодном включении. В связи с тем возникает вопрос, почему вы не сделали более корректного сравнения, допустим тетрод с ООС 20-40%, возможно так было бы все иначе, или с катодной обмоткой но в тетроде включении?
    • К примеру УНЧ Technics SU-8044, заявленый диапазон: Frequency response: 10Hz to 50kHz. А Technics SU-8 так вообще 10Hz to 120kHz. И зачем тянуть до 50кГц, если большинство и 20кГц не слышат. То ли дело совковый ширпотреб, который всё для народа, 16кГц - и хватит.
      Прописные истины, что дает более широкий ЧД для качества звучания УНЧ, я не собираюсь Вам объяснять. Здесь форум, а не школа ЮТ. Гугл в помощь. Это Вы прикалываетесь или и вправду не знаете стандартный набор измеряемых параметров УНЧ. Загляните в инструкцию к своему самому честному УНЧ, если он заводской сборки, там все есть.
      Я, по мимо измерения параметров самодельного УНЧ, оцениваю звучание по принципу нравится-ненравится. Но ведь меня и не особо интересует честно или не очень усиливает УНЧ. И тем товарищам, которые забирают себе сделанные мной усилители, важно именно нравится как звучит или не нравится.
      А как Вы определяете честность усилителя, что является эталоном?
