Радиосталкер
Часы На Газоразрядных Индикаторах
310 posts in this topic
4 часа назад, J_Ohm сказал:
Диод D1 в обрыве?
Нет, первоначально стоял HER107(не было в наличии по схеме), с ним работал и перестал, поменял на HER106(по схеме), оба не в обрыве
J_Ohm    409
Ну так не сам диод, а линия, в которой он стоит. Не может быть, чтобы на аноде исправного диода были видны импульсы 180 В при полном нуле на катоде.
Вот повторение часов отсюда http://robocua.blogspot.com/2014/07/nixie-clock.html#... Четыре ИН-14, счет секунд в в двоичном формате, четыре режима работы(ЧАСЫ, ЧАСЫ+ДАТА, ЧАСЫ+ТЕМПЕРАТУРА, ЧАСЫ+ДАТА+ТЕМПЕРАТУРА), регулируемая RGB подсветка. Дело за малым- корпус:wacko:
ruslan55x55    0
Ребята, я вот тоже собрал себе  часы на газоразрядных индикаторах  ИН-12. В своих часах добавил возможность синхронизации времени по спутникам GPS. Имеется регулировка яркости индикаторов из меню, а также настройка автоматической синхронизации времени, с заданием различного периода. Также в прошивку заложена регулировка частоты и скважности для настройки высоковольтного преобразователя.
Видео
p3285218    0
Здравствуйте, форумчане. Собрал настоящие ретро часы на К155 (ВРЛ №61 стр. 12-19, ИН-14 индикации минут и часов заменил на ИН-4 и для секунд установил ИН-2), и хочу их дополнить сигналкой в начале каждого часа, может посоветуете работоспособную схему. Брал сигнал  нулей секунд и минут от К155ИД1 через диоды на входы К155ЛА3, затем инвертированный сигнал подавал на входы К155ЛА7 и далее на исполнителя, не пошло, то ли накосячил, то ли не ту К155 логику применил. Заранее благодарен.
proba    181
7 часов назад, p3285218 сказал:
Набросайте схемку .Лучше один раз увидеть....
p3285218    0
Собирал так. Вместо Р1 включал спикера, не работала схема, причем если соединял все входы К155ЛА3, то схема "оживала",  спикер пищал.
proba    181
Posted (edited)
9 часов назад, p3285218 сказал:
Собирал так.
Измерьте напряжение на нулевых   выходах К155ИД1 при горящем "0" и погашенном.
1.Тут такой нюанс ,при погашенном "0" напряжение на выводе  155ид1 может быть выше  U обр. диода  Д9 (германий)
2. Напряжение на  входе ЛА7  при  горящем "0"должно быть не выше 0,8в.(если не изменяет склероз) в противном случае   это может быть воспринято микросхемой как логический "1"
3. Тем не менее на аноды диодов я бы всё же поставил  резисторы подтяжки к плюсу
Edited by proba
КЭС    1382
Если уровень "ноля" с ИД1 недостаточно низок, можно в разрыв "минуса" питания дополнительной логики включить диод (или два, в зависимости, сколько не хватает).
proba    181
30 минут назад, p3285218 сказал:
4002 аналог в 155 серии это ЛА1 или ЛА7?
К155ле3 только там ещё есть вход стробирования на наго надо подать "1"
p3285218    0
Со 155 серией вообще проблемы, тем более с ЛЕ3, без ЛЕ3 нет схемы?
КЭС    1382
Posted (edited)
4 оптрона найдется (или сборка из 4-х)?
П.С. Вообще-то надо еще и десятки-единицы секунд отслеживать, иначе пищать будет целую минуту.
П.П.С. Схема от @proba ввела в заблуждение, вернее надписи на входах: отслеживать часы не имеет смысла (разве что для будильника), нужно брать сигнал минут и секунд (итого четыре).
Edited by КЭС
p3285218    0
Писк должен быть одну секунду, т.е.  беру сигнал с К155ИД1 с 16-й ноги секунд и минут. Когда там "1" на каждом (И-НЕ="0" далее на вход " 0+0+0+0" 4И-НЕ="1"  на выходе к155ла7 ) буде писк зуммера до изменения равновесия  в логическом сложении, оно наступит после опрокидывания счетчика единиц секунд, т.е через 1 секунду писк должен прекратиться. Или я что-то не так понимаю? Какой нужен оптрон или сборка, спрошу на рынке. Критичен размер платы, просто нет места.
proba    181
5 минут назад, p3285218 сказал:
может быть попробовать так...
p3285218    0
Там только 5 вольт после кренки, какие диоды и полевик? Но попробовать надо.
