Часы На Газоразрядных Индикаторах
А что такого с диодами? Включенные в схему паразитно звонятся через схему.
С нагревом 7805 поступаем аналогично. Не гадаем, а измеряем потребляемый ток, перепад напряжения на ней и считаем выделяемую мощность. Делаем выводы - нормально это или нет.
1 час назад, КЭС сказал:
КЗ или какое-то сопротивление?
В прямом 160, в обратном 1100- это я приблизительно для примера
при отсутствии питания
Да
11 минуту назад, Костя Нестеров сказал:
1 час назад, Dr. West сказал:
В 07.03.2018 в 16:46, Костя Нестеров сказал:
Вопрос по этим часам http://robocua.blogspot.ru/2013/12/4.html
Часы начали спешить. Как в этих часах можно попробовать подрегулировать ход.
  • 4 месяца спустя...
Собрал часы отсюда, которые на 4 лампы. Преобразователь который на 5в работает нормально. При наладке преобразователь который на 180в нормально работал, напряжение регулировалось резистором. Потом перестал. Не могу понять в чем дело. Греется полевик, ощутимо. Пробовал по отдельности менять транзисторы, саму МС. Ничего не меняется. На выходе 0в. Может кто подскажет что еще посмотреть.B)
13 минуты назад, КЭС сказал:
КЗ в нагрузке нет?
Нет, тупо ноль. Две платы по отдельности. Преобразователь +180в ни к чему не подключен.
Напряжение на резисторе (12В) есть? Должно быть с обоих сторон. Что на 6 ноге мс?
ПС. Дроссель не в обрыве?
Изменено пользователем КЭС
Т.е. выходе 0, а не 12В и при этом дроссель не греется, R44 тоже? Не верю... Даже если и так, это говорит о том, что нет импульсов на затворе, или полевик битый.
Не верю...
Еще раз проверил! На выходе 0, дроссель не греется, R44 тоже. Заметил что при замере напряжения между (-) и стоком часто часто на вольтметре мигает цифра 180
На стоке, если имеются импульсы, вольтметр покажет погоду на Марсе. Нагрузите выход преобразователя (катод D1) резистором десятком-другим килоом и измерьте на нем напряжение.
14 минуты назад, КЭС сказал:
Сопротивление 20кОм- напряжение 0в
Попробую сменить полевик
