Радиосталкер
Часы На Газоразрядных Индикаторах
310 posts in this topic
Sergey-Ufa    643
Напрямую К155ИЕ2 меняется только на КМ155ИЕ2. С изменением схемы можно применить ИЕ5, ИЕ6 и ИЕ7. К176ИЕ12 в данной схеме можно заменить на К176ИЕ5. Используемые вывода будут только иметь другие номера.
Я посмотрел по справочнике, разница к155ие2 и км155ие2 только в корпусах, так что я думаю можно и применить себе км155ие2, т.к. у меня на складе только и такие валяються.
А насчет К176ИЕ12 можно заменить на другие ИЕ5 и ИЕ6 и т.д. только выводы разные будут?
СНС2    11
ИЕ5 и ИЕ6 совершенно разные микросхемы. К176ИЕ12 можно заменить на К176ИЕ5 или К176ИЕ18. Можно использовать микросхемы с индексами К, КМ, КР.
Есть ли альтернативный вариант схемы с другим логическим элементом К155ЛА.. Дело в том что у меня есть микросхемы от К155ЛА1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 и до К155ЛА9, т.е. все кроме К155ЛА3. Нигде нету их, ни у меня и не в магазе. Можно например применить К155ЛА1 или К155ЛА2 при этом изменить схему?
Edited by Радиосталкер
Sergey-Ufa    643
К155ЛА5? Это что, совершенно секретная разработка министерства электронной промышленности СССР?
Если в продаже нет К155ЛА3, то это не значит, что там нет и К555ЛА3, К1533ЛА3, К1564ЛА3 или, в конце концов, 7400.
К155ЛА1 или ЛА2 применить можно, но следуя этим путем можно ведь в конце концов дойти и до сборки логических элементов на транзисторах КТ315.
Дело в том что у меня дома есть куча этих К155ЛА с любимыми буквами кроме ЛА3. Зачем тратить мне деньги, если можно применить все таки и другие логические элементы, или построить на транзисторах, у меня кт315 тоже куча
У нас микросхема К155ЛА3 будет стоить 0.8$, следовательно за 4 штуки 3.2$ - это можно сказать не маленькие деньги с нашим долбанным курсом. А это аш 4.5 литра бензина, лучше бенз сэконому.
Но у меня целый мешок советский микросхем кроме этих несчастных к155ла3 логических элементов и два мешка транзисторов кт315, поэтому я бы хотел собрать все что у меня есть.
КЭС    1382
Раз уж все так грустно... из двух корпусов к155ла1 можно получить одну ла3. Объяснять, как именно?
Да, было бы не плохо)
Так это и есть и-не только на ла3 два входа, а тут три и четыре входа?
КЭС    1382
Ну и что мешает объединить входы, или подать на неиспользуемые лог."1"?
Вот я нашел К131ЛА3, К555ЛА3, можно вместо них заменить на К155ЛА3? Да кстати я нашел одну К155ЛА3, но она уже выпаянная, одна ножка сломана (но ее можно восстановить) можно ли проверить данную микросхему? А то я боюсь, что кто то до меня ее выпаивал и случайно могли спалить...
Sergey-Ufa    643
К131ЛА3 тоже подойдет. Если есть непаяные К555 и К131, то зачем мучиться ремонтировать К155, а потом ее еще и проверять?
А как проверить?
Подать питание двумя проводочками.
Померить нуль на выходах.
Потом соединить все 8 входов тоненьком проводочком с общим (минусом).
Проверить появление единицы на всех выходах.
Guest Гость
Guest Гость
Он ничего не понял. Навряд, ли часы получатся.
sting_sun    0
Привет всем радиолюбителям.
Вот решился собрать тоже часы на газоразрядных индикаторах ИН-12Б.
Прошивку решил свою написать на Arduino Uno. Часы реального времени использую DS1307.
Столкнулся с проблемой, что нигде ни описано, подстройка часов. Всё только программирование с ПК, а как сделать с кнопок через часы?
За ранее спасибо.
Guest Dr.Tr.
Guest Dr.Tr.
Решил собрать часы по схеме номер 19 (2 шт на заказ). Купил на Интеграле микросхемы К155ИД1 и К155ЛА3. Немножко напрягает соотношение вольтажа микросхемы (60 В) и напряжение на индикаторе. Можно как-нибудь подключить не напрямую :unknw::help: :help: :help: ? Так и не нашел К155ИЕ2 и К176ИЕ12 :wall: :wall: :wall: . Но заказ оставил :rtfm: .
    • А можно полюбопытствовать, кто о автор этой беллетристики?
    • самому написать код и откомпилировать в МПЛАБ или заказать в разделе работа с оглашением гонорара за выполнение этой работы за вас.
    • Расчет от блочка не зависит, он зависит от типа схемы и требуемых параметров. На форуме есть проги Старичка, они и рассчитают.   А взять нормальный ШИМ контроллер, на который есть человеческий даташит и мурзилка по применению религия не позволяет? Тот же TOPSwitch. Обязательно интегрировать кусок г..на?
    • Братцы! Нужна жизненно важная (в прямом смысле слова) приблуда. Есть насос, который периодически включается на поддержание давления. Интервал включения - десятки (сотни) секунд. На 7-ми сигментном экране должно постоянно отображаться время последнего интервала. После вычисления нового интервала старое отображаемое значение должно заменяться новым.  Устройство должно быть простым и надежным. Условия эксплуатации довольно тяжелые. +60/-20С. Сильные вибрации. С паяльником дружу. Индикаторы, ардуины и прочее есть.... Не уверен, что на ардуино это будет надежно. Может есть у кого мысли, как сделать простое и суровое устройство? )) Спасибо!
    • Помогите рассчитать именно для этого китайского блочка. С бабахами разберусь, у меня банальная задача интегрировать такой блочек в свою плату, не больше)
    • Сдаётся мне, Виталий, что Вы не в ту дверь постучали. Расскажите лучше нам о своих успехах в деле построения радиоприёмников.
    • Цитирую для несведомых. Элефантинские евреи принесли с собой в Египет народную религию, против которой боролись ранние пророки и Иеремия незадолго до разрушения первого Храма. Конечно, и народная религия ставила на первое место бога иудеев – Яхве. В Ветхом Завете Яхве (в синодальном переводе обычно передаётся как «Господь» или «Господь Бог») — личный монотеистический Бог народа Израиля, выведший евреев из Египта и давший Моисею божественный Закон. Культ Яхве противопоставляется в Ветхом Завете резко отрицательно оцениваемым культам других семитских божеств. История взаимоотношений народа Израиля с Яхве составляют центральный сюжет Ветхого Завета. Яхве в Библии деятельно участвует в судьбе Израиля и других народов, открывается пророкам, даёт заповеди, наказывает за непослушание. Восприятие личности ветхозаветного Бога было различным в разных религиозных и философских учениях. Так, с христианской точки зрения подчеркивалась как его преемственность по сравнению с новозаветным понятием Бога, так и различия между ними. https://zdravomisliye.wordpress.com/2013/11/16/бог-ветхого-завета-кто-он-на-самом-деле/ И это абстракция? Абстракция в голове того, кто не хочет видить очевидное