proba    181
Posted (edited)
32 минуты назад, p3285218 сказал:
можно взять  до кренки ,полевик Р канальный с низким напряжением открытия ,диоды маломощные универсальные кремневые
четыре левых диода  на  обратное напряжение вольт 200,правые можно низковольтные
Edited by proba
proba    181
Posted (edited)
IRF740  N канальный полевик и открывается  если не изменяет память при 8 в. Поэтому нет
нужно что то типа  IRF9610S
Edited by proba
Guest гость
Guest гость
53 минуты назад, proba сказал:
Можно поменьше: кт361. А еще можно RC-цепочку (или еще несколько штук диодов-логики, соединенных с 2Гц, 4Гц...) для сокращения продолжительности "пик" (по моему - 1 секунда - это слишком долго).
КЭС    1382
Если возникнет паразитная засветка неактивных катодов индикаторов, придется поставить диоды последовательно светодиодам оптронов (последние могут "протекать").
p3285218    0
В принципе можно и 4* оптопару PC847? Спасибо, я сделаю и отпишусь.
proba    181
5 часов назад, Гость гость сказал:
да.....
    • @Alex10 , даже если считать, что в ИБП трансформатор работает кратковременно, и поэтому используется с перегрузкой по мощности, то если в ИБП на 500 Вт реальная мощность трансформатора (допустим чудовищное) вдвое меньше, то получается, что не менее 250 Вт есть. Вам же нужно 6,3 В * 4 А = 25,2 Вт. Как минимум десятикратный запас есть. Считать надо по мощности, потому что если вы подключите накалы ламп последовательно, то суммарная потребляемая мощность останется, а ток уменьшится.
    • Да и вообще, конденсаторы надо проверять прибором перед заменой. Очень часто неопытные любители за "потёкшие" конденсаторы принимают остатки клея, которым конденсаторы фиксируют на плате. Нету в конденсаторах столько электролита, чтобы из них прямо "текло", максимум - высол на раздувшемся донышке или вокруг выводов. Тогда как реально неисправный может выглядеть вполне нормально.
    • Это ВСЕГО четыре слова. Чтобы они суммировались, нужна вложенность функций.  И таки да, если ОЗУ крошечное, то оно может быстро закончиться. И произойдет это совсем не из-за стека.  ОЗУ нужно выбирать под задачу и используемый язык написания кода. Ну и учитывать уровень оптимизации, канешна.
    • Конденсаторы ни при чем. У вас проблемы с лампами подсветки. Выходят из строя вот и моргают. Требуют замены.
    • void u32_color(uint32_t h){
          R_color=*(h+0);
          G_color=*(h+1);
          B_color=*(h+2);
      }   считай при выполнение каждой такой функции минимум 6 байт в озу,ну а если много таких функций будет? стек может залезть на переменные... в attiny13 такое запросто провернуть, там всего 64 байта.
    • при помощи амулетов и шаманского бубна? . R5 это токозадающий шунт падение напряжения на котором равно входному  напряжению ОУ , те максимум 5в ! . для получения тока 200мА его сопротивление должно быть равно 25ом!!!. о каком подстроичнике на 5кОм речь? далее на нагрузке требуется напряжение 20в , плюс падение на шунте 5в, плюс падение на переходе б=э транзистора 0,8в(на мосфете падение 3-5В) , плюс падение на переходах выходного каскада ОУ 2-3в , итого минимум 27.8в , для обеспечения надежной работы питание ОУ и транзистора по плюсовой шине должно быть >29в . для обеспечения устойчивой работы вблизи ноля , питание по минусовой шине ОУ должно быть минимум ниже потенциала земли на 3-4в.  те <-4в. итого полное напряжения питания ОУ 35в(+30/-5В ) , открываем ДШ на 324 и читаем максимальное напряжения питания 32в! 324 в мусорку. и получили вы товарисч в своей схеме не 200мА , а самовозбуд по причине как минимум на порядок завышенных номиналов R1...R4  , их сопротивление должно быть не более 5-10кОм. далее через резистор R2 протекает ток вносящий ошибку к коэфф.преобразования напряжение-ток , для устранения этого дополнительно вводится повторитель  на ОУ. который в свою очередь вносит ошибку смещения, поэтому в качестве повторителей используются  прецизионные ОУ с низким напряжением смещения.
    • Я имею в виду для ламп, цепи накала у которых можно включить последовательно. Вопрос ведь н в этом, а в токовой отдаче вторичной обмотки данного трансформатора! Какова она?? Не подскажете?
