Радиосталкер
Часы На Газоразрядных Индикаторах
310 posts in this topic
p3285218    0
Собрал на макетке по схеме КЭС, пищит, но иногда при отображении нулей в минутах и секундах в режиме счета в спикере слышны негромкие щелчки, когда в минутах будут показания без нулей, щелчки пропадают. Это что, подскажите.
audio.mp4
КЭС    1382
Я, честно говоря, щелчки не услышал, но попробуй так (емкость от балды, впрочем, как и все остальное)))):
p3285218    0
Щелчки они еле слышны и продолжительность их доли секунды. Это не критично. Доработаю, отпишусь. Да я поставил резисторы 680 ом, ну то, что было в наличии. Транзистор КТ315Г.
p3285218    0
В таком варианте не работает, нижний  диод гасит не только щелчки, а и основной сигнал, щелчки остались, сигнал еле-еле хрипит. Я заметил, что щелчки слышны только тогда, когда в разряде десятков минут отображается "0",  при других цифрах в этом разряде щелчков нет.
КЭС    1382
Posted (edited)
Может, это знак: "Делай гашение незначащего нуля"? ))) Это нужно для десятков часов.
8 часов назад, p3285218 сказал:
нижний  диод гасит
Не должен: он для разряда емкости. Полярность его не напутал?
Edited by КЭС
p3285218    0
Увеличил номиналы резисторов (в 2 раза), на второй ноге оптопар установил диоды (индикаторы питаются однополупериодным напряжением), количество щелчков уменьшилось, они появляются при следующих показаниях индикаторов: сек:мин 10:00; 00:01; 00:08(еле слышен); 00:10.
КЭС    1382
Ну попробуй параллельно зуммеру конденсатор 0,1...1 мкФ. Сложно так понять природу щелчков.
p3285218    0
Не помогает, только искажение сигнала зуммера появляются. Я так и оставлю схему, меня эти щелчки не раздражают да и они еле слышны. Спасибо.
    • появилось немного времени и дошли руки до купленной по случаю платы солнцева в оригинале.
      собирали ее похоже в конце 80х..хочу кое что позаменять:
      на роль с2,с7 -> есть к53-18в новые,параметры в норме(вместо простых эл-тов)
      оу -> ора134 (вмето к574уд1а в металле)
      кт3102+кт3107 пластиковые -> на bc550+bc560 будет ли от этого какой то реальный толк,стоит ли? порекомендуйте что на выход поставить из хорошего современного, 2т825+2т827 кончились, так что всеравно покупать надо...
    • Заводчане прислали нам 6 плат заводского изготовления для проверочного стенда. Платы под SMD комплектацию. Деталей, которые надо было напаять было море. Думал я думал, как ускорить процесс и решил. Забрал платы  и комплектацию домой. Дома хорошо протёр их изопропиловым спиртом. Затем, взял у дочки канцелярский клей ( жидкое стекло, правильно его называть - силикатный клей ) и деревянно палочкой ( зубочисткой ) нанося на тыльную сторону маленькую, символическую капельку, приклеил все комплектующие и даже транзисторы на положенные места. Утром, платы были готовы. Распайка уже приклеенных комплектующих  упростилась и до обеда все 6 плат проверялись и настраивались для работы. При пайке не понадобился ни пинцет ни игла. Всё держалось довольно хорошо. Только прикоснулся паяльником с двух сторон и всё. Клей выдерживает температуру до +1200˚ C. При приклеивании, cначала пользовался палочкой, а затем надел на тюбик крупную медицинскую иглу из старых запасов, и дело пошло ещё быстрее.
    • добрый совет: не стоит.  в ее использовании нет смысла , а в связке с дуриной это КМК вообще русская рулетка с шестью патронами в барабане. 1. применять регистры  на 3-4 индикатора имеет смысл, если есть требования к  статичности отображаемой информации во избежание стробоскопических эффектов . как понимаю этого требования нет. 2. на зависания МК индикатор никак на это не отреагирует 3.по поводу дурины . для формирования точных отсчетов  времени нужен кварц. при  вибрациях кварц является самым слабым звеном в работе системы. как понимаю в дурине нет контроля отказа осцилятора. те ситуация показания на индикаторе есть, а нехрена не работает случится с вероятностью 100% и самое печальное что оператор об отказе никак не узнает.
    • Китайские микрокалькуляторы - даже без батарейки - от солнечного элемента в половину бумажной спички размером - прекрасно работают даже под свечкой.  А автору надо-то: ... Хотя-бы саморазряд имеющихся АКБ компенсируют - уже нормально.
    • Расчет в ЛС давай тогда.... чтобы в тему не срать Только тут в тему выложи скригшот того что ХОТЕЛ . по старичку ВИДИМО
    • Нет 10 Ом коричневый черный черный   Вроде не должно быть
