Часы На Газоразрядных Индикаторах
К155ИД1 как раз и предназначена для работы напрямую с газоразрядными индикаторами и ей без разницы, от какого напряжения эти индикаторы питаются.
Номинальным является питание анодов индикаторов 180 вольт. Ниже 140 некоторые цифры уже не загораются. Из практики - некоторые (заводские!) устройства для питания анодов индикаторов использовали диод Д226Д и резистор 220 кОм непосредственно от сети (пиковое до 340 вольт) и К155ИД1 прекрасно это переносила десятками лет.
На самом деле питание газоразрядных индикаторов по существу токовое. Требуется источник высокого напряжения, с запасом превышающего рабочее напряжение индикатора и балластный резистор, на котором упадет разница при рабочем токе. Последний надо задавать под тип индикатора (под площадь светящихся катодов) довольно точно. Превышение тока приводит к распылению катодов и межэлектродным замыканиям, нехватка - к неполному покрытию знаков светящимся разрядом.
Когда индикатор работает от К155ИД1, высокое напряжение напрямую на закрытые ключи не попадает благодаря отсутствию разряда на погашенных цифрах. В самой МС выходы защищены стабилитроном на 60 В, на случай подачи кода больше "9". Тогда светится каша из всех цифр. Дешифратору нет нужды управлять полным напряжением источника. Достаточно небольшой разности напряжения на коллекторах между горящим катодом и остальными, на что 60 В с запасом хватает.
  • 8 месяцев спустя...
Приветствую всех! Кто поможет подсказкой как  по этой схеме ИН 12 подключить к дешифраторам? Откуда и как подать высокое напряжение на лампы?
Изменено пользователем Griffin B
  • 7 месяцев спустя...
В 02.08.2016 в 18:02, J_Ohm сказал:
Вот у меня такая каша часы на к155 При нажатии кнопки сброса горят нули а на индикаторе десятки часов цифры 012 И в какую сторону копать? Понижать анодное напряжение?
Часы на ИН-ках можно сделать и без К155ИД1. Моим часам в следующем году исполнится 40 лет. Ключи на КТ315 Г, микросхемы 134 серии, потребление от 5 В 45 мА, от сети 2 Вт. В полночь кратковременно светится 24 00 00 - прикол для Нового года.
Нет, диоды для защиты КТ315. Дешифраторов вообще нет. Схема собрана на кольцевых регистрах из двойных триггеров в корпусе. Три корпуса на декаду. Первый триггер делит на два, остальные пять гоняют ноль по кругу. Когда-то давно  была схема в журнале  " Радио ", тогда К155ИД1 были дефицитом, а КТ315 самыми дешёвыми транзисторами - рупь кучка. :)
2 часа назад, Костя Нестеров сказал:
Половину вопросов решил Пока не пойму с индикатором десятка часов горят постоянно цифры 012 Какие может у кого мнения куда копать есть? И еще Почему то не регулируется ход Спешат бегут...
Здесь две проблемы:
1. Неисправен счётчик десятков часов. Чтобы сказать что-то конкретно, нужна схема
2. Чтобы отрегулировать точность хода, нужен частотомер. Если уход сильный, то нужно разбираться с кварцевым генератором, может быть дефектный резонатор или возбуждается на 3-ей гармонике. Опять нужно посмотреть на схему.
Если единицы часов работают правильно, то скорее всего неисправен дешифратор DD18. Сначала нужно проверить печатную плату  в этом месте на предмет " соплей ", прочистить и промыть там.
Кварцевый генератор нужно настраивать подбором С1. Можно попробовать уменьшить в несколько раз. Схема капризная, легко возбуждается на гармониках. Лучше осциллографом смотреть на выводе 6 DD1.
25 минут назад, Юный пионер сказал:
Осциллографа нет  Убавил С1 результат тот же наверное кварц заводится на третьей
От  кварцевого резонатора всё сильно зависит, они бывают очень разные по параметрам и по размерам тоже. Ещё можно изменить R1, уменьшить увеличить и вообще убрать.
С индикатором десятка часов решил, заменил кварц- ход наладился даже регулируется подстроечным конденсатором, остальные номиналы генератора по схеме. По оставшимся вопросам:
- счетчик единиц секунд считает не всегда правильно
-нет цифры 2 на индикаторе единиц минут, вместо цифры синий свет;
- счетчик единиц часов считает до семи
- на индикаторах иногда подсвечивает другая цифра как от какой то наводки
Какие будут мнения?
Целый букет неисправностей. Для начала нужно привести в порядок плату: прочистить промежутки между дорожками зубочисткой или заостренной спичкой, затем промыть растворителем. спиртом или бензином " Калоша ". Это удобно делать способом, который я описывал здесь. Осмотреть плату,  пропаять сомнительные места и ещё раз промыть места пайки. Потом смотреть по результату, когда высохнет. Возможно ещё блок питания не в порядке.
2 часа назад, Юный пионер сказал:
Из всех перечисленных неисправностей остались две:
- спешат, емкости переменного конденсатора не хватает для уменьшения хода- что куда дополнительно впаять?
- не горит цифра два на индикаторе десятка минут- какая то каша из цифр- может проверить исправность двойки?
- для сведения- блок питания - стабилизатор на LM7805 греется где то гр 40-50С, напряжение 4.6в, анодное напряжение под нагрузкой 90 вольт
Изменено пользователем Костя Нестеров
Параллельно подстроечному конденсатору припаять постоянный на 30 - 51 пФ
Если есть возможность, то поменять двойку с другой цифрой, чтобы выяснить что неисправное индикатор или дешифратор, а может быть провод( ник )
Измерить напряжение на входе 7805 - должно быть не менее 7 -8 В. Анодное 90 В мало. Какая схема у БП?
Только что, Юный пионер сказал:
Без нагрузки 7в, Высокое через трансформатор на обмотке около  230в и диод
7 В - мало. Если БП с сетевым трансом, то анодное на индикаторы лучше  получать через мостик, без сглаживающего  конденсатора после него. Нужно будет увеличить резисторы в анодах ИН-ок в 1,5 - 2 раза. Тогда нагрузка на трансформатор уменьшится и напряжение на входе 7805 должно увеличиться. Перед 7805 должен стоять электролит не меньше 4 700 мкФ и лучше мостик из диодов Шоттки - это тоже поднимет напряжение на входе 7805.
39 минут назад, Юный пионер сказал:
С БП по разбираюсь. К155 требует 5в или около этого у меня 4.7в. Лампы горят в нормальный накал. Да и делал я БП по годами проверенной схеме. Вопрос остался один- регулировка хода спешат за 1 минуту на 30 сек. Конденсаторы в параллели не помогают дошел до 100пф при этом на подстроечник ни какой реакции. Не работа цифры два- плохая пайка- устранено.  Если не сложно предложите схему БП. С меня плюсы и благодарность с занесением.
Кварц неправильный, даёт частоту в 1,5 раза больше. Скорее всего он на 50 кГц и работает на 3-ей гармонике, то есть на 150 кГц. Кварцевый резонатор можно перестроить максимум на 0,2 %, то есть на 200 Гц. Это уход в  сутки на 1 - 2 минуты. Нужно искать другой.
У меня блок питания самый простой. Трансформатор с двумя обмотками, на 8 В и 180 В. От 8 В далее мостик и электролит на 4700х16 В и стабилизатор на двух транзисторах, можно 7805.
А, 180 В через мостик, минус на общий, а плюс на анодные резисторы ИН-ок. И всё, нарисованной схемы часов не осталось. Обмотка на 8 В должна выдавать ток не менее 0,5 - 1 А. От обмотки 180 В потребляется маленький ток, 5 -10 мА.
9 часов назад, Юный пионер сказал:
Это из умной книги
